спасибо. точно.
игра с таймингами и демаг компенсацией поможет?
запасные колокола для rs2205s!!!1
Прикололо отсутствие магнитов. Эдакий diy набор - собери мотор сам.)
Это значит, что мотор не даёт нужную тягу (так как потерял синхронизацию) и коптер проваливается на этот луч. Софт пытается скомпенсировать провал и повышает газ на этом моторе, но это не помогает даже при команде дать полный газ.
А дрон в режиме стабилизации летал? Просто если в акро то с чего бы ему пытаться выравнивать провал? Скорее ключи на регуле переклинело от перегрева
А почему бы и нет? Если он понимает, что положение в пространстве меняется по отношению к гире - он будет выравнивать весь коптер
это если гироскоп участвует , тоесть включен режим стаба, в акро он же не выравнивает если вас перекашивать в повороте или когда вы делаете флип
Вы ошибаетесь - гироскоп работает во всех режимах, удерживая заданную “плоскость” (не путать с “горизонталью”), в режиме акро не используется акселерометр - так как не требуется знать направление к центру Земли. Вы легко можете в этом убедиться, включив отображение используемых сенсоров в MWOSD
А зачем вы на прием ставите клевера, когда на передаче диполь?
Ну тут вроде как есть логика - диполь-диполь работают максимально эффективно, когда они соосно расположены. качество приёма сильно зависит от положения антенн.
Диполь-клевер будут работать хуже, чем соосные диполь-диполь, но качество приёма будет почти одинаковым вне зависимости от положения коптера.
ИМХО для меня важнее стабильность приёма чем максимальное её качество.
Хотя… надо будет попробовать на самодельной дипольке полетать… мб мне попадались совсем поганые сосиски =))
Разобрал тут три сосиски, у всех разная длина вибратора, 10.5 , 11 и 12 мм. А вроде должна быть 13 мм.
акро
Надо перед собой на улице подёргать его вверх вниз полный газ - ноль. Срывной мотор себя покажет. Чем выше напряжение, тем, естесно, больше вероятность всего этого.
Потом на этом моторе:
- паять сигнальную землю,
- пускать минус более толстым проводом и коротким путём,
- ставить кондёр.
Всё так и есть) просто много людей собрав новый квад\поменяв силовую часть (в железе\софте) сразу бегут гонять на трек\ фристайлить, и когда что-то идёт не поплану - получают неожиданный креш\пожар =)
А всего-то нужно потратить 1 батарейку на тестовый прогон.
p.s. Если у кого-то есть что-добавить к моему порядку теста - добавляёте =) Соберём инструкцию вместе, можно будет даже памятку запилить в виде плаката\картинки
- ставить кондёр.
но если есть обрыв фазной обмотки мотора , то итог будет один , хотя может за собой и еще чего-нибудь утянет , я бы перекинул моторку на другой лучь , если регуль еще жив может отделаетесь только моторм
Обрыв он либо есть, либо его нет. Как это под большим током может жить блуждающий контакт? Если там винтик упёрт в обмотку, то это и так звонится тестером.
Приехал наконец CC3D F4 REVO
Счастливый такой думал сейчас как подключу, да как полечу 😐
Собрал, запитываю, регули начинают играть мелодию как при калибровке и начинают крутится движки рывками и хаотично, могут крутиться все, могут по одному черт знает что… Подскажите что жа хрень???
Прошит AIRBOTF4 3.1.5 Beta Flight
Никто не подскажет, ты ж никакой информации не дал.
А что дать?) Достал из пакетика, подпаял питание, SBUS, 1-4 регули, прошил на AIRBOTF4 и включил. Все…
Да вот мой случай буквально в середине страницы) От каких значений лучше плясать?
В общем прошил в итоге на бету, дикий перегрев прошёл 😃 видимо всё таки бэкап криво встал. Первые впечатления положительные, поведение квадра понравилось даже на дефолтных настройках
в бетафлае квадр дёргается? перед у платы и квадрика совпадает? номера моторов правильно выставлены?
Кроме беты не пробовал ничего. Дергается сразу как аккум подключаю. Перед развернул на -90 градусов, номера все верные. Сейчас видео запишу залью.
а как же арминг? первым делом в модах надо настроить его, полётные режимы и пищалку
Да ему без разницы аппаратура есть\нет, приемник подключен\нет. Движки подпаяны, даю питание через плату питания и начинается…
UPD
Прошил в REVO 3.1.5 буззер не затыкается, но полетник заработал. Не бесится так как на видео и армится нормально.
UPD 2
Нашел вот такой момент:
Когда ставлю PID loop 8kHz начинается эта пляска… Есть варианты как летать на 8/8?)
Не путайте гироскоп и аксель. Если собираетесь летать только в акро - выключайте аксель вообще, как и большинство местных летунов 😃
Регули перекалибровывали? Мин тротл и мин команд настроили?
У таргета REVO бузер может быть на других пинах тоже жду такую плату, поэтому пока все только предположения.
После экспериментов с частотами 3 регуля послали меня куда подальше… Я думал спалил… подключился к старому Ф3, отколибровал по новой, ожили, сейчас пытаюсь сделать калибровку на Ф4 отказываются 😐
Какой протокол выбран? Где то было что б шить и калибровать лучше ставить oneshot.
OneShot125 стоит… (Он 8/8 поддерживает?)
С 35 раза откалибровал… Мин 1012 Мах 1976 получил по другому никак не хочет
