Приехал наконец CC3D F4 REVO
Счастливый такой думал сейчас как подключу, да как полечу 😐
Собрал, запитываю, регули начинают играть мелодию как при калибровке и начинают крутится движки рывками и хаотично, могут крутиться все, могут по одному черт знает что… Подскажите что жа хрень???Прошит AIRBOTF4 3.1.5 Beta Flight
тоже мучился, если ставишь 8/8 то начинается такая фигня, оставил пока на 4/4.
Но у меня регули пчелки старые и D-shot не поддерживают, а говорят что для 8/8 и выше надо D-shot
Протокол регулей в конфигураторе верно выбран?
а на колечки (вибро развязку) ставили?
Да и как я понимаю тут другое, тут не в полете а сразу после арминга, а это как по мне больше похоже на не откалиброванные регули и мин команд.
OneShot125
Oneshot125 даже 4/4 не поддерживает. Максимум 3.87 помоему. Хотите выше 4/4 ставьте мультишот. Или DSHOT если ПК и регули поддерживают
Пол года на F3 пролетал с галочкой Мультишот в настройках и задумался можно ли выбирать протокол в регулях 😁
У меня Dys XS30A blheli_s и где с Сьюте выбирать протокол?)
Да на колечках все, не причем это 😃
Писал раньше, регули дис из предыдущего сообщения. ПК f4 из сообщения еще выше, поставил dshot600 даже регули не калибровал, само всё откалибровалось и летает супер стабильно. Никаких резинок, гира 6000, ей эти резинки не нужны, если 6050 то нужны. Перед этим пробовал всякие мультишоты, моторы жили своей жизнью.
Простые XS30A или которые с поддержкой д-шота? Поставил Д600 - регули сбились снова все
Такие ru.aliexpress.com/item/…/32776109383.html На них написано, что поддерживают ваншот 42 но удивительным образом включил дшот600 и о чудо все заработало как по маслу, ничего не надо прошивать и синхронизировать, я сам был в приятном шоке. Единственное что я учел рекомендации производителя (ни в коем случае не пытаться прошивать самому эти регули) и не пытался в них запихнуть какую либо прошивку Blheli. К ПК паял только белые проводки, черные обрезал.
на дшоте и не надо калибровать.
Внезапно пыхнула HUB OSD со всеми беками и осд, тупо как плата распределения Аккума работает теперь :/
Меня этот полетник начинает жёстко бесить))
F3 - й?
F3 - й?
F4
8/8 отказывается рабоатать, мультишот не работает.
Как в поговорке… то ли лыжи не едут то ли я дурак.
Хочется верить во второе…
Может не стоит из него выжимать то, что остальное железо не тянет
Вы когда к хабу паялись нагрузку считали
У меня сегодня 5ти вольтовый бек на ней кончился!)
Да какая там нагрузка?) Снял F3, поставил на то же место и те же дырки F4 все 😃
Кстати сгорело все это добро при отключенной камере и передатчике. Да и черт с ХАБ, мне полетник заставить нужно летать так, как он должен летать.
12 вольтовый бек на ней нельзя подключать без нагрузки.
Чо эта? там же обычный линейник.
Анекдот… Думаю дай еще раз попробую откалибровать и запустить 8/8 мультишот - заработало! (D600 даже не загружает 😃)
Разобрал тут три сосиски, у всех разная длина вибратора, 10.5 , 11 и 12 мм. А вроде должна быть 13 мм.
Когда переходил на диполи разобрал 6 сосисок - все были разные, причем даже те, которые от одного производителя (Eachine). В итоге перепаивал гильзы с одних черезчур коротких на другие…
кстати на этом контроллере свое питание и стоит линейник на 5вольт, если запитать еще от внешнего БЭКа 5 вольт, то сгорит когда нибудь. Нужно или подавать на vbat питание с батареи и им же питать контроллер, или отрезать ногу от элэмки на плате контроллера и питать от внешнего БЭКа
А чем так плох родной линейник на 5 вольт , конечно если на плату подать напряжение 16в то греется и глючить он будет конкретно особенно при скачках напряжения с регуляторов, а если взять 12в с бека и запитать vBat на f4?
теряется смысл vbat
… Зато питалово стабильное и проц не греется. Показания аккума можно взять с показаний микроминимосд закинув на нее предварительно провода от аккума.
ПОмогите разобраться, может кто сталкивался, собрал коптер, ПК F4
Прошил, подключил, начал настраивать потихоньку, при выборе порта пробовал разные, а когда выбрал UART 3 (вроде) нажал перезагрузить и сохранить комп перестал видеть ПК, может кто сталкивался с такой проблемой?😦
Короче через DFU Подключился и перепрошил, все заработало
vbat используется не только для вывода напряжения на экран используя микроминим, многие выводят напряжение телеметрией в пульт, а так же подключают бузер который оповещает о просадке. ваш же вариант вообще не логичен, проще вырезать стабилизатор при этом оставив функционал vbat, а контролёр запитать от +5в
что значит выбрали? выбрать нельзя, но можно назначить выполнять этому порту определённую функцию. вы ему назначили msp? или rx? или gps? подозреваю что msp, а msp как раз и используется для подключения к компу. для отката либо подключаетесь к этому порту через usb-uart и возвращаете msp первому порту либо прошиваетесь с зажатой кнопкой бут
забегая вперёд, скажу что ледстрип подключается на 5й выход моторов, а прошивается прошивкой для айрбот
вот эта картинка наиболее подходит для этого контролёра
