Aleksilius
нубский вопрос, коптер по роллу как то дергано и резко себя ведет, D надо уменьшать или увеличивать?
Aleksandr_L
vestor11:
Вопрос - !!!
в БХ поменял направление вращение всех моторов
Не могли перепутать инверсию вращения моторов и инверсией входного сигнала?
Я как то раз случайно нажал и долго потом втыкал почему моторы так странно себя ведут.
Mstrmercury
Вышел подробный тест антенн от Джошуа
Там видео на английском на полчаса, но если совсем коротко, то вот:
Pagoda - лидер по качеству передачи, плюс хорошая цена, но сомнения по прочности.
Triumph & Axii - примерно на одном уровне и очень хорошее соотношение “крепость / качество картинки”. Незначительное преимущество у триумфа для фристайла (открытое пространство в высоту). Axii - чуть лучше для гонок (движение в плоскости) и полеты по парковкам / ангарам с препятствиями. В обоих случаях работают лучше при одинаковых антеннах в паре - приемник-передатчик.
Foxeer - хороший бюджетный вариант
Aomway - По качеству картинки в некоторые моменты даже лучше, чем Triumph & Axii, но - незащищенная, хрупкая. Из серии - “что его по качеству картинки сравнивать, если все равно на дрон не поставлю, т.к. поломается сразу”.
HoneyDrop - полный аутсайдер по картинке
vestor11
Mstrmercury:
у антенн от BeeRotor есть несколько заводских (сборочных) проблем
Nik_son
Может задумка и хорошая, но видимо для СНГ отправляют антенки из ящика с надписью “БРАК”, а что получше “туда”. Касательно фото…где центральная жила припаянная к нижнему диску? Сори, глянул видео изготовления, к нижнему только экран 😃.
lunohod
Разобрал свою honeydrop, экрана между верхними этажами нет. Метки тоже разъехались, но не так сильно.
Amel
Тестерам уважуха, как и ваш вывод о новом продукте. Хорошо, что есть нормальные отзывы.
severteka
Долго не решался сам попробовать изготовить антенну. Имея Aomway-и Foxeer-ы и т.п. даже смотрел в сторну Триумфов и т.п.
Купил метр кабеля RG402, стальной омедненной сварочной проволоки диаметром 0.6мм и SMA разъемов. Сейчас даже не смотрю в сторону готовых антенн. При одинаковом с Aomway качестве приема-передачи, цена одной антенны около одного доллара (ну и с пол часа времени), минимальный вес, великолепная ремонтопригодность.
Изготовление по методике описанной Alex-ом IBCrazy на RCGroups.
“Пружинка” дает хорошую картинку при мощности передатчика 25мВт и расстоянии 2км.
Это я все не ради похвастаться, а чтоб сказать, что магии здесь никакой нет и людям собирающим самостоятельно миникоптеры и нетолько, нормальную антенну изготовить под силу.
mil-lion
severteka:
А просто медная проволока не подходит? Или ради жесткости стальную используете. Я понимаю что на высоких частотах идет поверхностное распространение тока и лучше использовать трубки для экономии веса. Вот думаю может для антенн подойдет капиллярная трубка от холодильников. Она медная (или омедненная), но может диаметр большой и проще медную прополку использовать. Просто у отца полно медной проволоки из старых запасов и покупать китайскую “медь” неохота. 😃
severteka
0.6мм это рекомендация Алекса (у него есть спец. приборы, чтоб это утверждать) для такого типа антен и диапазона 5.8ГГц. По его словам 0.8 или 1.0мм уже дают более растянутую АЧХ антенны, что сказывается на усилении. Для 1.2ГГц он рекомендует 0.8-1.0. Это для клеверов
Для “пружинки” уже идет 1мм. Я использовал медную. Из обычного одножильного провода.
Проволока для полуавтомата это тоже похоже из его описания (точно не помню). Она достаточно жесткая и очень хороше держит форму и удар. Медная в таком диаметре будет мягковата.
Медные трубки, я думаю, здесь не применимы, в первую очередь из-за диаметра, во вторую из-за прочности.
Я купил катушку сварочной проволоки (3 доллара) на всю оставшуюся жизнь 😃.
Могу поделиться - только самовывоз.
0.8мм можно на любом СТО попросить пару метров, тоже хватит надолго. Но как будет работать не знаю.
