Borlandd
wanted212:
Попробуй акро режим.
Хорошая идея, спасибо, завтра попробую
В режиме стабилизации у меня движки уходят на максимальные обороты, уже пробовал)
Mugz
Кто видел HQ Props 5x4x3 в продаже? Чот везде OOS
lokanaft
Borlandd:
А чем плохо отпускание стика?)
Одни аппу включают после модели, другие стики отпускают…
Aleksandr_L
Borlandd:
У меня такое предположение: может быть квадрик слишком резко реагирует на стики?
Квадрик первый?
По видео конечно плохо видно, но как вариант, квадрик резковат для новичка. Это нормально.
Я бы настройки поставил все по дефолту, кроме калибровки газа, потом бы добавлял экспоненту пока не достиг комфортной плавности управления, от этого уже и плясать.
Можно ещё кривую Газа настроить, чтобы удобнее было висеть. Потом как научитесь летать Ее можно будет убрать.
Ну и ещё механику проверьте всю, жёсткость рамы, как прикручены моторы, не слишком ли мягкие пропы, на всякий случай.
Сергей_Уж
Borlandd:
там же не столь существенные подергивания стика Тем более я и пальцем отпускал стик - разницы не было
Посмотри еще во вкладке ресивера конфигуратора у тебя среднее положение стиков это 1500 или другие значения ?
PS меня не будет неделю ответить не смогу.
lehuy
Borlandd:
Существенные,все квады будут дергаться.
Skolzyashiy
Всем привет. Подскажите, чем защитить барометр при заливке FC пластиком 71. Может наклеить на него кусок двустороннего скотча?
tapki_tarzana
Skolzyashiy:
Отпаять феном и выбросить
Kvit111
День добрый
Подскажите у меня jr xg11 как его лучше законектить с контролем f4 (поддерживает протокол xbus)
TJohn7002
Skolzyashiy:
Ну, по факту баро ОЧЕНЬ медленный и неточный, толку от него чуть больше чем немного)
Но если хочется его сохранить, то просто заклейте дырочку скотчем, залейте пластиком, потом скотч уберите.
PaulM
TJohn7002:
Он даже может быть, наоборот, вредным на мелколетах - коптер будет нервно дергаться по высоте, когда на барометр будет попадать поток от винтов или горячий воздух с видеопередатчика.
lokanaft
Ну это канешн за уши притянуто, а вот что будет, когда внутрь него снег растает - хрен знает.
Borlandd
Aleksandr_L:
Квадрик первый?
Да, первый
То есть настройкой экспоненты в аппе собственно и настраивается “плавность”?
рама протянута хорошо, пропы кинг конг 5045 - вроде в меру жесткие
Но, похоже, вода попала в регули и один из них сгорел, так что теперь попробую только тогда, когда приедет замена 😦
Сергей_Уж:
да, 1500 - в клинфлае все тумблеры работают как надо - то есть мозги сигнал понимают верно
sashok17
Sabotaghe74:
Он совсем не новый))) уже давно на нём летаю… Ничего такой. Настроек уйма, летать можно.
Можно ли подключить другую аппарутуру вместо тараниса?
lokanaft
Я через свисток симулятора подключился. Фристайл летать ещё можно, а гонку с такой задержкой невозможно. Ещё физика газа там странная, как будто самолёт - вверх совсем немного поднимается.
Sabotaghe74
sashok17:
Любую. Самое главное чтобы в винде определялась и в винде же калибровалась.
По краней мере на флайскай тоже в этом симе летал))
lokanaft:
Там настройки тюнить надо. и даже разрешение экрана почему-то влияет на поведение квадра))
sashok17
Спасибо. А то года пол назад качал, там можно быо только таранис подключить
tapki_tarzana
Может какой сим есть под flysky? Настроить смог только на андройде freerider через отг но летает он и близко не похоже на то как в реале, на компе так и не разобрался как, то ролл не видит то питч
Aleksandr_L
Borlandd:
Экспонетой настраивается именно экспонента, это не совсем плавность.
Настраивать кстати лучше в мозге, а не в аппаратуре, но для начала это не принципиально
idk
X8R how to remove unused pins. X8R Как убрать не используемые пины.
Решил я тут наконец отпаять лишнюю гребенку на X8R, тем самым уменьшить его габариты, ну и за одно облегчить всем остальным кто захочет.
в интернете не нашел, переборол свою лень, прозвонил сам.
Sabotaghe74
Дмитрий_Raccoon:
А на квадрики такое разве кто-то ставит!?
А почему бы и нет? он немного великоват, но если влезает - приём отменный.
Ratverg
Sabotaghe74:
взвесьте потом плиз, без пластика на антеннах желательно.
