Дмитрий_Raccoon
Максим, я про крест (крестовой монтажный пропил) в моторной площадке, я так понял про него возмущение было. Про то, что его убрали. Я не про раму! Про Х раму я сам все прекрасно понимаю.
lokanaft
Это когда моторы были очень маленькие, они туда подходят по креплениям
Mugz:
А тут я не понял про какое заужение?
ССМ=
Дмитрий_Raccoon:
А я так понимаю что он нужен для охлаждения движков. Просто не у всех движков есть отверстия с боку на нижней юбке, у не которых есть только с низу. Вот и сделали эти отверстия в виде креста чтоб воздух прокачивать для охлаждения моторов.
Дмитрий_Raccoon
Наконец то я узнал, зачем оно!
Нафиг оно не надо! Только ослабляет площадку.
ССМ=
Дмитрий_Raccoon:
Ну да, не надо их. У правильных моторов есть сбоку отверстия для прокачки воздуха
Mugz
lokanaft:
Ща сделаю
Дмитрий_Raccoon
Не надо ничего делать! Крест убрали и слава карбону! Рисуйте лучше нижнюю пластину на аккум, чтобы отдельно не искать.
lokanaft
Mugz:
Ща сделаю
Не, не надо этот крест. Только заужение сверху убрать.
Дмитрий_Raccoon:
Вам нужна? Мне - нет.
ССМ=
Дмитрий_Raccoon:
Цена возрастет. Из пвх пластика вырежу сам, он легче .
Mugz
lokanaft:
А зачем заужение убирать? Оно там отлично смотрится! Красиво!
Дмитрий_Raccoon
Хрен с пластиной под банку, сам сделаю.
Крест не надо, заужение не убирайте! Гармоничнее смотрится!
Player_2
мне кажется или вырез под камеру в верхней пластине сильно меньше чем в оригинале? :/
Mugz
Player_2:
Батон укорочен. На 45 градусов хватит.
Файл обновил
ССМ=
Mugz:
Сделал несильное. Так лучше?
Максим, может убрать заднее квадратное отверстие?! Будет место под дополнительные отверстия под стяжки. Посверлят сами там где нужно.
Дмитрий_Raccoon
Так нормально, главное прямые линии не делать.
Тут все спорили про отверстия под стяжки крепления хвоста и антенны. Может убрать центральное отверстие и добавить два, симметрично уже имеющимся?
lokanaft
Проблема то в том, что нет передатчиков, у которых антенна по центру выходит.
Mugz:
Так лучше?
Лучше.
Оставляем значит этот вариант верхней пластины. Короткую из файла убрать.
И размер поставить какой нить. Мало ли чем они там открывают.
Player_2
Mugz:
“в железе” это пробовали? Мне кажется (с) что ровно на 45 градусов и хватит, больше не даст вырез, меньше - стойки…
Дмитрий_Raccoon
Всё устаканили? Оставляйте пластину с хвостом.
Какой размер получается? 208?
lokanaft
Player_2:
меньше - стойки…
Между центрами 24.7мм. Значит 19мм там точно есть. Диаметр новых больших стоковых линз 17мм. hs1190 со стоковым кронштейном встанет под 47 градусов. Можно надфилем фаску снять под линзу - ещё пару градусов будет.
Mugz:
Файл обновил
Чёт рама по центрам 146х148 получилась
rlazarev
lokanaft:
Но это было на предыдущей версии с трамваем?
На любых версиях 5" кингконг влазит.
Player_2
lokanaft:
47 без вариантов? Хотя скорее всего без вариантов, в родной то локи камера упирается то в стойки, то в верхнюю площадку, то в фц, а тут ещё и укороченная…
Да, 0 наклона камеры мне иногда надо. Возможно что это только мне, но о такой особенности рамы наверное знать нужно.
Mugz
lokanaft:
Всё. Залил. Верхняя пластина длинная. 2.5мм, нижняя 5мм. Размеры указал белыми линиями и шрифтом. Скажи пусть удалит - когда будет вырезать. Файл в метрической системе.
Player_2:
Да будет там 47. У меня Сова линзой в стойки упирается.
Ссылка на DWG
lokanaft
Ну всё. Идём покупать 26$ здесь. В примечании пишите: “loki x5 mod, 5mm bottom, 2.5mm top, kit”. Чтобы потом можно было чё предъявить.
Я договорился на стойки, алюминиевые шестигранники и защиты моторов.
Я оплатил 2штуки.
ССМ=
Что за защиты моторов? По типу кинконгов?
Тож оплатил.
