кто что может сказать хорошего или плохого по моторам KINGKONG 2205 2300kv?
Могу про kingkong 2204 2300kv сказать. Вчера как раз их снял с коптера. Отлетали почти год, научили меня летать, летали до упора. Упор наступил в виде срыва синхры, разбираться что именно виновато не стал так как износ подшипников уже запредельный. За год сломался один мотор, и тот от удара.
Ничего неожиданного в таких моторах по 5-8 баксов нет, подшипники не очень и тяга ниже среднего. Для учебного или развлекательного, с щадящими пропами и дешёвыми регулями - нормально. Для гоночно-пилотажного и трёхвёсельных злобных булнойзов - нет.
Легче не придумать:
Легче не придумать:
Долголет? 😁
Легче не придумать:
а еще можно половину в лучи спрятать, провода, реги…
Сомневаюсь про реги в 12мм трубки
Легче не придумать:
А где камера? Этот походу акролет, не рейесер
Ну добавить от подобных рам башню на те 4 винта проблем не составит
сделал супер-пищалку по приведенной ранее схеме. вот это я понимаю пищит так пищит )))
Уже столько отзывов решил собрать, практический вопрос, эта зеленая платка на которой собран базер, где найти ? Вроде видел на Али, не нашел.
Бенгуд выложил Racerstar MS Series 35A 25А 15А ESC BLHeLi_S OPTO 2-4S Supports Oneshot125 Oneshot42 Multishot 7.99-9.9$
banggood.com/Racerstar-MS-Series-35A-ESC-BLHeLi_S-… такое МS не знаю, похоже на мультишот вроде как но вряд ли. И нет данных это BB1 или ВВ2
Уже продают вторую версию с нормальной осд. В первой действительно всё ужасно.
дайте ссылочку!! нахожу только пред.заказ…
Lantian LTX-HEX4-215 215MM
По поводу этой рамы - лучи сменные, да, только вот в продаже нет их нигде отдельно. Тоесть брать сразу 2 рамы ? Печально (
Хм, описание скудное, а F3 случайно кажется без SPI подключения гиры…
Альтернатива в продаже:
banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Cur…
по 12USD распродают (в приложении должно быть 9.99 - но не работает цена почему-то).
А кто уже получил и облетал эту раму (клон QAV-X Charpu)?
Что можете сказать про неё? Все кричат мол за крестами будущее, а что на практике? Мне вот приехал этот китаец 3мм, рама очень легкая и выглядит очень слабой, впечатления двоякие.
Лучи хотя бы не ходят вверх/вниз на пару мм? У меня была рама, клон qav210, с 3мм нижней пластиной - там лучи ходили.
Если приложить усилие то можно выгнуть нижнюю пластину на пару миллиметров. Это и смущает, мою текущую раму вообще не согнуть, но она 5мм все таки)
Поэтому интересен реальный опыт, есть кому поделиться?
Скажите а в чем разница этих рам кроме как в цене и дизайне?
HK
233 EUR размер 220
191 EUR размер 215
Banggood
108 EUR размер 210
144 EUR размер 250
Буду премного премного благодарен. Разжуйте взрослому “дитю”, пожалуйста. Есть ли смысл переплачивать в Америку или это все маркетинг и иже с ним?😇
Ребята спасите, мозг уже сломал.
Суть проблемы: при полетах в акро, по окончании ролла, квадр падает в ролле смерти, при полете в стабе , тоже самое если резко начать дёргать по роллу.
конфиг sp3 racing, emax rs2205, littlebee 20a, matek pdb.
Что делал: менял регули, поставил кондёры low esr на 450 микрофарад 25вольт на регули, поменял даже контролллер (на другой sp3 racing), менял версии Betaflight (сейчас поставил последнюю, не помогает).
Настройки бетафлайт по дефолту, ничего в пидах не крутил. Обычно только рейты ставлю по 80.
Куда ещё копать?
proto shield, proto board
отпилил нужное количество дырок ))
Из тематического на распродаже на бангуде:
banggood.com/MICRO-MinimOSD-Minim-OSD-Mini-OSD-W-K… micro minimosd $5
banggood.com/Realacc-HUBOSD-ECO-H-Type-wSTOSD8-Cur… отличная pdb с osd и датчиком тока $10 только в приложении
banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5x4_5x3-5045-5-Inch… норм пропы $5,6
banggood.com/Wholesale-WT3110A-40-Inch-Aluminum-Tr… штатив $10
banggood.com/FrSky-X4R-SB-2_4G-316-Channel-ACCST-T… приемник x4rsb $24 чуть дешевле чем обычно
banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-… диверсити для очков fatshark $40 (обычно на $10 дороже)
m.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-A… писалка $10
Да, и не забываем про одноразовый 12% купон на не промо товары
Например, фэтшарки SE (приемник и антенна в комплекте) с купоном и кэшбэком получатся всего 18 800р
А кстати realacc diversity реально лучше чем этот или просто не ко всем фэтшаркам второй подходит? Почему за реалакк больше просят?
А “этот” как бы и не полноценный диверсити. У него антенные входы переключаются, а приемник один (были отзывы, что при переключении все мигает). У realacc два независимых приемника, ну и дополнительные фишки вроде сканера частот.
Куда ещё копать?
Бывает все просто, например кабель приемника в чудесном JST разъеме.
Включите запись блэкбокса - возможно прояснит проблему.
А Это какой ?
Добрый день!
настраиваю квдрик, столкнулся со следующим моментом:
В состоянии Дисармд один мотор дергается и покручивается. в Арме все стоят на месте (как и настроено в CF).
В чем может быть причина?
SPR F3, BlHeli
proto shield, proto board отпилил нужное количество дырок ))
Спасибо, не знал точное название или поисковое слово, заказал на Али. proto board выдало именно то что хотел 😃
Маленькая разница между минимальным газом в регуляторе и мозге.
Поднять минимальный газ в регулях.
А Это какой ?
10annv12%, но оказывается действовал только вчера ((
но сегодня еще действует на 11%
