Сегодня тестировал новый мозг f4 от myairbot на бетафлае.
Пропал пропваш и из за этого нет привычного ощущения задранных пидов. Хотя P увеличил процентов на 20, D вообще на 30-40%. Пропал специфический звук, возникающий при граничных величинах D, из за чего коптер опять кажется не настроенным. Не смотря на это летает приятнее чем на sprf3, но ощущения странные.
Еще из плюсов мозга - встроенный линейный BEC на 1А, поставлю рег 4 в 1 и выкину пдб - минус грамм 10 веса.
А из минусов - нет встроенного делителя для мониторинга батареи, нет встроенного транзистора для управления пищалкой.
А точно дело в OSD? Если вся картинка пропадает, то с большой вероятностью проблема другая - камера, передатчик.
Если с питанием OSD проблемы, обычно просто показания мигают-пропадают.
И землю на весь видеотракт лучше не просто с PDB вести, а с вывода батареи. Может, у вас PDB хреновая, и возникает большая просадка на ней самой.
изображение пропадает на самом деле на миг всего, потом появляется (срыв синхры из-за ребута осд не может быть не заметным по картинке), данные осд появляются чуть позже, без осд все норм, дело именно в ней (в питании с бека если быть точнее, и да конечно дело скорее в pdb), упал из-за довольно сложной акробатики в тот момент низко над землей, этого мерцания хватило чтоб чуть потеряться и дать газу в перевернутом положении=)
но я уже нашел у нее слабое место, после хороших падений обнаружил что на луче в районе отверстий под моторы две трещины
так вроде у всех также?на мартиане2 не понравилось что нижняя пластина 1.5мм,не треснет при первом же лобовом об ветку?))
Я извиняюсь за оффтоп. Кто, что использует для ликвидации засветов на очках и где купить хороший уплотнитель ?
треснет. На первом марсианине трескается только в путь
пдб у тебя такая ?
Да, именно такая. Версия 2.0.
И кстати спустя 2 месяца использования этой пдб и microminim osd c 5.27в перестала работать osd. Как чип max вообще горит? Он именно полыхает или видимых повреждений не должно быть? У меня просто моргает светодиод на осд по-другому и не определяется компом, не знаю связано ли это с повышенным напряжением 5.27в.
а мозг у тебя не beerotor F3? тоесть отдельная осд была?
у меня одна сгорела так что аж дырка появилась в чипе от 12в.
Да, был обычный sprf3 клон, осд стояла отдельная microminim osd.
чтото я всё больше склоняюсь к схеме поключения ОСД через передатчик. Тоесть брать 5В из ВТХ передатчика и им питать камеру/ОСД/микрофон
Помогите разобраться со смарт-портом на Xracer v3.1. Нашел 2 разные картинки по подключению этого пк и в них немного разнятся данные по подключению смарт-порта. На первой картинке вообще uart2 сверху, хотя на моем пк он снизу, как на второй картинке. Так же на первой картинке сказано подключать RX, а на второй - TX. Как все же правильно?
Что нужно выставлять в портах? Раньше делал подключение через софтсериал, и выставлял в соответсвтующем софтсериал порту “smartport”, но теперь подключаю через UART и получается softserial включать вообще не нужно, а выставить “smartport” нужно на нужном UART? Пробовал уже по-всякому, нет телеметрии и все! Помогите разобраться.😵
Вариант 1:
Вариант 2:
Во-первых не у всех передатчиков есть беки, больше склоняюсь к передатчикам без беков…А во-вторых наверное все же лучше писать беком с пдб, имхо. Возможно и не из-за 5-и вольтового бека вышла из строя моя осд.
парни а ктонить чуствует разницу в управлении между обычным назе32 и новомодными f3 мозгами?
Купон 10%
Где такой купон добыть?
10ANNV
Если про Бангуд, вчера у меня сработал
да, намного легче настроить пиды, меньше проявляется пропвош по личным ощущениям.
Как вам такой наборчик?
Есть желающие?
banggood.com/Realacc-X210-4mm-Frame-w-F3-6-DOF-Rac…
Такую раму вообще кто-то заказывал?
Я вот только начинаю задумываться и выбирать себе первый мелколёт. OSD в этом контроллере есть?
В этом контроллере нет осд. Комплект хороший для новичка, правда рама требует компактной сборки.
Про купон заметили, а где добыть пропустили? Мой пост.
А я так обычно и делаю. Потому что ОСД жрет много, а на питание контроллера обычно слабые BEC’и.
Обычно ставят 2А беки в подобные пдб, не знаю сколько честные там 2А…Но у меня на 2-ух разных пдб - матек/beerotor не было проблем с осд/пропаданием видео/помехами, при этом на 5в беке висели: пк, приемник, осд.
А есть-ли варианты подключения например minimosd?
нет
Конечно, к sprf3 легко подключается microminim osd через uart.
Это было когда то очень давно. В тренде уже F4.
тренде уже F4.
)))за модой не угонишься))попахивает маркетингом,или всеже есть разница?
Я чувствую, что её нет!
Я бы дождался F8 и тогда бы уже менял. Чтоб наверняка почувствовать разницу.
