rushan
В целом, для миника это все не столь важно. 300-500 метров есть - ну и замечательно, закрыли вопрос… чай не тема дальнолетов.
Завязываем офф 😃
tapki_tarzana
☺ у меня один ус 8мм внутри рамы, второй 20мм из которых 13мм торчит наружу, сегодня отлетел на 268 метров прямо, как говорит карта, проблем нет
Aleksandr_L
TJohn7002:
Всё проще делается: зачищаете провод на 35-40мм, отмеряете от конца оплётки сколько хотите- и отрезаете излишки. Гораздо проще и точнее, чем пытасть сразу нужной длины оголить провод.
Технология то понятна. Но после обрезания оплетка то все равно может елозить по проводу.
Но я все это не к технологии, а к тому что этой точности для миников достаточно, с нашими расстояниями, плюс минус миллиметр, роли не сыграют.
Mistel:
Я вот всё равно не понимаю зачем все эти танцы с бубном? Неужели это такой сговор производителей - делать антенны неправильной длины для ухудшения приёма?
Сговор китайцев делать все с китайским качеством!
ElmiQ
Можно попробовать каким-нибудь анализатором спектра замерить частоту, на которой аппаратура работает, и тогда все вопросы о длине усов отпадут.
idk
Aleksandr_L:
Сговор потребителей, покупать дешевле, с китайским качеством. Спрос рождает предложение.
lokanaft
ElmiQ:
Это в eu прошивке она стоит на месте, а в международной скачет.
greenkpz
wind7:
Народ для чего нужна эта приблуда на коптере
высоту держать
nminnakh
usup:
такие же крепкие как и простые v2
Именно эти только еще едут, но вот КингКонги Кристалки на морозе буквально от дунавения ветра отламываются у основания.
Для себя сделал вывод, что эти Кристальные исключительно летние пропы.
Выглядят красиво зато 😃
usup
nminnakh:
КингКонги Кристалки
так у меня тоже ща кинконги трешки,за вылет 2-3 ломаются,хотя до них на одном комлекте далпропов месяц летал.
nminnakh
usup:
Они на морозе очень хрупкие становятся и я почти уверен, что с DALами будет то же самое.
usup
nminnakh:
поверьте кинконги у меня и без морозов ломаются)))что двушки что трешки,причем это не только у меня так.
nminnakh
usup:
Вы про обычные КК или именно Кристальные? Я именно про Кристальные писал. Они даже по ощущением из совсем другого пластика, жестче они и совсем не эластичные.
usup
про обычные,кристальные кинконги даже не видел))
usup
а вы на обычных кинконгах летали?тоже г… что и кристальные)))тоже поначалу ими затаривался наивно полагая что не сильно хуже далов,но когда начал их пачками менять понял,что не стоит экономить)))
TJohn7002
Видимо от партии сильно зависит.
Я пробовал КК 5045 и 5040 трёшки. падал, кувыркался (не сильно) - выпрямил - полетел дальше.
И сквозь веточки летал. и на морозе - всё ОК.
Так же из старых запасов вылащил пару гемфановых булнозов - двушек - вот там действительно “стекло” - коснулся веточки -2 пропа
GanGan
nminnakh:
-8 градусов.
HQ 5x4x3 - хрупкие адово, отламывает примерно в сантиметре от начала лопасти, но сами не разлетались в полёте. Они и так хрупкие даже летом, а тут вообще…
DAL 5x4x3 - отрывает лопасть у основания от каждого чиха.
DAL 5x4x3 V2 - не хрупкие, нормально летаются, становятся просто жёстче.
KingKong 5x4x3 - хрупкие, отламывает у основания, но крепче DAL 5x4x3 (да ещё и высота комеля мелкая, резьбы на моторах не хватает без шайбы)
HQ DP-S5x4x3 - не хрупкие, гнутся но не ломаются.
RaceKraft 5x5,1x3 - сами не хрупкие, но быстро коцается краешек законцовки, и винт начинает … реветь чтоль…
Циклоны от DAL пока не попадали в руки чтоб проверить.
usup
а про далы новые ничего не скажете?
wind7
GanGan:
а как они в полете , облизываюсь их купить если бы были на али экспресс , не заказывал не разу просто с магазинов .
также интересно услышать про DYS 5x4х3
GanGan
usup:
GanGan:
wind7:
а как они в полете , облизываюсь их купить если бы были на али экспресс , не заказывал не разу просто с магазинов . также интересно услышать про DYS 5x4х3
Рейскрафты шикарны на моторах 2206, на 2205 они перегружают моторы, нету того подрыва. Но аккум жрут адово.
WhiteWind
wind7:
Не нужна. Ни для чего не нужна! Просто поверьте, я разбирался с ардупилотами, так вот эта хрень не нужна. Вообще! Точность отвратительная и не далеко берет.
wind7
WhiteWind:
Да я думал что могла бы в стабе подвешивать коптер при отпускании стиков, например если летать без фпв и непонятно куда он направляется , подвесил метрах на 10 не роняя и бегом к нему
