Dagger_Fire
Недавно спрашивали про Crusader GT2 200 Racing…
С диатона доехало ровно за 2 недели.
На официальных фотографиях вроде бы выглядит красиво, но вживую всё не так радужно.
Минусы при первом рассмотрении:
  1. Фрезеровка карбона очень плохая (местами сколы, вырванные куски) - все эти недочёты залиты толстым слоем лака, но даже через него видно невооружённым взглядом;
  2. Слой лака нанесён неравномерно - на контурах рамы и вырезов наплывы;
  3. Нижние 4 отверстия под алюминиевое крепление аккума меньше положенного диаметра (головка винта под шестигранник) - без прецизионной доводки “руками” не обойтись;
  4. Не понравились родные ремешки для аккумов - прошиты не очень качественно, качество материала под вопросом (что-то сренее между Tarot и Dronematters);
  5. Защита камеры отсутствует - придётся пилить новые боковые стенки из 2мм карбона;
  6. Цена: 4450р
Плюсы:
  1. Жёсткость карбона хорошая (с чего бы ей не быть - толщина 5,3мм)
  2. Все дюралевые детали выполнены на 5+
  3. В комплекте все винтики, 3 ремешка, стоечки и много чего лишнего
Внешний вид на любителя, но мне нравится. Не нравится вес - в сборе с ремешком аж 107грамм, без него - 103грамма. За избыточную прочность приходится платить не только $ но и весовм 😦
Так же на прошлой неделе пришла лёгкая рама lantian 200Plus 4mm Carbon, шла с Сейшельских островов месяц и 1 день (походу Бузова решила подкалымить)…
Начну с положительных моментов:
  1. Цена 2864р 😃
  2. Качество фрезеровки карбона хорошая - на порядок выше диатоновской. Ни сколов, ни надрывов, края ровные;
  3. Вес в сборе с родным ремешком 75грамм;
  4. В комплекте плата питания, все винтики, 2 ремешка (поганого качества), стоечки, карбоновые усилители рамы 4мм, пластиковая защита моторов (20гр - 4шт);
  5. Собираются все детали плотно (за исключением крепления камеры в нижних прорезях);
  6. Хорошая защита камеры.
Минусы:
  1. Качество ремешков очень низкое - сразу в ведро;
  2. Отверстия под стойки полётника чуть больше положенного диаметра - винт м3 болтается (зазор 0,2 - 0,3мм);
  3. Узкие лучи - скорее всего придётся 20е реги ставить, а ведь хотел собрать лёгкий сетап на 2205 se 2300kv но под 5s 1000Mah и модные пропы 3x505 😦
Остается собрать и потестировать на прочность.
На GT200 планирую f60 2450kv, 5s 1300mah, 3x5051
Lantian dys 2300kv 5s 1000Mah\ 4s 1200Mah, 3x5051\3x5050
lunohod
Fpvmodel анонсировал новый полётный контроллер, разработанный вместе с Борисом:
Кариёзный_монстр
Dagger_Fire:
Очень-очень жалко твои акки )) Эти движки на 4S c пропами 3х5045 просаживают турниджи графен 1300 65С до 11 вольт, онбо 1500 70С до 11,8 вольт. Страшно представить что будет с 5S и еще более злыми пропами 😁
rins
поменял моторы рейсерстар 2205 и регуляторы хротор20а. на рейсерстар 30а. и моторы ldpower2206 2200kv
при небольшом разгоне (газ 1350 или чуть больше). сильная колбасня по ЯВ появилась.
если висит, или летит на большом газу этого вроде нет.
думаю полётник на виброразвязку повесить. у кого какие мысли по этому поводу.?
лог. yadi.sk/d/bidPxIDEyfXLK
lokanaft
lunohod:
Что там на фото случилось с sd слотом? Плата в перспективе, а этот бек ровно вертикально наложили 😌
wanted212
Случайно наткнулся на пищалку от Matek на fpvmodel. Никто не пользовался такой? Поидее она должна быть громкой и можно использовать как обычную пищалку, только запитывается отдельно а с контакта buzzer берется только сигнал.
lunohod
lokanaft:
Какой-то обрезанный слот, обычный не влез, наверное. А про бек я не понял.
lokanaft
Сейчас на том месте, где должно быть тело слота нарисован дроссель бека. Ну он как бы толще слота раза в 2 и не даст в никакой нано слот вставить карту.
lunohod
Дмитрий_Raccoon:
Интересно, зачем новый полётник делать на f3?
F4 гораздо больше по площади. Борис написал, что всё не влезло бы иначе. И у F4 только одно преимущество - большая скорость. Так что я себе закажу как только появится в продаже. В остальных подобных комбайнах вечно чего-то не хватало, а в этом умудрились всё впихнуть.
wind7
Dagger_Fire:
какие собираетесь использовать акумы , не нашел что нибудь стоющего на 5s хотя бы от 60а
lokanaft
На F80 уже кто то на ркг 200км/ч по gps катает, ток без пруфов)
wind7
MFer:
есть ли смысл переплачивать и брать OMNIBUS F4 + обычную PDB матек, или взять дешевый F4 и PDB c OSD
Все решает вопрос вашего конфига , допустим если я собираю под 5s то прать pdb на 4s чревато выгорание электроники, а на счёт f4 osd то 1.86р можно взять
Mistel
Разница в 250р, я бы лучше взял набор с омнибусом
lokanaft
wind7:
Ещё даже не выслал мне. Это же банг, пока там не появится в наличии - не отправит.
Z0sT
Решил я значит установить подсветку на мелкого и столкнулся с тем, что матековская 4х диодная панелька отказывается работать. В бф лед включил, подсоединил к 7 пину IO_1, питание есть. Мозг sprf3. Диоды через ардуину проверил. Где может крыться проблема, может подскажет кто?
MFer
Mistel:
Разница в 250р,
разница 7$, а еще нагляднее считать относительными величинами - вариант с омнибасом дороже на 22% ))
wind7:
кто-то уже может про этот конкретно клон что-то сказать?
И еще вопрос:
разница между первой ревизией и второй в чем?
и клон какой ревизии на али у редитускаев?
wind7
В первой версии флеш 128 во второй Слот под карту памяти
TJohn7002
Z0sT:
Для адресных светиков еще один момент есть - у них “вход” и “выход” управляющего сигнала. Точно их не перепутали? Я первый раз как раз так накосячил) правда у меня 6 светиков+пищалка, но какая разница?
p.s. В одной из версий bf светодиоды были поломаны, в последней вроде бы всё ОК.
Можно попробовать ещё сбросить настройки светодиодов в bf и разметить их заново - по идее они должны просто белым засветиться, если всё подключено правильно.
nminnakh
MFer:
А что Вам конректно интересно?
Стоит у меня, да и много еще у кого с форума, работает 😃
Upd: Вспомнил про видел от Юлиана на этом полетнике, тут
