Вот только в больших рамах реги прекрасно на лучах поживают.
И меньше шанс,сто пластиковые стойки сорвет от удара.
Ну, тут можно многь разного сказать)
напрмер:
Сейчас появилось много рам с супер узкими лучами, на которые регули уже не помещаются
меньше веса на лучах - больше манёвренность (из-за уменьшившейся инерции - вес в центр ушёл)
Это ж какие стойки нужно ставить, чтобы их посрывало от регулей, и не посрывало без них? ИМХО - правило одно - минимальное расстояние между слоями бутерброда. если нужно - можно листовой изолятор добавить между слоями (хоть пластик от бутылки\упаковки, хоть скотч… да что угодно)
Кто гоняет,а не фристайлит,у тех постоянно срывает от ударов.
У меня 3 раза срывало самые мелкие с двумя этажами(пдв и мозг) и при этом рама не пострадала.
Про тонкие лучи забыл,но уже делают узкие и длинные реги.
В регулях на лучах есть свой недостаток - пропы при крашах долбят по регулю, если сгибаются при ударах о препятствие.
У меня, правда, обычно в роли жертвы выступает дополнительно напаянный кондер, но все равно.
Хочу собрать коптер с регулем 4-в-1, в таком случае по лучу будут идти провода, их можно попробовать защитить какой-нибудь “змеиной кожей”.
лопасть от сломанного пропа поверх проводов ставишь и изолентой мотаешь))
Можно просто подвинуть регуль ближе к мотору.
А зачем пробовать, давно все отработано.
При каменном веке (в эпоху ZMR) это выглядело так:
Всё это лишний вес… Можно ещё регули под лучом крепить. А я пока соберу Dquad Obsession с 4-in-1 квадрантом и посмотрю, будет ли срывать стойки.
Я сам так делал в каменном веке на оригинальном Qav210. Но раньше пропы не загибались… 😃
Так и коробочки были\пытались внедрять для защиты регулей на лучах😵
Уж лучше пускай гнутся пропы, чем закупать их центнерами…
У меня тоже несколько раз срывало стойки, наверное лучше ставить их на металлические винты.
Неделю назад в -10 упал на аккум + лопнула пластиковая собачка стрепа и аккум вылетел (разъем xt60 угловой на PDB ) - вырвало две задние пластиковые стойки и думаю что и все 4 бы оторвало, но весь трамвай был полностью в пищевой пленке и это помогло.
что это за система крепления такая когда аккум вырывает pdb вслед за собой, уж лучше чтоб из разъема выскочил.
Не судьба притянуть пластиковой стяжкой к раме провода идущие от PDB к аккуму?
Там разъем и аккум из него вылетел, там обычный xt60, который припаян сразу к плате PDB.
Это все было на бетонном полу и возможно это результат падения, но итог вот такой.
А почему при каменном веке? Вы уверены что многие отказались от 250к? Какое лично Вам дело на чём летают люди? и какое ВЫ право имеете говорить что мы, из каменного века??!!
Ой, ладно вам батхёртить сразу! 😃
Имелась ввиду целесообразность данных рам в наших реалиях.
Извиняюсь, сначала не понял что был за разъем. Да, не совсем удачное решение, лучше его сразу выпаять и вместо него припаять два провода с XT60, которые в свою очередь притянуть пластиковой стяжкой к раме во избежании указанного Вами плачевного результата.
Напечатать флексом на 3д принтере. Я так понял это обычный “переходничёк”, от xt60 идёт обычный силиконовый провод через этот переходник и “внатяжку” припаивается в пдб.
Оспади - вырезать из резины или сделать из мастики, типа Sikaflex 11FC. Я ей много чего делаю, даже колёса обрезиниваю. правда пачкается нереально пока не застынет.
Первое что пришло в голову - печатнуть проставку и через пружины припаять коннектор к плате. Пружинки подобрать, что б были умерено упругими, что б не болтались.
А ток то они нужный проведут? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ca591823df955007775be37":{"_id":"4ca591823df955007775be37","hid":72564,"name":"ARXITEKTOR","nick":"ARXITEKTOR","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"501d74a63df95500777415e0":{"_id":"501d74a63df95500777415e0","hid":123307,"name":"Сергей_Уж","nick":"Сергей_Уж","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"53623ea63df95500777299cd":{"_id":"53623ea63df95500777299cd","hid":200975,"name":"PaulM","nick":"PaulM","avatar_id":null,"css":""},"548339463df9550077722f14":{"_id":"548339463df9550077722f14","hid":212454,"name":"TJohn7002","nick":"TJohn7002","avatar_id":null,"css":""},"54ddbbc23df955007772088c":{"_id":"54ddbbc23df955007772088c","hid":218438,"name":"frozenboy","nick":"frozenboy","avatar_id":null,"css":""},"54eb2c5b3df9550077720319":{"_id":"54eb2c5b3df9550077720319","hid":219066,"name":"lunohod","nick":"lunohod","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"57a9de2d3df955007770e8fd":{"_id":"57a9de2d3df955007770e8fd","hid":254898,"name":"nminnakh","nick":"nminnakh","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"57d6c1313df955007770d9d5":{"_id":"57d6c1313df955007770d9d5","hid":256869,"name":"DrDobryanskiy","nick":"DrDobryanskiy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3928540,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":40525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
