=KoStya#
Я когда спрашивал “как”, и малейшего понятия не имел, о чем спрашивал. Про “мишень” - это название, всплыло в голове, чисто интуитивно.
А когда дали ссылку, прочитал название focus pattern, загуглил. Оказалось я эти паттерны в детстве видел неоднократно, когда по телеку, в тех перерывах транслировали настроечные таблицы )))
Я бы вряд ли стал покупать, благо распечатать не проблема. Но может кому то и пригодится 😉
severteka
=KoStya#:
поставил камеру в комплектную рамку и зажал “третьей рукой”. Расстояние до паттерна примерно 1.3м
покрутил линзу ((( или я что то не понимаю или owl plus такой ((( или все нормально… а я ожидал какого го ВАУ
записал видео на dvr fatshark-ов, может кто оценит опытным взглядом.
микрофона нет, звуковую дорожку не убирал, звук приглушать
Первое видео с осд, камера HS1177, второе runcan owl plus - которую купил на второй квадркик.
www.youtube.com/watch?v=yP8DZEDIXTU
www.youtube.com/watch?v=Z6OZFwvzME0
Когда Вы держите 1177 на том же расстоянии от мишени что и “Сова” установлена, сладывается впечатление, что угол обзора “Совы” (а точнее ее объектива) значительно больше. Отсюда и кажущееся падение резкости (даже если фокус настроен на мишень) т.к. кол-во объектов в кадре больше, а кол-во элементов изображения (сформированное камерами и переданное через видеотракт) почти такое же.
А еще фокус в камере можно настраивать через очки-маску-монитор в котором прийдется летать. Камеру направить в окно (лучше открытое) и крутить объектив, глядя в очки-маску, пока объекты (кусты ветки деревьев и т.п) на расстоянии метров 10-20 не будут максимально четкими. Зафиксировать объктив, еще раз убедиться, что фокус при закручивании контрагайки не “уплыл”.
=KoStya#
severteka:
вроде так и есть у 1177 линза 2.8, матрица 1/3" (где то писали, что это около 90 градусов), а у совы, (если я правильно понимаю это: FOV 150° Wide Angle F2.0) угол обзора 150 градусов, линза 2.0 и это при матрице 1/2". Я слабо в этом понимаю (на данный момент так точно), но думаю тут и сравнить то толком нельзя.
lokanaft
На банге тарань за 182$ появилась в стоке. А со стиками я не понял, должны были быть сегодня, но их нет и поменялась надпись.
MFer
lokanaft:
опередил )) те вчера уведомление пришло…
нарыл еще на просторах инета купон на 8% - toysho
lokanaft
MFer:
Прийти то пришло, но появилось в стоке только сегодня =D
Купон работает! Выходит - US$167.44 ))
KoriSkull
Насмотревшись на товарищей на 250-х, тоже захотелось гоночный) подобрал на барахолке несколько вариантов по цене/размеру. Прошу помощи с выбором.
Пульт FlySky с передатчиком XJT.
1 ; 2 ; 3; 4; 5; 6
Понимаю, что квадры почти одинаковые и различаются комплекты продажи. Но хотелось бы как то поподробнее, если можно.
lehuy
250 смысла брать нет,я щас гляну в барахолку и вечером отпишусь.
SkyPlayer
KoriSkull:
Они как раз ОЧЕНЬ разные 😃
  1. варианты с полётниками не F3 (с F4 нет) - сразу фтопку.
  2. аккумы 3s - в ту же топку
  3. регули ниже 20А и/или без BlHeli - туда же.
  4. варианты с моторами 18хх - тоже - эти моторы для легких сетапов на мЕньших рамах
    Итого - вариант 5, возможно, с доп. аккумами 4s (вопрос - насколько они укатаны мощными моторами и не ленился ли хозяин их ставить в хранение)
    Либо 4, но без аккумов и снизить цену. Правда, там непонятно какие моторы - указан только размер, но не бренд, по фото похоже на старые EMAX MT.
