cezarepicentr
CrazyCoder:
Скоро (в течение 2-4 месяцев) выходят мозги Brain FPV
Однозначно куплю одним из первых,надеюсь цена не будет совместима с покупкой контроллера полета для ракет Искандер 😃
lavalava
Вот, санискаи, пальцами кручу, слышно как шкребают подшибнички, на втором тишина, а так же попытался снять, как шатается вал, но плохо видно, на втором не шатается… Ну и по звуку слышно разницу и это НЕ просто балансировка. Так же 100% ничего не цепляет, болты крепежные наоборот короткие, боюсь что б не сорвало с луча, за то легкие, по сравнению с черными болтами под шестигранник, 4 грамма разница:
Covax
Пиши претензию, у меня нет такого!
И никогда пустые моторки не гоняй, они от этого убиваются.
sashok17
У меня в DYS желтых с бангуда в двух штуках что-то похрустывает… будто магниты цепляют статор. Металический скрежет такой.
lavalava
не, тут не магниты, слышно подшипник и болтанка вала чувствуется
Z-Pilot
Covax:
Пока что считаю sunnysky x2204 2300 лучшими моторами за эту цену.
Аналогично!
samabs
banggood.com/…/ZMR-1804-2400KV-Micro-Size-Integrat…
Брал на мелкого данные моторки, у одного статор очень конкретно за магниты цепляет. А Вы говорите шум не тот. Сколько лет нашим хобби занимаюсь, и уже привык, что все кетайские поделки - лотерея. Но лично я с этой проблемой не парюсь, покупаю моторки-регули по демократичной цене с запасом на брак.
sashok17
Откалибровал регуляторы, теперь вот так))
Serpent
samabs:
Достаточно верное решение для хобби. Поступаю аналогично.
ialeksey
CrazyCoder:
Стандартная метрическая резьба, гайка M5
Думайте что хотите, но у меня на ДИСах гайки M4 😃
CrazyCoder
ialeksey:
Точно, совсем забыл что на них диаметр меньше и надо пропадаптеры ставить, извиняюсь.
Serpent
Было бы хорошо, если М4, она еще и просажена капитально, до 3.74-3.76 по наружному диаметру (это самый большой косяк этих моторов).
Z-Pilot
sashok17:
Вот это гуд)))
Коллеги, прошу помощи!
Вчера после 2-х с половиной месяцев ожидания получил курсовую камерку для мелкого. Такая
Проверил на стенде - работает. Было на форуме про рекомендуемые настройки OSD для FPV. CrazyCoder, если не ошибаюсь, Вы давали ссылку. Если не трудно, ткните меня носом)))
CrazyCoder
Z-Pilot:
На счет такой камеры не помню, я на Sony 960H CCD Effio-V 800TVL Ultra WDR Camera 2.8mm Lens OSD давал ссылку.
Гугл подсказывает этот ролик:
Вот здесь еще есть настройки.
Там же еще ссылки: [1] [2] [3] [4].
mataor
CrazyCoder:
если не сложно то можно повторить? ну или ткнуть носом?
Z-Pilot
CrazyCoder:
Сергей, спасибо большое!!!
Блин, пока ждал камеры, уже и не полетать на открытом воздухе(((
Кстати, камерка очень даже ничего))) только для полетов на улице нужен корпус или защита))) Для моего мелкого как родная
serzhe
Z-Pilot:
Что же мешает? Люди и в снег летают.
Z-Pilot
serzhe:
я про камеру))) она ничем не защищена
Остальное летает)
Aminokislota
Z-Pilot:
Остальное летает)
Камеру можно покрыть лаком или жидкой резиной аля plastidip.
Я всю не закрытую электронику покрываю лаком пластик 71, после 3-4 слоев регуль можно в воду мокать, но если что переделывать то повозится придется.
Z-Pilot
Aminokislota:
Спасибо! я читал про эти способы защиты, но пока использовал… Надо попробовать… Пока по комнате летаю))) без камеры))))
yuriy1
Aminokislota:
Так чем лучше? Лаком 3-4 слоя или жидкой резиной аля plastidip?
Или сначала лаком, а потом жидкой резиной аля plastidip? Или это уже перебор? Как снимать жидкую резину если нужно снова подъпаяться?
