Посоветуйте пожалуйста хорошие регули на 30А с быстрым процессором и поддержкой торможения
ZTW Flash 30A BLHeli_S
Кто летает на таранисе и x4rSB,подскажите как получить вольтаж акума на дисплей?
Подключил провод в смарт порт и юарт2,телеметрия есть,но вольтаж не правильный,ниже на полтора вольта.
В клинфлае все нормально с показателями,мозг сп рейсинг ф3.
Проверил свою теорию - написал - работает.
Идея давно витала в воздухе, но я думаю такая компоновка подойдет только опытным пилотам. Новички падают на пузо куда чаще. Думаю попробую, но всеравно аккум просится наверх
Отличительной особенностью стало расположение моторов вниз - давно хотел проверить теорию практикой на мелком размере…
Так можно сделать на любой камере, надо только вырез под камеру в другой пластине вырезать и все. В чем прикол?
А еще недавно здесь на страницах давали ссылку на известную фирму, типа Тесла, так как там передние потопы пропы вверх, а задние вниз. Так что идея не нова, да еще есть октокоптеры и гексокоптеры, у которых моторы и всех и вниз, но они обычно на больших размерах, но никто не мешает собрать и на мелколете, но вот мозги выход максимум на 6.
BeeRotor F3 (AIO) Flight Controller with OSD
поменял батарейку и … и не увидел ни ОСД ни картинки… подключил камеру напрямую, видео работает …
померла ОСД?
кто сталкивался как лечится и имеет ли смысл?
полетный контроллер работает без проблем
юзаю с PDB V2
Ну уж мне не надо рассказывать про большие беспилотники, должность располагает как раз оттуда частично переносить на мелкие размеры положительный опыт. Конечно идея не нова но если об этом все думали раньше почему никто не стал выкладывать фото? Серега Белешев сделал трешку тоже моторами вниз и по большому счёту его заслуга в эксперименте. Я попробовал на квадре, поделился, выложил фото… Отличительной особенностью стало именно размещение и положительный эффект.
Полетал ещё немного на первой версии - только заметил что пропы в кадр не попадают, не знаю плюс это или минус - лично мне было проще ориентироваться с пропами в кадре. Было пару падений метров с 20 всего, на небольшой скорости в дерево - три пропа в минус, моторам пока не достанется. В планах завтра на большой территории пошустрее полетать, посмотрим как серьезные крыши переживет рама и моторы)
По аккуму сверху - тогда центр тяжести сместится тоже наверх, что не очень хорошо. Рама сама по себе универсальная - хочешь классикой летай хочешь вниз моторами - кому что больше нравится. Для новичков действительно отлично подойдет классика для обучения а как набьют руку сразу оценят все преимущества моторов вниз 😉
скажите пожалуйста, есть проблема:
собрал 210, на sp3.
betaflight 3. rc11
если кидаю газ в ноль, а потом пытаюсь взлететь вверх, он крутить ролл смерти. Как можно это победить? (функцию включения моторов при арминге включал - не помогает).
Потому что нельзя так делать, либо надо аирмод включать.
Может не в тему.
Прошу совета, нужна защита под гопрошку 4ку со стеклом под объктив. Кто какие юзает, киньте ссылку пожалуйста.
Ну как крепите по углол на раму, что за проставки.
Коллеги, очень нужна помощь. Контроллер BeeRotor F3 AIO со встроенной OSD, BeeRotor PDB, передатчик Eachine ET200, камера CC1563. Передатчик запитан от PDB (12 вольт) , камера - от передатчика (5 вольт). Земля и видео с камеры и одна земля и видео с передатчика подключены к встроенной OSD.
Некоторое время видео работало стабильно. В один из полетов, после замены аккумулятора, пошли помехи. В целом картинка нормальная, но раз в 5-10 секунд будто проскакивает несколько белых кадров с полной потерей изображения. Поменял передатчик и антенну - не помогло. Стал переключать каналы и на ~20 попытке проблема исчезла. Отлетал еще 3 аккума - картинка чистая.
Сегодня вышел в поле, и с первых же секунд опять появились помехи, при том что частота с прошлого нормального полета не менялась. Провел за перетыкиванием частот пол часа, пока на 5 аккуме проблема снова не исчезла.
