мне главное не винтики и болтики, а схемы подключения и оптимизация расположения плат, разводка проводов и т.д.
Зайдите в Гугль, задайте в поиске zmr250 и переключитесь на картинке.
Информации получите море!
вбить в гугль zmr 250
О! оказывается мыслим одинаково (ну или похоже). 😃
У меня 14 см…
А у меня … ой, тут про моторы же.
А я перепутал 😃
нижняя самая пластина под лучами, действительно так нужна для жесткости рамы?
Да. Причем лучше через проставки - и жестче, и место появляется под всякое-разное…
мелкомоторки DYS 1806 отсюда кто брал скажите длину проводов у них
Ровно 15см у черных. Моторы на первый взгляд гуд, как на деле скоро проверю.
Без лишних деталей (ног) и крепежа, одна рама - 99г
Нормальный вес для этой рамы. Крепёж там тяжелый, стойки проточить, винтики поменять на лёгкие.
У меня желтые. Из 4х моторов три надо балансировать, в двух при прокручивании чувствуется скрежет будто что-то цепляет за статор.
Обратите внимание на винтики, которыми пропадаптер к колоколу прикручивается, они могут быть чуть длиннее и цепляются за обмотки…
Нет, с винтиками все нормально.
Коллеги, подскажите, кто как настраивает свои передатчики?
На левой ручке горизонтальная ось - это roll(крен) или yaw(разворот)?
У меня пока стоит разворот - но при полетах fpv приходится часто его использовать сбивая газ и теряя контроль по высоте…
Думаю разворот перенести на правую ручку.
как у Вас?
как у Вас?
У меня стандартный Мод2 (Yaw под левой рукой).
Тут ведь какая тонкость, приходиться при поворотах дергать и Яв и Крен иначе направление полета не меняется.
И газом постоянно подруливать, т.к. постоянно плывет по высоте. Мне кажется без разницы, все равно надо постоянно обеими руками рулить.
А бывает бюджетный вариант (китайская копия) складного Nemesis-а?
вот бюджетный но хлипкий он какой-то. купил такой, но пока ничего на нём не собирал.
отверстия кое где не ровно просверлены
у меня рама с банггуда, покупал ещё в июле. при сборке отверстия тоже не совпадали - просто переворачивая пластины нашёл положение при котором всё хорошо совпало.
Это называется моды.
Их 4-ре.
Самая распространенная - 2.
Если ваша аппа позволяет переключать моды, то сделайте как вам удобно.
Только смысл? Для вас подходящая - 3. Но работая креном, будете о5 “сбивать газ” 😃
С опытом придет ювелирная работа стиками 😃
Ура! Таки взлетел впервые))) правда полет прервала стиральная машинка. Минус один винт. Пиды ставил как в видео RC School.
Вопрос по поводу ФС. При ФС моторы тупа отрубаются и квадрик кирпичеком падает вниз. Так надо? Или есть опция типа выравнивания и плавного спуска?
Это функция ресивера. Можно настроить на переключение в режим стабилизации и заданный уровень газа. Так делать не советую. Упадет, будет копать землю пропами, спалите моторы и регуляторы, или пораните кого-нибудь. Лучше всего газ в ноль.
Народ, а как карбоновые ноги штатные надеть на лучи(ZMR250)? Ну не лезут они совсем, боюсь сломать ченибудь.
Новая рама на ГЛБ
“Отличная”, Weight: 172g, но пишут под 6-е пропы. Я все ровно не понимаю, как так карбон под 6-е пропы весит как чугун? Моя рама из текстолита 1,5мм с алл лучами и болтами и гайками железными М3 весит 130гр, под 8-9 пропы.
Не бойся и всё получится!
ПЫСЫ И это не шутка.
Новая рама на ГЛБ
это они её так криво собрали или такая задумка? передние лучи к нижней пластине, а задние к верхней 😃
или чтобы показать, что можно и так и так?
Ещё не ясно, какая пластина верхняя.
Где можно почитать на русском за что отвечают настройки стабилизации: Proportinal, Integral, derivative. А так же режимы Manual, Rate, Attitude, Rattitude и др. В общем чтоб полностью вникнуть что для чего и что оно меняет в поведении.
сборшики гудлака забухали похоже
Так я чето не пойму куда гнуть. Растягивать в плоскости V или стараться как-бы отогнуть бока вперед назад?
Рама складная, в такой комплектации можно сложить спокойно передние и задние лучи внутри, и ничего друг другу мешать не будет
В самой узкой части луча около моторки, вставляешь с одой стороны, а с другой оттягивая в натяг. Не бойся материал железобетонный. Не сломаешь.
Сегодня попробовал сделать ФЛИП…, что б его… Лучше бы не пробовал 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eeeade83df95500777962aa":{"_id":"3eeeade83df95500777962aa","hid":1828,"name":"Hopper","nick":"Hopper","avatar_id":null,"css":""},"43bfbe203df955007778d83e":{"_id":"43bfbe203df955007778d83e","hid":11134,"name":"samabs","nick":"samabs","avatar_id":null,"css":""},"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"467d6a483df95500777834a4":{"_id":"467d6a483df95500777834a4","hid":24502,"name":"olden","nick":"olden","avatar_id":null,"css":""},"470391d83df9550077780b9d":{"_id":"470391d83df9550077780b9d","hid":28248,"name":"Bulldog","nick":"Bulldog","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48da28ff3df955007777726f":{"_id":"48da28ff3df955007777726f","hid":38707,"name":"serzhe","nick":"serzhe","avatar_id":null,"css":""},"4924645e3df9550077775511":{"_id":"4924645e3df9550077775511","hid":40879,"name":"Dimon372","nick":"Dimon372","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e9eec163df955007774d058":{"_id":"4e9eec163df955007774d058","hid":102828,"name":"jekmv","nick":"jekmv","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"5278efa53df95500777302ad":{"_id":"5278efa53df95500777302ad","hid":182476,"name":"xander_kej","nick":"xander_kej","avatar_id":null,"css":""},"52892f583df955007772fb80":{"_id":"52892f583df955007772fb80","hid":184547,"name":"Khrapov_Alexandr","nick":"Khrapov_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"528ba9193df955007772fa6b":{"_id":"528ba9193df955007772fa6b","hid":184815,"name":"AlexFreeman","nick":"AlexFreeman","avatar_id":null,"css":""},"528f8bf83df955007772f833":{"_id":"528f8bf83df955007772f833","hid":185285,"name":"lavalava","nick":"lavalava","avatar_id":null,"css":""},"5381ef253df9550077728c99":{"_id":"5381ef253df9550077728c99","hid":202191,"name":"CrazyCoder","nick":"CrazyCoder","avatar_id":null,"css":""},"5423dfd23df95500777254db":{"_id":"5423dfd23df95500777254db","hid":208277,"name":"Andrey-ka","nick":"Andrey-ka","avatar_id":null,"css":""},"5462f7483df9550077723cf7":{"_id":"5462f7483df9550077723cf7","hid":211051,"name":"Zagururu","nick":"Zagururu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":4026094,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":3725},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
