А если серьезно, не знаю за что Юлиан вне форума, но у него отличные есть видеоинструкции по сборке и настройке ZMR250 и CC3d
Дал уже ссылку на видео Юлиана вопрошающему.
А кто нибудь пробовали летать с угловыми проставками под моторы? те что дают наклон моторов вперед. интересуют впечатления и стабильность.
А какую цикаду заказали карбоновую за 2т или текстолитовую за 1.3т?
Очень интересно будет прочитать реальный отзыв!
Будет ли по этой схемке работать
Работать будет, проверено, только не забудь назначить на этот порт s-bus, у меня на main port назначено
По ходу авария не прошла даром! Квадр ведет вправо и при газе резком вверх, заметно, что первой поднимается левая сторона квадра, точнее левый передний мотор первый поднимается, как буд то быстрее крутит! От этого уносит в сторону при газе вверх. Это калибровать надо регули?
Кстати дырки крепления в лучах и в основании что-то плохо совпадают-винты не встают( У всех такое?
Да не у меня все четко, дырочки точно в размер, если маленько перекосил конечно не лезут.
- Какой приемник и передатчик разумнее всего купить к данному комплекту.
- чем лучше тем лучше. Лучше с телеметрией. Я в восторге от своей Авроры, жена на ДР подарила.
- Какой комплект OSD подойдет
- а надо ли оно. Заряд аккума по таймеру или по телеметрии, за остальным все равно не уследишь.
- Кто-нибудь ставил на этот квадрик GPS, какие результаты и какой датчик Gps актуален.
- он тут лишний
- Возможно ли FPV осуществлять через смартфон на андроиде
- наверное да, но точно не на 250-х.
- Никто не поделится мануалом по сборке ZMR
- да он в коробочке с рамой лежит. Ну или гугл в помощь.
Есть на RCgroups на форуме очень интересная ветка про ZMR, там правда 250 страниц уже, но если просто листать и искать картинки, можно очень много интересного подсмотреть. Там примерно 100500 способов собрать ZMR.
Пришла моя рама с бангуда за 33$. Стекло как и у всех
Ага моя вторая такая же.
Я им претензию написал, предлагали 8$, отжал запасные лучи из карбона, вроде уже отправили.
Кстати они тоже не из карбона.
Судя по отзыву пару страниц назад.
мелкомоторки DYS 1806 отсюда кто брал скажите длину проводов у них
У меня 14 см…
У меня 14 см…
Ха-ха, а у меня больше, 14,5 😃
Делюсь бесплатно “секретом rcgroups” - даже листать не надо в любой теме сверху кнопка “thread tools” а в ней “show all attachments in this tread” и вот оно счастье 😃
Скажите, а как у мелких квадров с крашеустойчивостью по сравнению с 650-м квадром например?😃
Коллеги, создал карту, где можно отмечаться всем летающим коптероводам класса 200 - 300мм. Так проще будет найти соседей и организовать минигонки.
Пишите мне свои гуглаккаунты - буду открывать доступ для редактирования. Ставьте метку на карте где летаете, называйте её своим ником с форума и оставляйте краткое описание площадки.
Пока тестовый режим, жду ваши предложения.
Проблема с регулятором SK12 с бангуда. Один подключил, все норм, пропищал. даю газ, крутится. Подключаю второй, пропищал, дальше ноль реакции. Иногда бывает издает писк раз в 5 секунд примерно…
Что может быть? Калибровать (полный газ, включаем) не помогает, так же ноль реакции, то есть даже в режим калибровки не входит.
Кстати, если кому-то надо, то у меня лежат два 1806 моторки и два регулятора на 12А - все от РЦтаймер. Брял прозапас, но не пригодилось. Писать в ЛС. Спецом баражить не буду, хлеба не просят.
Снимите термоусадку и прозвоните сигнальный провод, похоже на отсутствие pwm сигнала на регуле.
Скажите, на раме H250 ZMR250 третья, нижняя самая пластина под лучами, действительно так нужна для жесткости рамы? я пока не ставил. Что думаете?
и еще вопрос - на контроллере CC3D после взлета и зависания, как только я отпускаю правую ручку, коптер ощутимо начинает тянуть вперед.
Правильно ли я понимаю, что это настраивается в конфигурации во вкладке Attitude Configuration поле pitch? Туда нужно ставить отрицательные значения при этом?
Да похоже на то было, на землю скорее всего попал. Подергал термоуадку и все поехало.
Вполне возможно
Сенькс конечно, я как то пользовался таким трюком, сейчас пытаюсь инглиш почитывать.
Ура!!!Я вернулся!!! Месяц правила учил:) Тему постоянно почитывал,а вот ответить не мог…
Поучил кстати naze32 с банга,акро версию прислали,а через неделю после покупки появилась у них верся с компасом:( Ну да ладно,будем изучать эту платку.На выходных установлю naze32 на мелкого,посмотрим разницу с СС3D.
Выше я писал про свой краш, после падения сломалась нижняя пластина пополам, так как она была одна. Поэтому рекомендую не экономить и использовать все элементы рамы.
Сегодня принесли посылку с " Воздушное хобби"-раму ZMR250.
В реалии-сындвич.Вес с фурнитурой-169гр. .только рама-127.гр.
По экстерьеру-всё нормально,тот самый ZMR250.
Получил вторую карбоновую раму с Гудлака!
Качество испортилось по сравнению с первой рамой, которую брал месяца два назад!
Материал - карбон, все звонится без проблемм! Но сами изделия оцарапаны, отверстия кое где не ровно просверлены, демпферы какие то хлипкие на мой взгляд, тонкие. И по ходу производитель или комплектовщик решил добавить жесткости раме - стойки (красного цвета) на прошлой моей раме были 5мм толщиной, а новые уже идут 6мм, реально толстые!!
Вес увеличился. Я не припомню сколько была первая рама, но эта всем комплектом тянет на 153г! Без лишних деталей (ног) и крепежа, одна рама - 99г. Блин, не мало как то!
Вот и есть с чем сравнить! 😃 см. выше
Мужики, что посоветуете по моей проблеме, тянет один мотор сильнее, заметно когда вверх даешь газу, левый передний мотор раму тянет вперед всех, прям заметно! Это реально отрегулировать калибровкой с проги, там где полоски в разделе Аутпутс, если первый мотор, ползунок меньше значение сделать? Или это фигня!? Было блин нормально до аварии! Визуально все четко с моторами и рамой!
Все заново перекалибровать (регули асс гиро )
В общем полный полетный примерный вес с аккумулятором 3 банки 1800 и мобиусом, приемником 433, передатчиком на 900 - 200мвт 560 грамм) Много или мало - оценивайте сами. Фото после полной доводки выложу (укоротить силовые, припаять разъем, сделать антенну на видеопередатчик, ну и липучки на акк и мобиуса)
