Вот такую ктонить юзал? www.banggood.com/Foxeer-Monst...rmmds=category
немного не в тему, но спрошу. Мучаюсь выбором, купить шарки доминаторы 16:9, или доплатить за HD3 4:3? Все обзоры, что смотрел ругают доминаторы на плоскую картинку, но как я понимаю тогда не было хороших 16:9 камер, а теперь есть.
Так какие лучше брать, если никаких нет?
И сейчас нет хороших 16:9 камер. Точнее их вообще нет. Этот формат используется для HDMI. Для аналога используется 4:3. Все остальные варианты - от лукавого.
banggood.com/Runcam-Eagle-800TVL-DC-5-17V-FOV-130-…
Eдет такая товарищу, самому интересно как оно.
у нее матрица ЦМОС
могут быть проблемы с динамическим диапазоном, желе итд
я пока приглядываюсь к surveilzone.com/Foxeer-Night-Wolf-00001Lux-Starlig…
буду на днях заказывать…
у нее CCD матрица да еше пол дюйма размером! те даже не одна треть
единственное я боюсь у нее задержка будет чуть выше чем у хороших CCD камер
народ, эти моторы хорошие?
Эти же, но 4 шт. будут еще дешевле
К этим движкам планирую регули RS30A Lites 30A. Не загон 30А брать?
Вес думаю пока не так критичен, летать только учусь 😇, важнее надежность.
По ссылке вроде только два мотора. тогда по одному гораздо дешевле получается, ещё и с купоном
я пока приглядываюсь к www.surveilzone.com/Foxeer-Ni...-Camera-g-1561 буду на днях заказывать…
Она же для ночных полетов,днем не подходит.
тогда по одному
Уже не продают,кончились по 1.
там 2 штуки)))
опа, невнимательность
да, по ссылке 2шт и получается дороже чем по одному были, движки обождут…
посмотри по одному, там скидка была 20%. У меня получился мотор около 590 руб штука
Их и хотел взять, аж 5шт, подарок на НГ себе 😃
Но не дает выбрать тип, видимо кончились (
не-не - подходит
только я предполагаю что эт тоже самое что и owl только с другими настройками обьективом… и посему там большая задержка…
с другой стороны такие камеры летать когда пасмурно - вообше кайф!
Я вот по этому хочу 2 камеры и менять их под конкретные условия,благо там 2 винта открутить и все.
Только я в камерах не шарю,1177 уже наверно устарела? Какая нынче народная камера под день?
1177, при чем китайцы их по 1.5к рублей копии делают, корпус чуть хуже, картинка таже.
А чуть получше 1177 ченить выпустили? Слышал,что в 1190 задержка больше,но точно не уверен.
ОСД не интересует,будет в полетнике.
осд камеры это не вывод информации батарейки , это вывод информации по настройке картинки и других режимов сьемки …
Есть камера с осд, отображает напряжение аккума.
Напряжение БЕКа? 😃
Напряжение БЕКа? 😃
Видимо одноразовая камера показывает напряжение питания, а когда реги с активным торможением делают выброс в сеть горит 😉
28mm в трамвай rd210 влезет ?
shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
2 Mistel & Vereshchaginag без обид но думаю вы отстали от Аншлага
А если по теме камеры с осд: гуглим Foxeer Sony CCD V2 Arrow camera Built-in OSD Audio 5~35V и вдумчиво читаем ))
Там как раз 28 мм между пластинами, должна войти вплотную, если производить размеры верно указал, только зачем изобретать велосипед? Если аналог 1177 туда идеально подходит, по той же цене
Напряжение БЕКа?
Для напряжения отдельный провод
shop.runcam.com/runcam-pz0420m/ 24 бакса - покажите 1177 за столько
pz0420 я знаю хорошо по самолетам - какие настройки - малая задержка
1177 я не знаю
меня манят новые камеры с матрицей размером пол дюйма (owl таже) - видимо из-за этого и такая чувствительность… но они славятся большой задержкой картинки…