Тем, какие получились у меня антенны я доволен на 300%
wind7
Где можно почитать по подробнее о его методике ? И есть ли простой способ без дорогостоящих приборов настроить частоту антенны? А не +_ километр
И 0.8-1мм дают растянутый ачх по сравнению с более тонкой или Толстой проволкой
mil-lion
wind7:
С толстой. С более толстой проволкой антенна делает ее более широкополосной. Почитайте интересный форум по антеннам fpv-community.ru/…/152-antennyi-lineynoy-polyariza…
severteka
wind7:
По клеверам ():
RCGroups на английском
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1388264-Bui…
Вышеупомянутый fpv-community.ru на русском
fpv-community.ru/…/50-antennyi-krugovoy-polyarizat…
Еще на английском
rcexplorer.se/…/the-cloverleaf-fpv-antenna/
По Helical антеннам(пружинкам, на английском) :
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1377791-Cir…
Настроить без приборов нереально. Я старался придерживаться рекомендаций, а готовые экземпляры сравнивал (полигонные испытания на растоянии чуть более 2км) с промышлено-китайскими, чтоб хуже небыли.
А вот то, что тоже под силу собрать. Пока собираю информацию и комплектующие:
fpvlab.com/forums/showthread.php?2768-SWR-meter-Do…
Такого “прибора” вполне достаточно для хоббийных целей.
Ветка по антеннам на rcdesign.ru:
rcopen.com/forum/f123/topic262810
На последних страницах там и про “Пагоды-Хонидропы” есть.
=KoStya#
как правильно настраивать фокусировку курсовой камеры? Купил OWL plus а мне что то кажется, что у нее фокус хуже чем у обычной HS1177, которую покупал на surveilzone
Я так понимаю нужно не просто настраивать резкость на обьект, а как то с учетом фокусного расстояния. Т.е. поставить “мишень” на каком то расстоянии (вот только от чего мерить) и добиться максимальной резкости.
Capo
=KoStya#:
Печатаешь такую штуку www.ifpv.co.uk/focus_pattern.pdf и на растояние ± метра полтора крутишь фокус пока размытое пятно не снанет минимальным
wind7
Capo:
Хорош издеваться , от такой картинке в глазах рябит о какой настройке вообще идет речь , резкость лучше всего настраивать на рас печатанные шрифты разных размеров как у окулиста
Limonchik
Capo:
если настроить фокус на расстояние метра, то в дали всё будет расплываться
Capo
Юрий, во первых Константин интересовался фокусировкой, во вторых никто своими глазами смотреть не просит, это сделанно для оптики, попробуйте посмотреть своей камерой, удивитесь.
Limonchik:
Линзы у всех разные, одного точного растояния для всех нету, в среднем от метра до трех, попробовав думаю станет все понятно.
SkyPlayer
Юрий и Евгений - чем спорить, попробовали бы. 😃 Отличный способ - быстрый и наглядный. Куда удобнее, чем, напрягая глаза, вглядываться в шрифты.
=KoStya#
поставил камеру в комплектную рамку и зажал “третьей рукой”. Расстояние до паттерна примерно 1.3м
покрутил линзу ((( или я что то не понимаю или owl plus такой ((( или все нормально… а я ожидал какого го ВАУ
записал видео на dvr fatshark-ов, может кто оценит опытным взглядом.
микрофона нет, звуковую дорожку не убирал, звук приглушать
Первое видео с осд, камера HS1177, второе runcan owl plus - которую купил на второй квадркик.
www.youtube.com/watch?v=yP8DZEDIXTU
www.youtube.com/watch?v=Z6OZFwvzME0
Limonchik
я не спорю, я знаю что камера настроенная на фокус в метре, на дальних расстояниях уже его не имеет, а вот если настроить фокус метрах в 10, то и близкие и дальние объекты имеют приемлемую фокусировку
Capo
Константин, вы все правильно делаете, размытое пятно нужно сделать минимальным, но оно всеравно останется! Это зависит от количества пикселей, у нас ведь не HD.
Евгений, дальше определенного растояния - фокуса не добиться, на наших камерах думаю не больше метров трех! Опять же изза количества пикселей
=KoStya#
Capo:
у нас ведь не HD.
))) точно, о том же подумал
тогда хочу уточнить - размер экрана на котором настраивать, имеет значение? Когда подключил камеру к монитору 27inch fullHD (к видео входу, монитор с тв тюнером - есть видеовходы), то собственно это и вызвало сомнения в качестве фокуса. А когда смотрел в очки, то картинка вроде и четче показалась. В итоге настраивал сидя в очках.
