подвесил метрах на 10 не роняя и бегом к нему
Сонар работает до высоты 4 м, его используют фантики и инспаиры при посадке или полётах в помещении (но не именно такую модель как по вашей ссылке, а покомпактнее и поточнее). На бОльших высотах он “теряет дно”, и высота начинает определяться по барометру с GPS.
На indiegogo новый проект с монокок-рамой:
indiegogo.com/…/nimbus-monocoque-racing-drone#/
Колобок 2.0
Хочу, но денег нет…
А я что-то даже и не знаю. Попробовать хочется, но уже пару раз заказывал кота в мешке и потом был не особо доволен.
Вопрос по HS1177.
Сегодня летал в темное время в аллее с фонарями. Освещение очень хорошее. Когда в кадре фонари - картинка начинает пересвечиваться, чуть ли не все белое становится. Чем дольше в кадре фонари, тем хуже становится. Как только камера посмотрит на неосвещенные участки - картинка становится нормальной.
Из настроек - включал только dwdr. Камера - клон фоксира с банга.
У кого-нибудь так было? С помощью каких настроек заставить камеру не пересвечивать картинку в хорошо освещенной аллее? Дома все ок, днем летал - тоже все было хорошо.
Или просто скопировать чьи-нибудь настройки из интернета?
Там можно чуть лучше сделать если балланс белого руками выставить.
Но засвет не убрать полностью, собсно поэтому и отказался от 1177, в парке с фонарями вечером ужасно.
Кажется понял в чем может быть проблема - DAY & NIGHT: AUTO
Думаю, что камера переходит в ночной режим и не возвращается из него. Картинка была ч.б.
Какую курсовую выбрали для таких условий?
Зерозеро, хотя найдётся куча критиков, которые буду кричать что я плачу за бренд и на али дешевле=)
куча критиков
пофиг критики, как она в эксплуатации, хороша?
Оформлял себе раму AXC Halo и наткнулся на это:www.aeroxcraft.com/axc-drones/axc-kaeru-x5.html
Свежо выглядит. Нравится
И заметь за недорого
А фото там ппц сколько! Называется покупай кота в мешке.
Кто хочет найдёт остальные в ФБ, инстаграмме и пр.
Я не нашёл. А какой вес у рамы?
Я заметил. Почти даром. Жаль только OUT OF STOCK
Ищущий, да найдёт!
А какой вес у рамы?
не интересовался пока, владельца Aeroxcraft Ltd зовут Rob Green (ака Aeroxcraft на групсах), можно написать ему в личку или на почту.
Обновленные моторы T-Motor F80
Интересно что с весом, предыдущие были под 45гр
Вот здесь в табличке ниже есть вес.
Около 40 гр без проводов.
А вот такое видели?
110 баксов
zdrone.co.il/…/5fc72433-8c88-453d-86bb-5659c74051b…
Видели. 😃
Возвращаясь к теме антенн:
У меня приемник XSR - одну антенну (если смотреть сверху, та что дальше от края платы - правая) вырвало летом. После этого еще немного летал, все было норм.
Заказал с банга десяток “усов”, ну и вот сейчас решил занять ремонтом. На экране телеметрии перед этим посмотрел Rx показывало не ниже 90. Отпаял старую. Обрез новые, что б не было лишнего провода, длину без оплетки оставил как было ~31мм. Подпаял к плате, ну как по мне не хуже того что было. Подключил, смотрю Rx стало меньше 78-85, редко подпрыгнет до 90. Обрезал до 27мм - особо ничего не изменилось. Потом до 26мм - так было на родной антенне. Rx - в тех же пределах.
Вот не помню какое было значение на оригинальных антеннах, когда их было две.
Понять, что пошло не так не могу.
Подскажите по этим регуляторам www.dys.hk/ProductShow.asp?ID=242
Кто нибудь уже пробовал их, или они ещё не вышли?
Их и прошивать не надо будет, сразу под дшот идут?
Тяга как то не очень впечатляет, учитывая ток. На F60 на трёшках та же тяга при том же токе. Ну а здесь просто на двушках. Мощность то такая же для той же тяги затрачивается.
Паяльник заземлен или хотяб из розетки выдергивали во время пайки?
