AiRplane=
serg2557:
кстати на этом контроллере свое питание и стоит линейник на 5вольт, если запитать еще от внешнего БЭКа 5 вольт, то сгорит когда нибудь. Нужно или подавать на vbat питание с батареи и им же питать контроллер, или отрезать ногу от элэмки на плате контроллера и питать от внешнего БЭКа
Питание от vBat идёт у меня
Matroskin_sk
Limonchik:
что значит выбрали? выбрать нельзя, но можно назначить выполнять этому порту определённую функцию. вы ему назначили msp? или rx? или gps?
Ресивер R6DSM
Не могу назначить теперь в конфигураторе SBUS после сохранения встает Spectrum 1024 , подозреваю не те порты включены
Matroskin_sk
lehuy:
Сериал рх на первый юарт.
Та же фигня только в разделе ресивед все крутится, на аппу не реагирует
lehuy
Я бы написал,если б должен был.
Limonchik
может кто не в курсе. прямая трансляция
www.youtube.com/watch?v=kcUHsZjIomo
Matroskin_sk:
sbus сохранился?
на плате вход sbus и uart1 это можно сказать один вход, но sbus инвертирован и подключение к той или иной точки зависит от типа приёмника
BuTTopuo
Всем здравствовать!
Собираю первый квад. Тему читал, народные наборы постоянно обновляются. Летаю пока плохонько по квартире на маленьком квадрике за 700 руб., но занятие это по-душе и поэтому решил идти дальше. Аппу заказал Taranis Q X7. Для меня дорого, но решил что она покроет все мои будущие возможные хотелки.
На FPV пока денег нет, буду собирать без камеры и передатчика.
1)На данный момент, помимо аппаратуры, заказал регули Racerstar RS30A 30A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support 16.5 Dshot150 Dshot300. На Banggood сейчас акция на них - по 402 руб за штуку. Вдруг кому надо.
2) Моторы думаю взять сразу 4 штуки Racerstar Racing Edition BR2205 2300KV за 1588 руб. EMAX в том же размере стоят в два раза дороже и вряд ли я как новичок оценю разницу.
3) Контроллер выбираю. Вроде клон F3 уже проверен, да и читал где-то недавно, что на последних прошивках он с DShot справляется не особо нагружая процессор. Тем не менее пока выбрал контроллер на F4 - Raceflight Betaflight CC3D REVO F4 STM32F405 Flight Controller with Vbat/Buzzer. На Banggood сейчас в наличии по 1294 руб.
4) Так как уже заказана аппа от FrSky, с производителем приёмника вроде всё понятно. Пока что остановился на XM+ за 779 руб. В нём нет телеметрии. С появлением в будущем камеры и OSD, она в общем-то и не будет нужна. А пока полетаю так. Может хоть пищалку взять для сигнализации разряда аккума?
5) Аккумулятор наверное возьму что-то типа infinity 1300, хотя их похоже в наличии нет нигде. Или RFI power 1300mAh 14.8V 100C за 1288 руб. 100С там нет, но вроде по отзывам не плохие.
6) Пропеллеры вообще не представляю как выбирать. Понимаю, что под моторы 2206 2300kv надо 5", но это всё что я понимаю. В комплекте с указанным аккумулятором RFI идут две пары пропов 5045. Подскажите пожалуйста, какие купить пропеллеры, чтобы крепкие, пусть и не самые крутые.
6) Остается рама. Чувствую что под мои текущие навыки нужно что-то очень крепкое и толстое. Прошу коллективный разум оказать помощь в выборе. Может тупо взять ZMR250 и сразу лучи для ремонта?
Вот как-то так. Наверное надо ещё PDB с BEC, но на выбранной плате контроллера есть линейный стабилизатор на 5В. Я думаю на сам контроллер и маленький приёмник его хватит.
Ещё читал, что желательно прикрутить пищалку для поиска, но её можно будет подключить только к контроллеру т.к. приемник имеет только SBus.
MFer
BuTTopuo:
без FPV можете даже не собирать такой типоразмер.
BuTTopuo
MFer:
Отчего вдруг так?
Положим камеру с передатчиком ещё можно взять не так дорого, но даже самый дешёвый, более-менее, шлем стоит больше 4000 руб.
MFer
BuTTopuo:
Отчего вдруг так?
потому что чтобы летать на таком в los нужно иметь очень много навыка. имхо
вот посмотрите например
=KoStya#
из моего опыта без fpv: визуально я летать не умею, а дрыкаться таким размером вперед/назад вправо/влево скучно. Как то раз (при этом имею fpv), сел аккум в очках, подумал ну долетаю я акумы квадрика. Полетат туда сюда, в итоге решил попробовать флипы, лучше бы сразу пошел домой.
BuTTopuo
MFer:
GB-X210 Kit: Maiden LOS Flight
Посмотрел, красиво, но не понял что я должен был из этого видео понять. Подобных видео я просмотрел кучу, поэтому и решил заняться данным хобби.
Ko$tya
А вот это уже аргумент, но он тоже взят из опыта полётов по FPV, которым я не обладаю. Я же не отказываюсь от FPV “в принципе”. Я говорю о том , что собрать и летать можно и без FPV, но с ним понятно круче! И их у меня будет, но не сразу. Семейный бюджет, к сожалению, не резиновый.
