Наверное занудствую, но
Да, всё проверил, даже еепром не очищается, у меня она перестала реагировать на настройку после того как я спалил спрф3. Мб совпадение конечно.
Ладно, пока с бипером полетаю и таймером на аппе.
Подводите Россию матушку под монастырь, и так уже допинг скандалы везде…
че уж там, “кокос”…
Допинг не допинг но после 6 аккума начинает мозги просто давить, кабудто разгружал вагон и потом тебя еще 3км проплыть застявили, энергию коптер высасивает вместе с аккумом на раз два! А так под фармой полетать для теста интересно☺ Латвия родина милдроната мать его
Сегодня после аварии умер microminimosd. Причем вообще странно. Аж перегорела земля на VCC коннекторе в VTX!!!
Теперь осд включается, но горит только синий светодиод и всё. Зеленый не моргает. Подключиться ардуиной ide и очистить eeprom не получилось. Оживить есть возможность или она с концами?
Может и правда дело в реакции?
Не только в рекции, концентрация и прочие факторы в 15 не надо думать ооо “слова из песни”
Всё смешалось в моей голове, дел немало ведь
Отдать в химчистку Олин серый пуловер,
И наверное сегодня ж его и забрать
наспех, подать документы на новый загранпаспорт,
Артём тебе пора спать, дневной сон, папа не расскажет сказку
Сейчас он должен звонить фрау насчёт авторских прав
Мозги вправить, в банке оплатить штраф,
Написать куплет, подобрать минуса,
Мама опять не была на ТО, значит, папе опять ехать в Ниссан
Вот попробуйте во время полета подумать что вам завтра надо сделать и сразу в столб
у меня 2 таких тоже лежит 😃 Что я только ни делал - бесполезно. Хоть они мне уже и не нужны, но к вопросу присоединяюсь!!!
Вот реально единственный эффект от микроминимосд, тот, что она может в любой момент накрыться. Положительный он или отрицательный решать каждому отдельно, но то, что никакого другого эффекта от нее нету - факт.
пиды настраивать очень уж удобно. И визуальная информация тоже многого стоит. А с моим шрифтом для неё вообще отлично смотрится даже =)
Потерять видео, сни…ера на полной скорости… пиды с аппы точно того не стоят. можно и ezgui за 3 бакса купить если мобильности хочется. hubosd надежнее и в нашей теме информативнее.
Да ладно, за год полетов на фпв квадрах и два года полетов на фпв самолетах ни разу не терял видео из за миним/микроминим ОСД 😃 От оторванных проводков, оторванных антенн, проблем с питанием было. Но ни разу сама платка ОСД причиной не становилась.
У меня точно такая же осд валяется. Тоже умерла при подключении очередного акума. Вместе с осд тогда умер и sprf3.
Много чего пробовал, тоже не удалось восстановить.
А чего, через синий зуб не удобно? Цена платки - копейки, легкая (можно взять без обвязки, 3.3В на платах есть обычно), программулины для телефона есть, можно и с компа/виндопланшета подцепляться обычным конфигуратором.
если и фузы не проишваются, то точно труп, а если прошиваются, то дальше иногда восстанавливались у меня.
как показывает практика - она либо горит при первом подключении, либо при первом полёте, либо не горит вообще. Связано с беками, общей разводкой питания, уровнем шумов на 5В (и тем, как встали звёзды в небе, когде microminimOSD делали ))))
У меня любопытная история с этим MicroMinimOSD приключилась.
Земли от камеры и от передатчика я подключал к площадкам возле Video In и Video Out. Питание +12 для vTX и +5 для камеры брал в другом месте.
Внезапно после краша у меня перестало работать FPV.
Выяснилось, что площадки возле In и Out перестали прозваниваться на землю! И таким образом камера и TX оставались без питания. Перекинул землю на другие контакты, всё восстановилось. Но как такое могло произойти - ума не приложу.
уровнем шумов на 5В
Вообще, в других темах знатоки часто советуют питать ее не выше 4.95.
Ребята, почему могут появляться наводки от движков на видео? Появляются НЕ сразу, а где-то на 2-3 аккуме. Выглядят как горизонтальные полосы на изображении, появляются при вращении движков, при остановке движков полосы пропадают.