Либо возьмите что-то вроде “народного комплекта” с Банга или c Али и соберите на его базе свой сетап - будете понимать что и как работает. По цене выйдет примерно так же - камера где-то 1600 руб, передатчик 900 руб, OSD 500 руб, аккумы…
lehuy
На барахолке ничего нормального не нашел,кроме 160 из Питера на 1306 и виндеттой за 25к…
Походу придетъся брать в Китае.
Adekamer
пусть расера возьмет ичин 😃 будет два инвалида на поляне 😃
с фонариками 😃
alex-anp
KoriSkull:
3 номер уже разобран на комплектуху для новых проектов.
SkyPlayer
Adekamer:
с фонариками
Фонарики - не самое бесполезное, особенно на парковке 😃
mopedist
кто-нибудь менял подшипники в dys se2205,подскажите размер подшипников.
wind7
SkyPlayer:
    Либо возьмите что-то вроде “народного комплекта” .
Тоесть получается по вашим в топку
Контроллер f4 с осд или без
Акумы 4s чтото вроде онбо или Инфинити на 1300
Регули blheli 25-35a
Моторы 2205 2300-2600kv
Там сетап в 20тыс минимум без аппы и шлема
Дмитрий_Raccoon
Ну а как вы хотели?
Это как с велосипедом. Я себе первый купил три года назад, за 700$. Думал, крутой. 😁
Через три месяца продал, собрал кастом за 2к$. Сейчас уже третий кастом, за 3к$. И только третий меня вполне устраивает.
Так что лучше сразу нормальный собирать, чем дешевыми баловаться.
Limonchik
wind7:
у меня получился 16600 включая три акб
wind7
Там каждый акум в 1400р тоесть более 4р выходит , на чемто вы сэкономили! Возможно на самом главном (моторах)
Limonchik
wind7:
рама QAV-X 210. 1080р
мозг F4 Flight Controller. 1060р
PDB Matek HUBOSD. 760р
камера HS1177 . 1600р
видео Eachine TX526. 820р
приёмник x4rsb. 1700р
моторы dys se2205 2300. 5шт 2860р
регули Racerstar RS35A V2. 4шт 2460р
АКБ Infinity 4S 1.5А 70C. 3шт 3600р
пропы 1 комплект (10 пар). 500р
итого 16440р. даже дешевле чем в первый раз посчитал 😃
Sabotaghe74
Limonchik:
пропы 1 комплект. 500р
Раму сейчас реально взять за 1050 c обычной ПДБ
Можно обойтись без hubOSD
камера, да 1600
x4rsb - 1500
моторы по вкусу, можно и рейсерстары взять за 400+ рублей\штука
регули RS20A - 2000(5штук)
пропы Дисы 5*45*3 380р\10 пар
SkyPlayer
wind7:
Вы очень невнимательно прочитали и потому сделали неверные выводы. 😃
wind7:
Я же писал - вариант 5 в барахолке за 9 тыр был вполне приличный, в нём только OSD нет (+500 руб). Ну и аккумы у продающего можно поторговать.
Limonchik:
Либо омнибас F3 (1350) или F4 (1450) c обычной PDB (250 руб) или с PDB с датчиком тока (410 руб).
Sabotaghe74:
5045 для новичка избыточно, да и замается пиды настраивать. На КК 5х4х3 на дефолтных пидах BF прекрасно полетит.
Limonchik
Sabotaghe74:
это не на них нужно кучу кондёров навешивать что б дшот работал? и в чем отличие от v2?
у меня уже один v2 сгорел от небольшого столкновения
вот и чёт не знаю какие взять в замен
Sabotaghe74
Limonchik:
дишот 300 - полёт нормальный, без переделок.
у меня тоже пару регулей сгорело. но проще гораздо, без последствий. Из-за воды. В твоём случае явно КЗ хорошее было.
Перед тем как замотать регули не подкладываешь лопасть от пропа под изоленту? очень помогает от столкновений и погнутых пропов 😃
