lehuy
rushan:
А вы разве в термоусадку регули не того перед тем как на лучи крепить?
Нет,обматываю весь луч изолентой. Пластик плохой герметизатор,приходится часто проверять как он там себя чувствует. Плюс от ударов скалывается.
WhiteWind:
А если термоусадку пообщать еще с торцов, а в оставшиеся отверстия возле проводов капнуть бескислотного силикона, то будет еще надежнее.
Хуже только будет. Первое правило герметизации - делать либо на 100% закрытым от воды либо на 100% открытым. Вода затечот,а выйти не сможет. И термоусадка постоянно рвется по нижней острой кромке луча.
mopedist
кто-нибудь пробовал для герметизации использовать URETHAN 71 ?
он более пластичен чем пластик71?
Дмитрий_Raccoon
Например у нас этот Пластик не купить и в сети не нашел ничего адекватного. Какие есть народные аналоги?
mephy
Есть тема в автомобильной ветке про герметизацию.
Там много всего 😃
Лично я залил Larex (немецкий аналог пластидип). Но реальных тестов в воде\снегу не было (и как-то не очень хочется).
С виду очень даже, обволакивает хорошо.
  • обычный лак для ногтей в местах паек.
Снимаю жидкостью для снятия лака.
deathf
имхо пластидип самое оптимальное решение…
mephy
deathf:
Да тут холивар, я когда искал реальных +\- не видел.
Кто-то с пластик71 в снегу летает и потом на батарее сушит, а у кого-то он осыпается через пару полетов.
Много вариантов: Пластик 71, Пластидип\Ларекс, есть еще КПТД-1 вроде, он еще тепло умеет отводить.
И видел где-то изоленту, она наматывается как обычная, но потом полимеризуется в один слой (линки нет).
Тут что ближе \ проще найти.
lehuy
Дмитрий_Raccoon:
Аналоги уретан и изотемп от крамолин. На крайняк можно заказать пластидим с ибея.
Но я бы купил пластичную смолу в конторе,которая занимается карбоном и стеклом,лучше нет средства для камеры,регулей и видео передатчика с приемником.
Дмитрий_Raccoon
Нда, надо читать… Пластидип в аэрозоле у нас вроде есть, но 25€ за баллон!? Нафиг.
lehuy
deathf:
Он легко отваливается с платы и плохо затекает,но лучше им чем без ничего.
deathf
чет дорого как то, поищите аналоги
lehuy:
ОН легко отваливается с платы и плохо затекает,но лучше им чем без ничего.
зато отличный слой дает временный, и легко отчищать… и балона хватит на долго, просто надо время от времени покрывать нужные элементы и все.
mopedist
deathf:
пластидип распыляешь из баллона? просто думаю как в условиях квартиры нанести пластидип из баллона на небольшую плату и при этом не залапать разъемы и кнопки. Заклеивать скотчем . так затечет же
mephy
mopedist:
Я снимаю плату и на лист а4 ее…
Разъемы затыкаю чем-нибудь (валяются разные JST и т.п.).
Остальное скотчем да…
FieryBird
mopedist:
Он же и в банках есть
idk
Дмитрий_Raccoon:
в аэрозоле не советую, очень своеобразный… надо наносить тонкими слоями давая просохнуть каждому, носитель быстро испаряется и толстый слой пенится. Могу сделать обзор, если интересно дайте знать…
lehuy:
От платы он не отслаивается, только если поддеть и тянуть, тогда слезает как чулок, но вода под него не попадет.
плохо затекает - да, он же густой как клей момент (кстати по запаху тоже чем то похожи, возможно одно и тоже), развести можно калошей, но тогда начинает быстро высыхать верхний слой который потом рвется, нужен специальный растворитель (не пробовал).
У меня все дроны им гермечены, и камеры, все… плавал под водой и чуть ли не взлетал оттуда.
mephy:
КПТД-1
дорого, Силагерм дешевле в разы, а в сравнении с тем КПТД что я видел по характеристикам больше понравился, затикает везде пока жидкий можно тонким слоем размазать пока не стал густеть, или каким душе угодно… хоть 5см если вес не жалко.
mopedist:
заляпается все… страшная штука… (для софт тач поверхности идеально подходит) лучше из банки прямой отверткой наносить
как вариант из балона распылить это в крышку или стаканчик потом наносить
intrari
Пластик 71 нормально справляется и даже не надо много слоев. Единственный косяк был - снег попал в юсб разъем на контролере и вызвал кз. Ничего не сгорело, просто коптер стал неадекватен в полете и упал. После просушки снова летает.
idk
Я использую лак, но не пластик 71, двухкомпонентный как эпоксидка, можно даже без отвердителя, запасы надо извести…
использовал и 71 и уретан - не понравились оба, хотя кому как…
intrari:
вода часто попадала не глючил ни разу (хотя сделано по другому, юсб вынесен из контроллера)
lehuy
Это не из-за юсб,с пластиком постоянно такая херня происходит.
Скорее всего он от воды защищает,а от кз нет.
wanted212
FieryBird:
но я так понимаю HD3 еще не вышли официально
HD V3 есть в наличии у TBS. Обещают отправку в течение 2-ух дней.
idk
lehuy:
mopedist
FieryBird:
в банках он по 5 литров мне столько не надо )
idk
wanted212:
У hd v3 же дисплей меньше чем у hd v2 и они 16*9
или я что то путаю?
lehuy
Я имел ввиду от воды, в смысле коррозии и окислов,но ток как то проходит.
mopedist
intrari:
у меня в эти выходные квадрик покрытый 3 слоями пластика, после падения в снег, заглючил, коротило где то в на полетнике и на регулях, полетать толком не получилось
wanted212
idk:
HD v3 по-моему 4:3 и 16:9 через HDMI. Откуда такая информация, что дисплеи меньше? Угол да, меньше, 42 против 50 у HD V2.
