DuDlik
Дмитрий_Raccoon:
Ребят, я тоже с чувством юмора, но рад буду толковым советам людей, который удосужились прочесть моё сообщение. Им уже за одно это спасибо большое.
Рама:
Сменные лучи для новичка рулят
TC-R220 или Martian II
Контроллер:
X-Racer F303 Flight Controller V3.1
PDB:
Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V
OSD:
Не надо сначала
Моторы:
Emax RS2205 2300KV
DYS SE2205 2300KV 3-5S Racing Edition
Пропы:
Kingkong 5040 5x4x3 3-Blade
KingKong 5045 5x4.5 3-blade
ESC:
RaceStar 30A
Приёмник:
FrSky XSR
Видео передатчик:
TBS UNIFY PRO 5G8
Зарядка:
Turnigy Accucel-6 80W
Антенны:
TBS
Аккум:
DRONE LAB CHAOS EDITION 1300MAH 4S 75-150C
Tattu 1300mAh 14.8V 75C 4S1P
Курсовая:
HS1177
HS1190
WizardRND
DuDlik:
RD210 с банга в ту же кучку - недорогая и прочная.
B_Basherc
Если брать Martian, то я советую взять этот контроллер
…com.au/…/full-metal-racing-kakute-f3-flight-contr…
У него есть бэк на 5в и вкупе со встроенной pdb рамы, будет гораздо легче все распаять:)
И вдобавок комеру HS1190 хоть какое встроенной осд, по мне так для фристайла больше и не надо.
Ну и по экшен камере заодно, самый лучший формат для фпв у gopro session)
WizardRND
B_Basherc:
Вот чем мне Марсианин не нравится - так это тем, что у него пассивная PDB является силовой частью рамы.
По мне лучше “мухи отдельно, котлеты отдельно” - рамки типа QAV-R (или её клоны вроде TC-R220), КВ210 и т.п. - ставишь ту распредплату, что тебе нужно, хоть с XT60 на боку хоть без него, с выводом силового разъёма на корму коптера.
B_Basherc:
Про это OSD тут такие отзывы пробегали, что ну его нафиг.
Лучше уж, в плане минимализма
Дмитрий_Raccoon:
Matek PDB HUBOSD ECO X TYPE, W/STOSD8, CURRENT SENSOR, DUAL BEC & XT60
Но новичку, наверное, будет удобнее обычная micro minimOSD c прошивкой MWOSD - там всё же максимальный набор “индикаторов”.
B_Basherc
Не было тут адекватных отзывов о 1190, запугали всех и ваш комент тому подтверждение:)
Как владелец могу сказать что свои деньги она полностью оправдала и я ей доволен.
quadRoman
Ребят, какой видео-передатчик можно назвать Народным? Чтобы популярный и чтобы на соревнования пропускали? И чтобы не TBS Unify?
Z0sT
Товарищи! решил пересобрать миник и задумался: тут говорили, что этот сет хорош: banggood.com/Realacc-X210-4mm-Frame-w-F3-6-DOF-Rac… стоит ли брать версию с 30А регулями и есть смысл брать с этими мозгами? не выгоднее ли по моторам взять аналоги емаксов краснопопых редитускай ru.aliexpress.com/…/727847_32696479617.html или другую какую подделку? есть ли смысл в регулях этих или можно брать санрайз цикады, которые получаются дешевле? Ну и в довесок так как летаю не шибко здорово не лучше ли взять масианина (2\3?) у тех же редитускай?
lokanaft
WizardRND:
Уже продают вторую версию с нормальной осд. В первой действительно всё ужасно.
Z0sT:
Не выгоднее
WizardRND
Z0sT:
не выгоднее ли по моторам взять аналоги емаксов краснопопых редитускай ru.aliexpress.com/store/produ...696479617.html или другую какую подделку?
Ни в коем случае! У редиковского “аналога” по тяге всё очень печально, на уровне DYS ИУ1806
lunohod
quadRoman:
ImmersionRC 25mW Raceband клёвый
Strelec_RC
Lantian hex4 215 чисто теоретически интересна тем, что аккум располагается ближе к плоскости винтов, а в других предложенных рамах - выше.
