Таранис тоже между аппаратурой и встроенным модулем тоже идёт PPM
Это не правда. Лучше не говорите того, что не знаете.
Ну вы палку не перегибайте, в Таранис тоже между аппаратурой и встроенным модулем тоже идёт PPM, просто модуль XJT встроен в Таранис
Вы не в теме 😃 Между таранисом и встроенным модулем нет РРМ.
Сообщение от usup
коллеги,а кто нибудь чуствует разницу в задержке между ппм и сбус?не хочется изза последнего аппу обновлять)
Я, как мне показалось, при смене ppm на s-bus почувствовал разницу.
Отчетливо чувствуется при смене sbus на cppm. Обратно заметить сложнее.
модулем и sbus + турнига + xjt по PPM
так турнигу тоже можно сбусу обучить))в общем я так понял есть смысл переходить на сбус
Ага. Доказательство в тему. Схемотехнику объясните.
И да, вы правы - там не PPM, а свой протокол PXX, точно так же как и в Tutnigy
так откуда же тогда в таранисе сбус взялся?))
Встречный вопрос (как у евреев): откуда у меня в турнире взялся S-Bus?
А откуда у меня в Таранисе взялся CPPM?
Да. Блин. Я забыл. Вед в Таранисе стики припаяны прямо к антенне. Сигнал напрямую со стишков идёт в эфир и принимается в мозгу квадрика. Какие там задержки, там все напрямую подключено по эфирным проводам!
Мне вот интересно: действительно все так думают, что китайцы (или кто выпускает Таранис) за 250$ они разработали новый высокочастотный модуль и придумали новый высокоскоростной протокол, чтобы все думали что если купят Таранис у пользователей появиться очень быстрый S-Bus протокол которых работает быстрее если вставить их модуль FrSky XJT?!
Я не понимаю с чем вы спорите. У моего товарища между турнигой и xjt стоял РРМ, он не знал чем это чревато. Я полетал на его коптере, заметил задержку и посоветовал переключиться в РХХ. Что непонятного?
Опять не правы.
Проц с Вч модулем связан по высокоскоростной шине по типу SPI…
А! Ну так все таки не S-Bus. Или PXX - это S-Bus?
Я тоже не понял наезда. Ведь наверняка протокол PXX какой нибудь расширенный и убыстрённый протокол PPM.
S.sbus формируется в приемнике) не зависимо как подключен ВЧ модуль, по UART, SPI, PPM, CPPM…
Опять не правы.
Вы издеваетесь? Т.е. то что пишут в ТТХ к Таранису производители безбожно врут когда пишут что модуль XJT встроен в Таранис. А оказывается встроен в Таранис какой то секретный модуль который работает на суперскоростной шине, чуть ли не SPI и тем самым их аппа Таранис теперь просто супер аппарат по дешёвой цене.
Я думаю что как раз протокол PXX и есть залог быстрой передачи в отличие от PPM.
Taranis также умеет связываться с внешними передающими модулями по CRSF, это вообще двусторонний цифровой протокол. Из-за него пришлось сменить футабу 14sg на таранис для того чтобы полнять фреймрейт передачи с 50hz до 150hz, что сразу стало видно в логах бетафлайта.
П.С. Вы же понимаете что прошивку для тараниса пишут не его разработчики, а группа энтузиастов, которые делают это не из-за денег. FrSky же просто сделали железо под эту прошивку.
Вот оказывается почему в барахолке все продают Futabu 14sg. А я думаю что с ней не так. Оказывается я не прогадал что купил Таранис а не Футабу 😃
Итого: я хочу сказать, что Турнига с модулем FrSky XJT и включённым протоколом PXX и Таранис по скорости передачи по S-Bus абсолютно идентичны.
Кто отрицает это, прошу доказательства в студию либо в личку.
Но то что протокол S-Bus почти на порядок быстрее протокола CPPM - это факт. Но самый тормоз в этой замкнутой системе Управления - это пилот - человек. Конечно если это звено будет более быстродейственное то ему нужно более быстродейственное звено по передаче данных управления на ЛА.
При установке внешнего модуля XJT , в меню тараниса можно выбрать по какому протоколу будет связь. XJT поддерживает как PPM так и двусторонний цифровой протокол.
Таранис не передает S.Sbus , это протокол приемника.
+100500
Я такой вопрос уже задавал здесь в начале своей карьеры пилота квадрокоптера.
У меня задержка в сигнале по сбас на таранис примерно 100 мс. Так и не понял в чем глюк. Но ощутимая задержка, я уже научился заблаговременно давать команды коптеру =))
У меня задержка в сигнале по сбас на таранисе примерно 100 мс. Так и не понял в чем глюк. Но ощутимая задержка
Ребят вы тут спорите о скорости передачи данных, где что быстрее, притом скорее всего зная о протоколах с общедоступных ресурсов, да и не в этом дело.
да, визуально улучшения в скорости заметны, скорость зрения 16мс, но самая быстрая тактильная реакция человека на изменение 150мс, с возрастом этот показатель только растет, потому в дубае 15 летний всех уделал.
исходя из этого вопрос, на каких колесах вы сидите? я слышал что в кибер спорте, иногда люди балуются таблеточками.
Это-ж все суммируется. 50мс ppm - не так уж и мало.
Дадада, я могу летать и развернуться очень резко но пока до моих мозгов дойдет что да я развернулся, меня это сцка бесит, лечу окуратнее тока потому что старость не радость☺ а не могу так быстро отреагировать, че там по таблеткам?������
вот этим в свое время баловались , не спиды конечно но зато разгоняет реакцию не плохо
Подводите Россию матушку под монастырь, и так уже допинг скандалы везде…
че уж там, “кокос”…
Ты не понимаешь. Я не беру в расчет задержку чел. мозга, задержку обработки звуковой информации и визуальной. К этому прибавляем еще 100-200 мс и они ощутимо заметны в управлении.
старость не радость
Вова, блин, если у тебя старость не радость, то куда мне? Пойду место для похорон выберу ))))))))
Хотя, если серьезно покопаться, вспоминаю… Был я студентом, поигрывал в клубах в контру. Так вот я перестал их посещать, когда фактически целую комманду (около 15 человек) в одиночку вынес некий новичок. Когда попросили его ручкой в реале помахать, из-за монитора встал пацаненок лет 12ти. Уделал всех, блин, даже завсегдатаев! Может и правда дело в реакции?
Галопом по разделам коротенько спрошу, есть способ “раскирпичить” F3 Evo, если он не хочется определятся как виртуальный Com порт на всех компах, а определяется как Unknown Device? С бут перемычкой прекрасно определяется как DFU (ST bootloader) и шьется как конфигуратором, так и ST demonstratorom. Читал что такое было с cc3d, но там все под cc3d прошивки, я их пробовал но без результата. Даже уровни на BOOT пинах замерял, все работает как надо вроде, четко или 0 или 3,3 вольта.
Ты не понимаешь.
Пойду догонюсь, до таких скоростей, может быть пойму. 😃
Конечно в общей сложности чем быстрее тем лучше…
