Freybott выложил видео рюкзака для квадриков, это лучший из всех которые я видел. Главное для меня квадрик прячется внутрь и пропы не снимаются.
Да и внешне супер
Я видел это рюкзак, в него кажется даже 2 миника можно один над другим засунуть ( но без пропов), но тот что выше более аккуратный и карманов разделенных больше. Ну это на вкус… Чтобы пропы влазили это немаловажно, ходить с квадриком снаружи рюкзака это в наших условиях катастрофа, люди больные…
И прет вас на дорогие рюкзаки. Я вон ношу все в рюкзаке за 15$.)) Помещается аппа, шлем, 8 батарей, коптер (пропы снимаю, но при желании думаю можно и с пропами уложить) и сверху еще пакет с запчастями и прочей фигней. Если вместо шлема есть очки, то будет еще компактней. А в другом отделении куча пропов, но можно закинуть туда еще 2 таких же кучи.)
Заливай эпоксидкой обязательно!
не советую,ремонтопригодность нулевая,с этой задачей и термоклей справится,когда нужно и отодрать можно))кстати народ,а кинконги и далы трешки 5045,только жесткостью отлмчаются,или еще и тягой?а то по цене далов мешок кинконгов можно взять))
Далы не пробовал, летал на гемфанах, перешел полностью на кингконги, 3-лопастные 5045 очень качественные пропы.
Вопрос, кто как крепит к раме передатчик, прячете ли его в термоусадку?
Кто нибудь собирал на 1806 моторах под 4" на ~180 раме, как оно летает, хуже обычных?
Думаю многие, кто больше года этим занимается. Рулится лучше, летает хуже. 1806 откровенно мало.
Да и внешне супер
Теперь узнать бы где купить и цену
летал на гемфанах
гемфаны дерьмо редкостное,ломаются даже от травы,и сравнивать даже не стоит))
Где вы такую траву берёте?😈
Если мы говорим о гемфанах с банга(5040x2), то да гнутся и ломаются очень быстро.
Вообще гемфаны пройденный этап.
Сейчас нужно брать или кингконги или далы.
Все зависит от мощности и модели. Есть которые прятать не стоит нагреются и расплавятся(как правило 600мвт), а есть вполне холодные 200 мвт-ные. У меня в прозрачной термоусадке без проблем летает ET200R. Креплю к верхней пластине изнутри и ставлю угловой переходник, а вообще от рамы зависит.
подскажите. есть смысл увеличивать PWM больше чем частота гироскопа и пидов. ?
ну к примеру 8\8\8\ или лучше 8\8\16?.
Родную термоусадку снимаю, усаживаю более толстую, чтобы закрывала разъемы с обеих сторон.
Сам передатчик на двусторонний скотч к верхней пластине, чтобы если что он мог двигаться не много. Ножку антенны клевер, через мягкую прокладку, стяжкой притягиваю к верхней пластине.
От переходников и крепления разъемов на раму ушел, одни проблемы от этого.
Давай напишем чтобы Андрея душило ( “И прет вас на дорогие рюкзаки”. ) что цена на него 14 баксов 😃 Я на него подписан, если выложит где и сколько поделюсь ( но только не так чтобы на месяц забанили как в прошлый раз ) 😃
подскажите. есть смысл увеличивать PWM больше чем частота гироскопа и пидов. ? ну к примеру 8\8\8\ или лучше 8\8\16?.
Если ESC ВВ1 16 можно, если ВВ2 можно 32 хардверный PWM проц полетника не грузит .
Собирал, отлично летает, но моторы эти злые.
rcopen.com/forum/f136/topic408128/1261
rcopen.com/forum/f136/topic408128/1265
Выручайте. Не могу настроить регули Dys xs20a через пк Xracer v3.1. Как обычно подключаю usb, захожу в blhelisuite, жму connect, потом подключаю батарею, потом Check. И на всех регулях пишет “Erased or unknown firmware”. Но так было не всегда. Вчера сначала отлично коннектились и определялись все 4-е регулятора, потом через пару подключений уже стало подключатся 2 и 2 “Erased or unknown firmware”. Еще через пару подключений стало на всех регуляторах так писать. Собственно как это пофиксить? Может кто-то сталкивался с подобным?
Ну а если dys se1806 2700kv? Или всё таки 22е лучше ставить?
Подожду наверное пока новые емаксы продавать начнут.
Он же 149 баксов стоит, откуда 14 ?
П.С. я узаю такой:
Сообщение от Mugz
эммм… на офф сайте кампании есть цены, ~115 и ~150 USD
Это была шутка
www.lowepro.com/quadguard - это он?
Цена впечатляет конечно - совсем не 15 уе
Но вместительный
На баннере квадрик уже снаружи, аппа в руке… =D
Очередная копия непонятно чего от рейсерстар.
В описании вал 3мм, на одной фотке действительно так, на другой в вал вкручен шестигранник. При этом сверху вал стальной и не полый, так было всего раз на другом двиге и то со съёмным проп адаптером.
чёт намотка корявая очень
А акум куда крепить? Если снизу то каждая посадка будет на аккум
Доброго всем утра!
Такие регули есть смысл брать или это вчерашний день?
Hobbywing XRotor Micro BLHeli 20A 2-4S F396 ESC
banggood.com/Hobbywing-XRotor-Micro-BLHeli-20A-2-4…
