Почему? Брал в readytoflyquads 6тилопастные пропы - доехали до почты за 7 дней, правда за доставку взяли 12$.
А я пытался 3 (Три!) раза что-либо у него заказать на протяжении 2 лет. Три раза от него по 2-3 недели не было ни ответа, ни привета, а потом он молча делал возврат денег.
Человек крайне нестабилен в своей обязательности и оперативности, о чем было множество разговоров на групсах и фейсбуке между его же соотечественниками.
Кстати линза от Gopro2 сюда тоже отлично становится, как и на HS1177.
Кстати о линзах от гопро2: приехала линза с али, непонятным образом не лезет в свифт. По идее должна лезть, размер резьбы что на свифте, что на фоксире, что на гопро2 вроде как 12x0.5 , но вот не вкручивается.
Линза (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32486358702.html
Такую же (покупал, правда, не помню уже, где) вкручивал в hs1177 без проблем.
Брак?
Я у айрбота заказывал F3S , проблем не было, отправка и доставка в порядке.
Не вкручивается с самого начала? Даже не наживляется?
У меня было несколько свифтов и у всех них после некоторых вкручиваний/выкручиваний линз резьба немного слизывается и при последующих вкручиваниях все сложнее и сложнее попасть на правильное место в резьбе. Так линза начинает закручиваться и потом быстро стопорится и нужно помучатся что бы начать ровно вкручивать.
Линза (не реклама) ru.aliexpress.com/item/2-5-1...308.0.0.5B3nof
такая же но в 2 раза дешевле))ru.aliexpress.com/item/…/32706426027.html
Вот именно так - вроде начнет и стопорится. С самого начала, свифт новый совсем, просто выкрутил родную и попытался вкрутить эту. Замерил наружный диаметр резьбы, родная 11.8 гопрошная 11.9 , штангель, правда, хтонический, совковых еще времен.
пробуйте снутри закрутить
я даже колечко не могу накрутить на линзу 😉 Ну и опасаюсь прикладывать усилие, резьба мелкая, пластик, враз слижет
тогда думаю брак,эти линзы штампуют как хотят,резьба у них у всех должна быть стандартной
Сори, не знаю про ваши дорогущие, такие линзы юзаю www.aliexpress.com/item/…/32708467352.html
а где я про дорогущие то писал?))
У полётника DIATONE D-Link F3 будет работать S-Bus с Frsky и i-bus c flysky ?
как я понял черного ящика нет. Стоит необходимый минимум. Даже бека на 12В нет. только на 5В.
Кто нибудь покупал на али антенны tbs?
Вот что-то они резко во многих магазинах появились. Видимо китайцы слизали. Сыкотно покупать за ту же цену что оригинал.
А вот скажите, это я просто везучий такой, что у меня все мои клевера, от самых дешевых до immersion работают идентично и примерно на те же расстояния? Я, может, зря расслабился?
Еще вопрос к гуру: есть идея крепить небольшую антенну-шляпку на припаянный к передатчику rg402 (жесткий) с разъемом на конце. Это с целью того, чтобы не вырывало разъемы и не выламывало ничего при краше. Кабель более-менее гибкий, его в худшем случае намотает на винт, в лучшем он просто согнется. Разогнул как надо и полетел. Оправдано?
Поставил диполь за 100р и смотрю на тбс как на говно.
Только у меня ещо и через кусты лучше берет,проверенно в дендропарке.
Единственный минус,при флипах иногда на пол секунды помехи проскакивают,но это мертвая зона.
А ссылку можно в приват на ресселера?
Можно и не в приват, ссылка есть на скриншоте, но печатать руками лень, понимаю.
Общее колво помех и в обычном полете возрастает. Но мозг привыкает и перестает эти помехи замечать 😁 а минус 13 грамм и бессмертие антеннки остаются
Блин, а я сидел, набивал…
наглость - второе счастье 😁
В обычном полете у меня чистота.
Вот на мелком летал,записывали на очки,которые друг в начале видео кладет на стул(слева внизу экрана),у меня в шлеме картинка лучше была.
Как раз видны характерные помехи диполя,локальные полосы,а не рябь на весь экран как на клевере.
Видео передатчик и камера запитаны напрямую с батареи,никаких кондеров и фильтров нет.
Вот на мелком летал
Владимир, спасибо, интересно, не думал даже, что на диполях так бывает. Видимо те, что идут с передатчиками/приемниками совсем уг. А, кстати, что за передатчик?
какой поставили? Диполь диполю рознь
Это как раз та,что шла с передатчиком,разобрал корпус,припаял напрямую,надел термоусадку.
Передатчик самый дешманский TS5823 5.8G 200mW без рейсбенда.
Во время записи летал ещо один друг на своем кваде,мог фонить.