Что это может быть и как бороться? Перебрал весь квадрик, антенна и передатчик рамы не касаются, вроде нигде ничего не замыкает.
И еще раз обращу внимание - появляется проблема не сразу
Не заметил.
Ну это видимо от человека зависит, летал качаясь в гамаке, прикольные ощущения, кто то может, кто то нет…
Не заметил.
Вы страшный человек
Это не правда. Лучше не говорите того, что не знаете.
Мда, извините - ошибся. Не PPM а PXX (он же PCM). PPM не может передать больше 8 каналов, поэтому придумали PXX. Как написано в описании протокола это PCM сигнал в котором “0” это сигнал длиной 16 мкс, а “1” - 24 мкс. И всего в протоколе передаётся 19 байт (152 бита). И за одну порцию передачи передаётся только 8 каналов (12 бит на канал) другие 8 в другом фрейме.
Длительность передаваемого фрейма я не нашёл 😦
И как видно из документации модуль XJT может принимать на входе сигнал как CPPM (8 каналов) либо PXX (PCM) (16 каналов). Исходники все лежат на openrc.
В отличие от CPPM более точное передача значений каналов передаётся, так как идёт передача цифры - но это протоколы между аппаратурой и передающим модулем XJT. И какой сигнал передается быстре я пока не скажу, пока не найду информацию по длительности фрейма PXX протокола. Но даже так на вскидку можно посчитать - если будет передаваться все “1” то 152 бита * 24 мкс = 3648 мкс плюс ещё должно быть время между фреймами.
Вот ещё интересная ссылка PXX work - openrcforums
Нашёл длину фреймов FrSky XJT модуля:
CPPM - 22,5 ms, PXX 8ch - 9 ms, PXX 16ch - 18 ms
Хватит уже позориться, это люди читают! просто хватит, со временем само придет, когда надо будет.
я лично использовал 10 каналов, можно хоть 16 на cppm, не надо тупо читать что пишут в интернетах.
ppm(cppm), sbus, pcm, pxx,… - это одного поля ягода, c различным позиционированием(в первых двух)/кодированием, вот у кого лучше микрухи кодирования/декодирования тот и точнее/быстрее.
отсюда cppm медленнее потому как ширина импульса+его позиция, остальные быстрее, потому что ширина импульса может быть динамична, паузы могут быть и статичны и динамичны. мог напутать поправте… просто посмотрите картинки… проще говоря, в один промежуток времени с кодированием можно запихнуть больше информации.
+3
+4
встал пацаненок лет 12ти. Уделал всех, блин, даже завсегдатаев! Может и правда дело в реакции?
да.
с другой стороны - бешеная реакция и опыт обратно пропорциональны, плюс наработку рефлексов никто не отменял. Контра худший случай такого столкновения, если чуть более комплексную игру брать - то частенько тактика и стратегия компенсируют провалы в реакции.
Проверьте крепления моторов. У меня один болт зашел слишком глубоко и повредил оплетку на входе. Рама карбоновая, соответственно (как я потом уже выяснил) один из трех выводов звонился на раму. При определенной погоде на Марсе появлялись горизонтальные полосы на видео вплоть до потери полезной информации на больших оборотах.
Если думаете что тот парнишка выносил всех реакцией , видел я таких , контра была смыслом их жизни , Все дни и ночи на пролет в игре, кто из вас по 8часов в симуляторе? Тогда и можно говорить о реакции?
Ну наверное подразумевается, что парнишка контру таки перед этим хотя-бы видел 😉
Все дни и ночи напролёт в тренажёрке-бизнесе-игре-воздухе - обычная цена достижений тащемта. какими бы они ни были и как бы вы эти достижения не оценивали.
Все правильно, не то, что видел, он в ей жил! Уделывал “дядек” “на районе” как лошков ))))
Собственно, это был последний раз, когда я играл в компьютерные игры, не считая головоломок. По 8 часов на это я тратиться был не готов. А, возвращая разговор в русло квадриков, Александр тут выкладывал веселое видео своих тренировок. Если 20 банок вылетывается за тренировку, то вот вам и ответ. Все, действительно, сходится.
А у меня уже сгорело 2 микро миним ОСД и одна такая же встроенная в ПДБ. Так что я большеиникогда их ставить не буду. Причем сгорают в первый же день полета. Гавно а не ОСД.
