Может опишите подробней? Что глючит? Как допиливать? Может уже где писали…
Я еще не пользовался, но как по мне там вроде и глючить то нечему.
Может Ваш случай и не показателен. Частные случаи это еще не статистика. Может конечно на зарубежном ресурсе пишут больше об этом, но его чтение осилить сложнее.
Отдельной платой осд не хочется, лишняя плата, провода и избыточный функционал.
Да и настраивать из Бетафлая удобнее, если что.
Осталось питалово найти.
Кто-то брал этот F4 c OSD?
Хотел сначала взять hubosd, но потом подумал, пусть полётник будет с осдшкой. Теперь думаю, какую pdb поставить хорошую, чтобы без проблем питала всё.
Мне таки очень интересно куда вы и что собрались брать и ставить, когда все что вы накопили за пол года пытаетесь всеми силами продать. Регули, раму, моторы даже средство для зашиты от воды! Может хватит тут людям голову морочить?
Если вам надоело бить курсовые камеры, предлагаю простой вариант защиты для разных рам.
Эта идея не нова, уже есть рама и по моему уже есть 3 модификация. Здесь ее постили, но народ сильно не заценил. Логика таже что и в вашем видео
Писали, буквально на днях. Поиском не нашёл, похоже потёрли.
В общем в нашем пати у меня и ещё у одного человека эти HUBOSD.
Проблемы: при включении вроде всё норм. газу дашь резко, или развернёшься - ОСД пропадает. Дальше - больше. Начинает видео пропадать. Иногда коптер стоя на земле показывает расход в 100-200 и даже 300+ ампер! Датчик потраченных попугаев соответственно тоже растёт 😃 Вот стоишь и смотришь как квадр стоя на земле за 10 секунд умудрился израсходовать 2 ампера из батарейки 1,3 ампера))
Иногда просто летишь и раз, вместо показаний улыбки. Реально, прям вот такие “)))) ))) ))))”. Иногда напряжение на 5В линии падает до 4В. Соответственно даже мозг и приёмник не работают. Дальше продолжать?
Вова Птичкин, какое средство “для зашиты”!? 😁
Мы на двоих купили силиконовый компаунд, которого если и надо, то грамм 20, лишнее и продаём.
Средство то уходить только так, я в общем, вы уж определитесь летите вы или на земле сидите, мне другой момент не понятен
Проблемы: при включении вроде всё норм. газу дашь резко, или развернёшься - ОСД пропадает. Дальше - больше. Начинает видео пропадать. Иногда коптер стоя на земле показывает расход в 100-200 и даже 300+ ампер! Датчик потраченных попугаев соответственно тоже растёт Вот стоишь и смотришь как квадр стоя на земле за 10 секунд умудрился израсходовать 2 ампера из батарейки 1,3 ампера))
Это все касается только X-версии HUBOSD. У меня есть H-версия и X. У H вообще никаких проблем из вышеперечисленных нет, а вот X - даешь газу и осд ребутиться, это потому что бек слабенький на платке стоит. Но это вроде как легко фикситься.
Вот блин… а Х это по ходу та, что с боковым коннектром, ее я и жду.
Я был уверен, что у них идентичная схемотехника. А Вы Sabotaghe74 давно покупали? Может какой брак в партии был из-за деталей и уже пофиксили. Или может ткнете в ссылочку, почитаю, что б понимать к чему быть готовым.
В сентябре и в ноябре.
Чинится примерно вот так
Может опишите подробней? Что глючит? Как допиливать? Может уже где писали… Я еще не пользовался, но как по мне там вроде и глючить то нечему. Может Ваш случай и не показателен. Частные случаи это еще не статистика. Может конечно на зарубежном ресурсе пишут больше об этом, но его чтение осилить сложнее.
Вот был подробный ответ в ссылке этого поста
rcopen.com/forum/f136/topic362347/41412
PS в ближайшее время конфигуратор 1.8.5 обновят до 1.8.6
Из поста выше, глядя на “спасибо”, явно видно что случай не частный - это уже статистика! 😃
Я помню, что то писали, но почему то не придал значения. Подумал мало ли… Оно ведь как бывает, пока в руки не взял, проблему и не заметно. А тут жду когда приедет, значит нужно готовиться ))
Завтра почитаю, спасибо.
Если кому то интересно есть Слек для betaflight Инвайт получать здесь www.betaflight.tk
А что это такое?
Ничего не напоминает?
$9.99 за 10пар 5048 (купон RS5048)
Ну или 7.66 за 5042
Ну или 7.66 за 5042
На таких вчера летал, тяги немного меньше чем на циклонах. Судя по времени полета жрет чуть больше. Но нормально не потестил, надо перенастраивать пиды и фильтра - резонансы сместились относительно циклонов.
Но сами пропы сделаны очень хорошо, на уровне далов и гораздо лучше кингконгов. Лопасти тонкие, кромка острая, не ломаются.
А что это такое?
Чат в прямом эфире на английском ( типа mIRC ). Вот скрин сделал. Кликни чтобы увеличить.
Иногда полезно почитать, например недавно был постинг что рейсфлаевский полетник появился на хоби кинге. Вопрос задали авторам полетника, они в слеке подтвердили что хобикинг их официальный дилер, то бишь уже точно не подделка ( это как пример ).
Ребят. Может у кого есть неликвид в виде моторов 2204/05/06 (скоревшие обмотки, отклееные магниты), корпуса от камер Swift (+крепёж к ним). Горелые регули/ПК/VTX/PDB. Если лежит у вас мёртвым грузом - готов вас избавить от этого барахла. За паучка например.
Не знаю было или нет, ещё контроллер с цветной осд, правда что за проц не ясно, искать не стал.
Игл давно уже под квадрики заточил свой Вектор. Только в массы не пошел из за размера. Наконец то сделали маленький контроллер.
Виртуальные ворота.
Иммершен отписали по ситуации с HD3 с бенгуда:
Hi Kobi,
Fat Shark has not stopped manufacturing Dominator HD3’s, they are simply not supplying BangGood directly.
We would recommend accepting the refund from BangGood, and purchasing from an alternate retailer like HobbyKing or retailer available at: www.fatshark.com/where-to-buy/
Походу бенгуд себя крупно подставил с купоном 12fpv на шарки. Может кто знает, где еще можно прикупить HD3 если не за 400 то хоть за 450?
теперь уж точно ниже рекомендованной фэтшарками (500$) нигде не купишь, хотя цена им 200.
Сейчас бакс еще рухнет до 50 и можно брать за 500
Ага, и у каждого акции газпрома появятся и по нефтяной вышке 😃
