работает
без нареканий?
я может конечно слишком заморачиваюсь, но как-то он из ряда клонов выбивается слегонца - цветом текстолита, качеством пайки на фото…
стоит это 7$ экономии?
Upd: Вспомнил про видел от Юлиана на этом полетнике, тут
там без осд полетник…
без нареканий?
Я пока проблем с ним не испытывал, но колхозить на этапе сборки пришлось, конечно.
Тут только Вам решать. Не такие большие деньги. Если есть какие то сомнения - то оригинал.
Надеюсь это реализован через 1 провод на смартпорт приемника?
Да
Ко мне путь держит простенький коллектор jjrc, пока его жду решил загнаться на будущее. Пересмотрел всё, заинтересовали гонки. Вот щас натренируюсь на jj, потом гонку возьму. К гонке как известно шлем или очки не помешают. Вот и спрашиваю совета у бывалых - что лучше? И какую модель до 5к. Мой взор упал на Ичин 009, вроде годные.
EV800 поинтереснее, встроенный аккум, плюс возможность сделать просто экран, и сидит он удобно, vr009 не мерил.
Я просто оставлю это здесь.
здорово, надеюсь на 9xr тоже будет…
Это мне напомнило то что имершн реализовали переключение видео через аппу спектрум.
Вот и думай теперь. Унифи брать или Трамп…
Или зимовать
Китаезы решили распилить 1920е экраны пополам и сделать из них странные шлемаки Skyzone SJ H01
А технические подробности реализации? Или так, чисто поржать картинки? Помнится, в теме про таранис было подобное…
В OpenTX 2.2 добавили возможность посылать данные в обе стороны через телеметрийный линк. То есть, через sport таранис может общаться с полётным контроллером. Затем в бетафлайт добавили бридж MSP<->SPort и написали lua скрипт для изменения пидов. Всё это работает с тестовой сборкой OpenTX 2.2 на таранисе и актуальной ночной сборкой бетафлайта. Sport приёмника должен быть подключен к TX пину одного из последовательных портов.
Вот ссылки:
- bf 3.1.0 latest build http://andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/
- opentx companion 2.2 http://www.open-tx.org/2016/10/16/opentx-2.2.0RC7
- taranis+ firmware: https://github.com/…/files/584536/opentx-x9d.-lua-en.zip
- содержимое для sd-карточки http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
- Lua script: https://github.com/…/betaf…/files/587716/BFSetup.lua.zip
Работающий код для управления Unify уже существует, но его пока ещё не включили в бетафлайт. Я прибил его костылями и сделал lua скрипт. Пока не опубликовано.
IRC вроде обещали выложить описание телеметрийного протокола, тогда можно будет и трампом рулить с аппы.
Мужики помогит новичку.
Собираю коптер на emax
Плата управления EMAX Skyline32 Advanced
регули EMAX 20A Lightning BLHeli
В Cleanflight ползунками тестов постепенно моторы набирают обороты без вкл аппы, в графике Throttle EXPO тоже тротл постепенно идет, в тесте BLHeliSuite тоже ползунками все моторы идут плавно от 1040 до 1890. Армиришь с пульта два три щелчка и моторы на максимальных оборотах и идет разнобой по мотором как на фото, что я выставил не так.?
(первый раз настраиваю гоночный квадрик). на аппе игрался с пределами газа не помогло
регули EMAX 20A Lightning BLHeliВ Cleanflight ползунками тестов постепенно моторы набирают обороты без вкл аппы, в графике Throttle EXPO тоже тротл постепенно идет, в тесте BLHeliSuite тоже ползунками все моторы идут плавно от 1040 до 1890. Армиришь с пульта два три щелчка и моторы на максимальных оборотах и идет разнобой по мотором как на фото, что я выставил не так.? (первый раз настраиваю гоночный квадрик).
вы включаете автоматику квада без пропов, и он тупо пытается его выравнить, одевайте пропы и летите
Капец я уже пол дня сижу не знаю что делать! Спасибо!
Так вот надо было потратить 1-2 часа чтобы почитать ветку назад, хотя бы страниц на 10-20.
это намёк к будущему решению подобных проблем.
и себя займёте и проблему решите.
Да читал тему только не эту а про AfroFlight32 / Naze 32. , инфы много каша в голове
Во первых баян, во вторых доставка 6 баксов
Во первых баян,…
“This product was added to our catalog on Tuesday 15 November, 2016.”
ничоси … 1 день уже считается баяном 😕
Или зимовать
этого следовало ожидать , так как просто шлемов 3d пруд пруди , думаю к лету их будет как пирожков и за гораздо меньшие деньги , останется вопрос курсовой камеры для hd Линка или 3д и передатчика
подобные контролёры уже давно в продаже
Для адресных светиков еще один момент есть - у них “вход” и “выход” управляющего сигнала. Точно их не перепутали? Я первый раз как раз так накосячил) правда у меня 6 светиков+пищалка, но какая разница?
p.s. В одной из версий bf светодиоды были поломаны, в последней вроде бы всё ОК.
Можно попробовать ещё сбросить настройки светодиодов в bf и разметить их заново - по идее они должны просто белым засветиться, если всё подключено правильно.
вход выход определенно верные. через ардуину же проверял. bf перешил ток что на 3.0.1 до этого 3.0.0 был. ничего не изменилось=(
UPD еще раз все почистил, переткнул и загорелось! победа
UPD перезагрузил, опять выключилось. но когда заработало загорелся 1 крайний, хотя все 4 были настроены. ничего не понимаю…
Ни че не понимаю с пропами таже байда , что то не то все равно
попробуйте взлететь, предварительно проверьте правильность установки винтов, у вас по движкам коптер явно пытается по диагонали повернуться, что скорее всего указывает на работу автоматики, откалибруйте гиро/аксель, если в полете будет вращаться, и еще, аппа включена в этот момент? какие показания аппы, когда стики в центре? должны быть по 1500, если нет, настраивайте каналы.
