nikod
Strider:
Доброго всем утра!
Такие регули есть смысл брать или это вчерашний день?
Hobbywing XRotor Micro BLHeli 20A 2-4S F396 ESC
banggood.com/Hobbywing-XRotor-Micro-BLHeli-20A-2-4…
Я уже заказал, жду. Покрайней мере прошивку с мультишот в них залить можно.
rins
Strider:
летаю на таких на 16к работают.
lunohod
Потестировали вчера новые пропы hq durable 5x4x3. Результат на фотографии:
rins
кинконги 5045х3 хороши. копия дал. крашеустойчивы, цена халява.
Agul4ik
Ребята приветствую, имею zmr250 (cc3d, моторы 2204, регуляторы 20а, акб 3s 2200), пропы стоят кинконги 6040 двухлопастные, летаю спокойно, то есть блинчиком, хватает минут на 9-10. Вопрос вот в чем: стоит ли пробовать трехлопастные винты для увеличения полетного времени? Если да, то какой размер подойдет. Или может попробовать двухлопастные 6045? После полетов регуляторы и моторые чуть теплые. Хочется найти золотую середину, в наличии уже есть двухлопастные 5030, 5040, теперь 6040, и каждая замена увеличивала полетное время. Заранее спасибо!
TJohn7002
В блоге оскара появился обзор на новые ESC, со своей прошикой (не KISS\Simonk\BLHeli) - Castle Creations Quadpack 25 ESC
Есть много интересного и спорного, но обратить внимание на них стоит (как минимум результаты тестов тяги впечатляют)
Выводы Оскара
Pros
Offer BEC and no-BEC versions
The BEC is rated at 3A which is pretty powerful
ESC stays cool on bench test, while the Aikon and KISS ESCs got noticeably hotter
Seems to deliver similar amount of thrust if not more, compared to Aikon SEFM 30A (BLHeli_S) and KiSS 24A ESC
Cons
Only support Standard PWM and Oneshot125, but not Oneshot42 and Multishot
ESC programming requires adapter, cannot be configured/flashed via FC like BLHeli
Has a huge capacitor
heavy – even heatshrink weights nearly a gram
BEC output 5.5V, some device might not like
Non-BEC version ESC must be powered by separate power source, as well as connecting to LiPo battery
Doesn’t sound as “smooth” as BLHeli_S and KISS
storks
Agul4ik:
сам проходил через такое, забейте на полетное время, учитесь летать в акро очень динамично, получая удовольствие, и потом собирайте мощный сетап на 210-220 раме, и 4s 1300-1500 аккумах, лучше 6-7 минут пофлиповать и погонять, чем 15 мин блином. нужен долголет, собирайте 450+ квад.
skydiver
storks:
сколько-сколько? 1300й акк это 3 минуты в лучшем случае.
storks
skydiver:
не ну я и за 2 высаживал 1300, а при 100% газе думаю сек 40 продержится если эски раньше не сгорят, время на самом деле назвал от балды, лишь бы передать смысл.
Agul4ik
storks:
все верно, но мне 250 нравится, небольшой, удобный, можно быстро и медленно полетать. Иногда хочется просто полетать подольше и что то поснимать на камеру, но второй квадр мне не нужен, вот и думаю варианты.
Mugz
при настройке пидов грохнулся на асфальт и убил подш в максе рс2205 2300. как его вытащить, чтоб поменять?
упячка
Хочу прочную раму под 5 дюймовые пропы. Весом меньше 120 грамм и ценой до 120 долларов. Посоветуйте что нибудь ))
Serёga
TJohn7002:
Это старая фирма которая делает хорошие регуляторы для самолётов и вертолётов. У них всегда свой софт и донгл для настройки.
Уверен что будут хорошие регули и наверняка по хорошей цене. 😃
nikod
Serёga:
Эти регули уже давольно таки старенькие и цена на них приличная.
Serёga
Подскажите по прошивкам для регуляторов.
Когда вышла БЛХели 14.5, то прошив её в регули у меня когда подключаешь акк моторы начинали дёргаться и крутиться, то 2 то 3. Я не мог разобраться в чём дело и прошил обратно 14.4 с которой у меня всё нормально.
Сейчас решил прошить 14.6 и опять такая же фигня. Опять пришлось прошить старую 14.4.
Что там поменялось?
Регули Пчёлки. Мин газ в регулях 1020, в клинфлае выставлен 1030.
Serёga
Алексей, а где выключить?
Забыл добавить что в конфигураторе выставлено ваншот 125.
Или в регулях самих надо выключить?
LeoTheHuman
упячка:
www.armattanquads.com/armadillo-frame/
Судя по остальным их рамам, эта должна быть очень прочной. Пожизненная гарантия от бампера до бампера дает возможность не волноваться за раму, а конструкция в виде коробочки не даст разбить электронику внутри. Только моторы будут страдать больше всего. (:
skydiver
хм, если ваншот включен тогда ок. Странный глюк на самом деле, такая фигня у многих вылазит с мультишотом и обычными пчелками, а чтоб с ваншотом - первый раз слышу.
intrari
Serёga:
Если не шил специальную прошивку в регули с поддержкой мультишот, то проблема не в этом.
Serёga
А в чём проблема может быть?
Больше ни у кого такого нет?
Есть у кого то регули пчёлки не Про с прошивками 14.5 и 14.6 и нормально работающие по ваншоту 125 в последней прошивке Бетафлай?
PaulM
Надо просто перекалибровать регули через мозг в режиме 1000-2000мс обычным образом (первая цифр min_command, вторая - max_throttle), потом выставить min_throttle по минимально уверенному ходу моторов, лучше не меньше 1100 и max_throttle в районе 1960 для гарантии.
На цифры в регулях при этом не смотреть, они могут сильно поменяться. У меня как раз цифры и уехали после смены прошивки на 14.5, 1020 в контроллере оказалось совсем не тем, что 1020 в регуле. Поэтому моторы и чиркать начали, что min_throttle уехал.
