Serpent
По герметизации вот еще вариант. Юзаю уже давно, не боится нифига.
Оно несколько толще (и соответственно тяжелее) пластика, однако зато слой всегда остаётся эластичным и не трескается ни разу…
Mugz
Serpent:
Проблемы вылезают когда надо паять то что лежит под слоем
Serpent
Никаких проблем. Берёте утконосы, захватываете кусочек покрытия и отрываете в том месте, где надо паять.
Отрывается достаточно хорошо и чисто (прочность самого покрытия чуть выше, чем его связь с платой).
Паяете и капаете спичкой каплю мастики на место пайки.
Оно затекает и герметизирует плату по-новой.
проводил подобную операцию не раз, проверено.
Bah
Если вам надоело бить курсовые камеры, предлагаю простой вариант защиты для разных рам.
lehuy
Вот только есть одна проблемка…
Квадрик не летает чисто горизонтально,а сильно наклонен вперед. Удар будет как раз по стойкам и камере сверху,обходя защиту спереди.
Кариёзный_монстр
Bah:
А где видео скоростных крашей о деревья/столбы без последствий? С дврки, что б пишущую не бить.
Serpent
Есть и еще проблема: когда то давно, чуть ли не в прошлой жизни (1985-86гг) пробовал совместить титан с углём на уровне монокока.
Плохо получалось, причем именно в плане ударных нагрузок.
Вместо сложения достоинств и компенсации недостатков, присущих данным материалам, получалось строго наоборот - титан сохраняет остаточную деформацию и тем самым усугубляет расслоение угля…
Bah
Будет и запись о стенку. Колобок , помоему был без камеры, а запись была со стороны. Да и камера там торчит линзой наружу.
Кариёзный_монстр
rlazarev:
Revolt c фришипингом теперь и на HK:
Прикольно )) Хотел купить насмотревшись на восторженные комментарии дудлика. А потом он пояснил, что летает всегда на дефолтных пидах и желание покупать пропало…
rlazarev
Кариёзный_монстр:
А потом он сказал летает всегда на дефолтных пидах
Да это так, в текущих BB375-413 действительно такой дефолт, что оч неплохо летит из коробки.
Кариёзный_монстр
rlazarev:
Почему бы и нет. Но он говорит о преимуществе револьта над f4 c бетафлаем или kiss. Если все полетники были на дефолтных пидах никакого смысла его сравнение не имеет, вот я и передумал покупать 😃
Если максимально утрировать - это как поставить на тинивуп бету и удивлять почему оно так плохо летит на дефолтных пидах.
Andreiii
Bah:
QAV210 + titan protection
А мне показалась очень интересна идея с титановой защитой, вот только стойки, считаю лишними. Если её сделадь овальной формы, думаю будет интереснее и с виду и при крашах. Вот вырезал на скорую руку из бутылки
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Как раз в тему видео от сегодня
New Default PIDs
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
New Default PIDs
Да я все равно пиды настраиваю под каждый сетап )) Дефолтные юзать есть смысл если настраивать лень или не умеешь 😃
Сергей_Уж
Кариёзный_монстр:
Или скопировать их конфиг с их рамой (orca которая мне не нравиться )
Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:
Да, тоже вариант ))
craig_dt
Дали на тестирование сетапчик на 1800кв моторах и с акками 5 и 6 банок.
Выводы, вкратце, на 5 банках - полёт как на 2300кв с 4 банками, но подрыв больше, но аккум жрётся быстрее.
На 6 банках - скорость как 2600кв, подрыв больше, чем 2300, но аккумы жрутся ещё быстрее.
Вот коротенький видосик с курсовой между деревьями, в таком режиме едва 2.5 минуты летит на аккуме 1000ма.
www.instagram.com/p/BO2K9z1B6qX/
Дмитрий_Raccoon
Кто-то брал этот F4 c OSD?
Хотел сначала взять hubosd, но потом подумал, пусть полётник будет с осдшкой. Теперь думаю, какую pdb поставить хорошую, чтобы без проблем питала всё.
Или таки брать хабосд с простой осдшкой на борту?
Кариёзный_монстр
Дмитрий_Raccoon:
DEMON CORE V2.3 может кто видел?
Круто, два линейника и жирные конденсаторы )) жаль реги паять неудобно, размер огромен и цена 26 баксов.
и хуже всего - xt60 нет )) Но это мои заморочки
=KoStya#
Дмитрий_Raccoon:
На второй квадр, купил hubosd, для гонок или фристайла по идее должно хватать. Сейчас стоит микроминим, (избыточно) реально включаю таймер и напряжение. У хабосд без допов, есть датчик тока. Вроде еще rssi, можно включить.
Больше инфы для гонок или фристайла врятли нужно.
Наверно на сегодня на F4 osd уже можно делать программно и отказываться от дополнительных микросхем. Или, я, размечтался?
Sabotaghe74
Hubosd сама по себе бракованая. Её либо допиливать, либо в мусорку 😃 Она очень глючная, особенно зимой.
