А как я найду его без gps координат?
маяк на рацию сообщает о уровне принимаемого с рации сигнала, место падения ищется легко.
мелкие и лёгкие gps,ки могут потерять спутники во время полёта и маяк вам выдаст не верные (последние полученные) координаты
Часы детские - можно такое взять за 15 баксов 😃)
Похоже трекер тоже не панацея. Аппа у меня тоже показывает уровень сигнала в децибелах, можно искать по силе сигнала.
Правда когда он в траву упал высокую - сигнал пропал, не пробивает (антенну перепал на R6D приемнике, должно быть лучше).
И летать аккуратнее, недалеко 😃
Часы детские - можно такое взять за 15 баксов )
интересная идея,и как их отслеживать?
за прирост тяги на 100-150грамм
даже и столько нет)))судя по таблице
Читаю… вроде как приложение есть. Хотя подозрительно дешево для gps. Радует корпус и водонепроницаемость.
Вот тема 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=721431
Резюме: в целом работоспособное решение, но надежность оставляет желать лучшего… Через месяц могут и умереть внезапно. Или гпс ошибиться и указать на Пхеньян =D.
Мб поискать не за 1000р, а за 2000. Вроде интересное решение то 😃
Разъёмы Amass XT60 нормальные ?
Использую такие Upgraded Amass XT60U Male Female Bullet Connectors по размеру и весу чуть меньше
Маяк без gps можно найти двумя способами, во первых он передает мощность получаемого сигнала голосом, во вторых писком разной мощности можно определить где он (охота на лис). RSSI получаемый на аппе гораздо менее точен + при сильном краше аккум слетает, а маяк еще неделями будет работать.
А есть похожий маяк без GPS?
tBeacon с аккумулятором 2800, но он нацелен на GPS, возможно только маяк на 433 дешевле?
А вы найдите такой маяк в продаже)))
Я когда искал - нашёл всего 2-3 варианта, конкуренты тигромуха стоили или столько же или дороже 2-3 раза (причём к ним нужны спец. приёмники). а тут простая рация за 20-30$ подходит.
самое близкое из доступного - это lock8tor, но он стоит ~80$ за комплект, и работает на расстоянии <150м
и он не нацелен на GPS, это одна из возможностей поиска. что вам удобнее то и используете. я пользую проксимити (вроде так этот режим называется), пищалки-моргалки отключены
Хоббики анонсировали неплохую сумку под коптер за 17$
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
p.s. но я бы всё-равно хотел рюкзак, плс расширил её, чтобы там ещё и батарейки поместились)))
www.hobbyking.com/hobbyking/s...rnigydronecase
17 баксов за внешнее крепление коптера? Вы серьёзно?
Фоторюкзак из “Ашана” за 380 руб!
Плюс нашить на него “липучки” или стропы:
Внутрь прекрасно умещается аппа, очки в чехле (над аппой на фото), кабели для дискретного видеоприёмника (под чехлом с очками), сам видеоприёмник с антенной (поверх аккумов, на фото не присутствует), чехольчик с инструментом и пригоршней 2-лопастных пропеллеров (чёрный в правом отделении), до десятка аккумуляторов (на фото 4 шт в оранжевой “мыльнице”, 10 шт влазят без “мыльницы” - “поленицей” в 2 вертикальных ряда, параллельно с инструмент-чехлом в том же отделении). Вот 3-лопастные пропеллеры в него класть некуда - это минус.
Даже два коптера уместить можно, но под “дождевой чехол” (да, он тоже есть!) влезет только нижний.
к сожалению, нету такого в нашей деревне(((
Все зависит от толщины кошелька. Вот отличное решение
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
На этом форуме есть владельцы, в магазине народ ругается на дальность, но на ютубе есть видео где все нормально работает
Надо распродажу ждать - всегда там он участвует.
У кого есть такая, как в ней сделать пищалку с канала? Я крутилкой даже не могу найти писки, один раз только получилось.
Товарищи, кто летает на такой раме? Можете выложить фотки ваших сетапов? Интересно как все выглядит в сборе.
Обьективами для курсовой запаситесь, на иностранных сайтах уже есть фото разбитых камер
А сборка и сетапы есть тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2704241
У меня такая. Ставить надо именно на тумблер. Значение +100 и -100. Она не пищит постоянно, тумблером щёлкаешь - три раза пискнет и молчит. Тумблером в другую сторону - опять три раза пискнет и молчит. На тараньке сделал логический переключатель, чтобы кнопкодротством не заниматься.
И все таки кто-то смог…😃 Мотор Dys SE2205 с полым валом. Фото не мое.
Интересно местный гроза моторов на бетонном колобке ломал 4мм валы? Вроде фоток не было.
😁 не, 4мм валы как то обошли меня стороной, пока. Т2 как приедет - устрою краш тест)
5мм вал норм, выламывает основание нафиг но вал ровный😁
4мм завязываются в узел точно так же, проверено
Хм, а кем же проверено в таком случае?
Мной. Те же дисы, только с полым валом.
Потому что нельзя так делать, либо надо аирмод включать.
спасибо, с аирмодом все ок.
Но осталась последняя проблема: иногда при выполнении рола, коптер падает в ролле смерти. При чем закономерности не выявлено, то есть иногда могу сделать 10 роллов подряд и всё ок, иногда через раз падает. Это крутить пиды?
Или что-то по мат.части?
Скорее всего, срыв синхронизации регулей. Но может быть и ошибка в ПО контроллера, у Кисс такое было замечено.
