shop.runcam.com/runcam-pz0420m/ 24 бакса - покажите 1177 за столько
600TVL 2.8mm Lens 1/3" Sony Super Had II CCD Camera for FPV Racing Drone PAL/NTSC
banggood.app.link/Ug7fWPKUrz
2 Mistel & Vereshchaginag без обид но думаю вы отстали от Аншлага
А если по теме камеры с осд: гуглим Foxeer Sony CCD V2 Arrow camera Built-in OSD Audio 5~35V и вдумчиво читаем ))
Нагуглил, спасибо за наводку.
Я вот специально для таких написал “сильно многожильные”, ибо есть и просто многожильные, но с более толстыми жилами и их там меньше соответственно. В гибкости они при этом не теряют.
потому что когда мотают НЕСКРУЧЕННЫМИ МЕЖДУ СОБОЙ многожильным проводом - процент заполнения межзубного окна выше
в идеале самая лучшая обмотка плоским проводом…
обратите внимание - большие моторы для станков итд мотают именно плоским проводом…
Большие моторы, большие толстые провода. Если сделать его круглого сечения, то медь мб ещё и выдержит перегиб, а вот лак уже нет.
новые камеры с матрицей размером пол дюйма (owl таже) - видимо из-за этого и такая чувствительность… но они славятся большой задержкой картинки…
я почему то считал наоборот, что у них задержка в норме, и они более адаптированы для вечерних полетов. Не так же просто их ставят на гоночные квадрики?
а я считаю по другому. машина колотых чурок гораздо легче чем цельных, ну или расколотая чурка всегда занимает больше места чем она же, но целая 😃 т.е много проводов занимают места больше чем один при том же сечении
а веник крепче чем один прутик. 😃
может всему виной удобоукладываемость?
на првах шутки
думаю тут нужно опираться на физику, может кто картинками разъяснит…
Подскажите, как правильно укоротить антенны на приёмнике Turnigy TGY-iA6C? Или лучше их не укорачивать, а пустить петлёй по бокам (не перекрещивая)?
Подозреваю что много жил в обмотке из-за скин-эффекта. Могу ошибаться.
виноват - зря оговорил owl
нету цифр нигде…
перепутал с иглом - у того задержка в четые раза от нормальной CCD
ну значит попробуем 1/2 дюйма матрицу 😃
но в любом случае при минимуме освешенности задержка даже у CCD будет расти
а вот это уже интересно, можно пруф?
там физика процесса такая, что плоский токопровод более эффективен
поишите на форуме товарисча HIVOLT - он большой дока по перемотке моторов и производству самодельных… у него много чего интересного почитать было
rcopen.com/member828
Latency is about 49ms (Official Result from Runcam is 45ms)… однако это очень много, не стоит оно того.
а я считаю по другому. машина колотых чурок гораздо легче чем цельных, ну или расколотая чурка всегда занимает больше места чем она же, но целая т.е много проводов занимают места больше чем один при том же сечении
вы когданить пробовали моторы перематывать ? очень интересное занятие…я пробовал
ниразу не получилось…
скин эффект на высоких частотах проявляется… поэтому там используют всякую экзотику типа посеребренного литцендрата… у нас же в лучшем случае ШИМ звукового диапазона в проводах моторов
Не хочу вас обидеть, но что именно у вас не получилось?
перематывал не раз санки 2204 и рцтаймеры 2205, работают после перемотки лучше чем до…мотал в один провод сечением 0.28 кажется.
Занятие для терпеливых… проще купить рейсстары на бангуде по 6.5баксов.
Ну как и до этого: площадь поверхности больше, плотность укладки выше.
Подскжите пожалуйста приличный видеопередатчик с микрофоном. У меня на слуху толко FT48X, может что ещё есть?
т.е. eagle хуже owl? Просто я думал как говорится чем дороже тем лучше…
Удалось разобраться, почему у кого-то пропадает видео на HUBOSD, а у кого-то нет. Ну и радикальный путь решения проблемы. Избавил таким образом от пропадания видео уже два квадрика.
У меня видео пока ниразу не пропадало. Но ничего кроме контроллера не запитываю от 5 вольт. Но меня достают частые сбросы показаний и скобки с перевернутыми знаками вопроса. Как эту проблему решить?
Это те же самые грабли- проблемы с питанием приводят к:
* самопроизвольной перезагрузке max чипа, потому и видите знаки вопроса и т.п.
* самопроизвольной перезагрузке sto8 чипа, который как раз и считает все циферки (время, mAh)
Раз у вас картинка не пропадает - в вашем случае должно хватить ёмкого кондёра на 5В =)
Вопрос))
мб кто подскажет ссылку на доступный микрофон, минимального размера?
Просто у меня сейчас стоит вот такой. Работает, но зело много места занимает)
Камрады! Глядя на возросшее число постов, явно написанных в тяжёлых приступах мизанторопии и на фоне ярко выраженного синдрома отмены фпв-полётов из-за зимы, большое кол-во добровольно ушедших на это период в “монастырь”, возросшее в разы количество постов из серии “стоит ли размечать канву” и последующим за ними баном камрадов, я решил создать тему и поделиться в том числе и своим опытом: rcopen.com/forum/f136/topic482991
Помогите с выбором плз.
Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV получаются по 415руб за мотор. Можно брать или есть получше?
Эти вроде как полегче
m.banggood.com/4X-Racerstar-Racing-Edition-2205S-B…
А если с купоном new13% так ещё и дешевле указанных Вами.
