У меня такого нет в меню. Конфигуратор и прошивки последние.
В CLI у меня вот что показывает.
P.S. Сделал как у Вас.
set use_unsynced_pwm = ON
set motor_pwm_protocol = MULTISHOT
set motor_pwm_rate = 16000
Всё равно не работает.
Что за функция set use_unsynced_pwm = ON? Что она включает?
Попробуйте включить галку Motor PWM speed Separated from PID speed и появится поле ввода частоты Motor PWM speed. Попробуйте ввести 16000
Попробовал, не помогает
Значит что то с регуляторами не так. Попробуйте прошить регули предыдущей прошивкой.
Я регули литтлби 20а обычные завел только на 14.4 прошивке на тех которые выше или моторы не стартуют при арминге или стартуют но на газ не реагируют, протокол oneshot125 прошивка контроллера F3 крайняя 3.1.3
Разобрался. Может кому то пригодится.
Нужны были быстро недорогие регули поддерживающие дшот600. Купил RCX такие: www.rcmyair.ru/product.php?id_product=2547
Оказалось это регули Spedix ES 25A, только без наклейки pirofliprc.com/Spedix-ES-25A-2-4S-BLHeliS-ESC_p_35…
Как RCX про них нихрена нет информации, а как Spedix ES 25A нашёл.
В общем у них надо обязательно убирать кондёр. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36324412&po…
У себя неохото было всё разбирать, разрезал возне него термоусадку и выпаял его.
Теперь работает и мультишот и дшот600, причём без каких либо дополнительных настроек.
Моя довольна. 😃
Вторая серия РукожопТВ ждет вас 😃
Спасибо за ролики с удовольствием смотрю , очень радуют. Не то чтобы что-то новое , но манера подачи матерьяла класс!
Вопрос вы принципиально паяете спирт канифолью или для пайки смд компонентов есть другой флюс? Ведь вымывать канифоль из под микрух проблематично
Ребзя. Проблема с калибрацией ESC на Omnibus AIO F3 1.1 (Banggood) BF3.1.3
Ставлю всё подефолту (1000 2000), захожу в мооры. Ползунок мастера на максимум. Подключаю батарею - все движки начинают крутиться в максимуме. Никакой калибрации.
Ага. Всегда так и есть. Но вот Омнибас так не хочет.
Откалибруйте через влхели сюит, она корректнее калибрует.
Я хочу понять почему через Betaflight Configurator не калибрует?
А какой Шот включен?
Мультик. Регули не _S
Попробуйте на ваншотах, я тоже с f3 и регулями морочился. А в чем выражается “не калибровка”? Движки не так работают?
Короче решил проблему.
Не калибровалось из-за многих мелких факторов.
Полетник подключал через ПДБ матэк на 5в шину
ЛДО с полетника выпаян.
Полетник берет 5в от USB и дает его на ПДБ.
Каким то боком 5в появляются на VCC шине (аккум)
Этого хватает чтоб завелись регули, но не работали
Как результат - при попытке калибровки - регули уже включены. Отпаял 5в от ПДБ до полетника и всё откалибровал
Пищалка матековская очень громкая
Очень интересно. В теории при подключении аккума на УСБ могло пойти 16В+ 😃 Последствия сами знаете. Хорошо что так не происходит!
Очень интересно. В теории при подключении аккума на УСБ могло пойти 16В+ Последствия сами знаете. Хорошо что так не происходит!
Вот тоже интересно. Ибо на коротыша прозвонил все варианты и линию VCC и 5В и 12В. Однозначно нет. И при подключении 5в идет нормально. Обратно через Бэк не может же идти?
Кстати. OMNIBUS F3 на каких пидах летает. 8/4 или 8/8 тоже норм? У кого как?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4a76892c3df955007776b8bc":{"_id":"4a76892c3df955007776b8bc","hid":51646,"name":"crown","nick":"crown","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"55d2c6b63df955007771a60f":{"_id":"55d2c6b63df955007771a60f","hid":231676,"name":"=KoStya#","nick":"=KoStya#","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"573c89ea3df9550077710fe0":{"_id":"573c89ea3df9550077710fe0","hid":251061,"name":"Nik_son","nick":"Nik_son","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"5880ecab3df955007770a336":{"_id":"5880ecab3df955007770a336","hid":267893,"name":"AiRplane=","nick":"AiRplane=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3923073,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":41075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