Подскажите, куда копать? Рядом лежит аппарат с аналогичной видеосистемой: Eachine ET200 + CC1563 + такая же антенна, запитан от Matek PDB, с ним никогда проблем не было. Единственное отличие - отсутствие OSD.
Может не в тему. Прошу совета, нужна защита под гопрошку 4ку со стеклом под объктив. Кто какие юзает, киньте ссылку пожалуйста. Ну как крепите по углол на раму, что за проставки.
www.ebay.com/itm/331519392319 чехол
www.ebay.com/itm/311227090439 линза
banggood.com/FPV-Camera-Fix-Mount-25-Degree-3K-Pri… угол
А это защитное стекло с натяжкой одевается? Не слетает?
народ,а как у карбона с теплопроводностью?как радиатор не прокатит?))
Сравнительного анализа не делал, но тепло карбон принимает хорошо. На xrotor 20a ESC заменил алюминиевые на 0.5мм карбон (по высоте не влазили). Работают нормально.
И видео передатчик тоже железом к карбона креплю. Карбон насквозь тёплый.
У сеня такой же пк, подобных проблем не было. но 2 похожих всё-в-одном сгорели очень похоже. проверьте чип max на плате - если он сильно греется (палец держать горячо) - то скорее всего OSD погорела. в принципе если это чип поменять - всё будет ОК (стоит он пару долларов), но не все могут такое паять.
у меня было похожее, но только на резких манёврах (флипы\роллы >1400 градусов\сек), либо при касаниях земли\кустов в полёте. проблему решил 470 кондёр на 25В в параллель питания камеры\передатчика. Активное торможение включено ведь у вас в регулях?
У кучи людей хроторы20а вообще без радиаторов хорошо работают ))
Это да, хроторы на самом деле очень хорошие в плане запаса по мощности. У меня они спрятаны в раме, то есть совершенно без обдува. И нагружены 2206 моторами. На всякий случай поставил, раз разработчики решили, что радиатор должен там быть… 😃
кто нить на 220 раме на 2500кв моторках и 5045 пропах, летает?не слишком много кв будет?
2500кв имхо хорошо будет на двухлопастниках )) Товарищ тестил 2700кв, говорит скорости стало больше. Но тяги меньше, в результате продал кому то по дешевке
Я летаю на 2205 RCX 2600 kV(ещё первой версии, где “слабые” магниты) на 5040-5045 пропах трёшках. на 5045 буллнозах трёшках токи бывают до 90А, а так в среднем - до 60А.
2205 RCX 2600
рцх не в счет,интерессует разница у тяговитых моторок новой линейки(рейстары,кинконги,дюсы,емаксы)))
т.е. с увеличением кв,выигрываем в скорости но проирываем в тяге?отсюда вопрос,а что важнее для миника?))
Подскажите, пожалуйста, gps трекер, чтобы можно было поместить на 210тый.
Тигромух? Но тогда ему отдельно лепить аккум и gps… Получается тяжело.
Хотя и другие не меньше.
gps на мелком не нужен, а новая версия маяка тигромха идет сразу с аккумом.
А как я найду его без gps координат? Просто по писку? Он и так у меня есть… не помог…
Значит тигромух и мелкий гпс найти…
Мдем, дорого оно как-то выходит. Рация, гпс…
Обычный gps с симкой дешевле, налеплю его наверное. грамм 60-80 правда. Но коптер дороже.
Этого не было в вашем вопросе. А вот стоит ли переплачивать вдвое за прирост тяги на 100-150грамм (ценой токов возросших на 30%) - это хороший вопрос))) (RCX можно купить за 9$ за мотор)
Вот для примера неплохой тред со сравнением.
Скоро вроде как будет новый маяк, уже с GPS) А так… из лёгкого и чтобы далее 150м искало - только он. Да и GPS ему не обязателен, если наловчиться - можно и пеленгацией обойтись.
Вы учтите, что GPS маяк для хорошего сигнала должен быть расположен сверху коптера, притом далеко от электроники. На гоночном коптере это практически невозможно без постоянного ремонта GPS)) И ещё вопрос - как он будет работать, когда коптер на него приземлится (сколько спктников ловить, какая ошибка).