Я не спец, поправте если неправ, но:
Самое тяжелое с максимальной концентрацией веса - аккум,
Если он находится ниже или выше плоскости лопастей пропеллеров, то это смещение добавляет более сложные моменты при маневрах, когда же он на плоскости, то должно быть проще… Идеально аккум в центре/центре, наверное… Но т.к. это место занято FC, то хотя бы так.
Дмитрий_Raccoon
И всё таки не хочется брать раму со сменными лучами - громоздко, куча лишних винтов и деталей.
Лучше одна пластина, сразу можно будет запасную вырезать из 4мм. И не хочется раму с интегрированной pdb. Какая-никакая osd тоже не хочется. Или какая или никакая. 😃
Почему FrSky XSR, а не X4RSB? Насчёт HS1190, смотрел сравнение с Eagle, как-то не показалась лучше по wdr… Чем предпочтительнее то?
Ну и советуйте, советуйте. Я всё записываю. 😃
Кариёзный_монстр
Дмитрий_Raccoon:
Тогда эту можно взять, легкая/дешевая/прочная. Верхняя пластина конечно со временем проломится акком - но если есть возможность что то выпилить можно сделать запасную из 2мм карбона/текстолита.
Дмитрий_Raccoon:
Первый чуть легче и меньше.
Дмитрий_Raccoon:
Берите что нравится, на любой из этих камер приятно летать.
Strelec_RC:
Нет никаких заметных пилоту “более сложных моментов” в расположении акка сверху или снизу.
capitanfpv
кто что может сказать хорошего или плохого по моторам KINGKONG 2205 2300kv?
DuDlik
Дмитрий_Raccoon:
Вам летать или шашечки 😃
Если летать то сменные, можно даже в поле сменить.
А сменить пластину = перекинуть весь квадрокоптер в новую раму.
PaulM
Ну не знаю, я вот для себя решил брать только цельные рамы без сменных лучей. Если в поле поломаю - есть запасной коптер, даже два.
Я окончательно понял, что вес имеет значение и даже 30г разницы это ого-го!
Единственное, одна рама у меня текстолитовая как раз для тяжелых условий с большим риском крашей.
DuDlik
PaulM:
330г у меня коптер с винтами и липучками 😃 2206 моторы.
Сменные лучи, рама 100г сама весит.
Дмитрий_Raccoon
Ну хорошо, смысл в сменных есть, рама тут не самый сложный момент. Полётный контроллер бы понять какой брать и почему именно его.
Ну и размер рамы, кстати. 210(220) на 5" пропах летают с 1300 обычно? 1500 уже перегруз? И если рама больше и лезут 6" (кстати, они лезут минимум в 250ю?) тогда можно 1500-1800 загрузить и выиграть в чём-то или я ересь несу?
Кариёзный_монстр
DuDlik:
330г у меня коптер с винтами и липучками 2206 моторы.
А какая рама и какие моторы?
DuDlik
Дмитрий_Raccoon:
Мозг я посоветовал x-racer - там все просто и понятно и точно без плясок с бубном.
На 5 пропах летают как на 1300 так и на 1500, и даже на 1000 зависит от пожеланий.
На 6 пропах мало кто летает, рамы в основном 200-220 используют.
Кариёзный_монстр:
RETURNER R3 - раньше их продовали как ZMX.
Рама qav-r клон. 3мм лучи.
Дмитрий_Raccoon
Ладно, контроллер и рама/пропы/моторы ± ясно.
Почему сказал РейсСтары вместо LittleBee 30A-S?
Чем лучше?
DuDlik
Дмитрий_Raccoon:
Чем лучше?
Тоже самое, но проверенное народом.
По камерам, все начиная с 1177 показывают одинаково имхо … все остальное маркетинг. Сколько не смотрел в другие камеры, все ± одинаково. Ограничение 5.8 fpv
lokanaft
Дмитрий_Raccoon:
воткнул и полетел
Это вам фантом надо брать