Limonchik
BuTTopuo:
кинкоги с банга, стоят копейки и меняются не от того что сломались, а потому что от частых загибов имеют сильный дисбаланс
BuTTopuo:
не, уже не актуально, даже для новичка. можете попробовать rd210, стоит не дорого, имеет сменные лучи. либо qav210 вместе с моторам и регулями (ссылки были выше), получится ещё дешевле, но там лучи не сменные и компановка электроника очень плотная. вообще зайдя в это хобби можете смело умножить свой первоначально предполагаемый бюджет раза в два.
=KoStya#
BuTTopuo:
мой опыт, не большой, тем более летал в стабе, прошлый сезон открыл почти в конце, на акро не решился.
freerider Вам в помощь. “разрабатывайте” пальцы.
BuTTopuo
Limonchik:
можете попробовать rd210, стоит не дорого, имеет сменные лучи, либо qav210 вместе с моторам и регулями (ссылки были выше), получится ещё дешевле, но там лучи не сменные. вообще зайдя в это хобби можете смело умножить свой первоначально предполагаемый бюджет раза в два.
Рамы посмотрю, спасибо.
Я уже писал, что регули заказал.
А про бюджет оно конечно понятно. Главное вовремя остановится!😁
AiRplane=
BuTTopuo:
На самом деле особого смысла нет без fpv…
  1. отлетев 30-40 метров уже не понятно где перед, а где зад (со зрением проблем нет 😃 )
  2. в АКРО особо без fpv не полетаешь, а скорее всего просто сразу засадишь его куда-нибдь…
Я летаю с fpv Eachine VR D2, камера Foxeer XAT600M и самым дешевым передатчиком и кайфую кайфовал неимоверно пока час назад не снес стальную перекладину ворот на стадионе 😃
MFer
BuTTopuo:
ладно тогда по-другому.
  1. вы летаете по квартире на квадрике вес, мощность и скорость которого в десятки раз меньше того, что вы планируете собрать. 210-е квадрики даже на бюджетных комплектующих пуляют сурово - на видео это кстати видно.
  2. по квартире вы летаете на расстоянии 3 метра от себя и всегда понимаете где у вас перед и зад, на 210-м вы отлетите от себя на 30 метров за пару секунд и потеряете ориентацию с большой долей вероятности. дальше - падение и дай бог вы летаете в поле и один.
  3. летать рядом с собой на этих газоно/мясо рубках просто опасно. а отлететь от себя вы не сможете (см.п.2)
BuTTopuo
=KoStya#:
Вот придёт аппа сразу начну тренировать пальцы.
SkyPlayer
Поддержу всех высказавшихся о БЕССМЫСЛЕННОСТИ сборки кавдрокоптера данного класса без FPV. Лучше бы вы взяли дёшёвую FlySky-аппаратуру, а на разницу купили бы хотя бы простенький “бутерброд” типа Eachine TX-02 и шлем. Летать “вприглядку” имеет смысл лишь на чём-то более крупном - 350-550 размера, с GPS и баро. Типа “бросил стики - оно и зависло в точке”, “зарулился - щёлкнул тумблером и оно само обратно прилетело”. А здешние “бешенные табуретки” без fpv - это всё равно что пытаться ездить на мопеде с завязанными глазами. Либо водить его руками, громко газуя.
BuTTopuo
MFer:
Всё понял, буду кумекать насчёт FPV.
Из разных видео сделал вывод что на КМОП матрицах картинка плывёт, значит надо недорогую камеру с ПЗС матрицей. На Банге есть 700TVL 1/3 2.1mm CCD FPV HD Ultralight Camera NTSC/PAL For FPV RC Multicopter за 708 руб.
Передатчик на Банге есть сейчас TX526 за 564 руб.
Ещё надо чём-то принимать сигнал и на чём-то изображение просматривать.
BuTTopuo
lehuy:
На али народный за 900+кешбек ru.aliexpress.com/item/…/32727736860.html
Вот спасибо. Я чего-то поленился поискать на али. Полез туда только когда не нашел на Банге аккумы и приёмник.
SkyPlayer
BuTTopuo:
764 руб. Нормальный передатчик.
BuTTopuo:
Она в раму не влезет - у неё плата 31х31 мм
Вот эта хорошая и проверенная - клон HS1177: banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-I…
BuTTopuo:
Вам же сказали - шлем.
banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Ra…
banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Go…
Либо, пожертвовав разрешением картинки (рискуете не заметить ветки или провода):
banggood.com/Eachine-VR008-Duo-Antennas-4_3-Inch-5…
banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggl…
Limonchik
SkyPlayer:
так же спорный момент. покупая сейчас что то дешёвое ведёт к тому что это придётся заменить на более дорогое, я уж столько этих собак съел. но с другой стороны можно очень выиграть в бюджете если понимать что тебе нужно. к примеру возмём те же антенки, можно взять тбс за кучу денег или что ещё подороже, а можно распотрошить комплектную сосиську и иметь совершенно схожий результат. опять же с камерами, можно купить якобы оригинал и в то же время совершенно такую же, но в два раза дешевле. вот на аппе я б не стал экономить, предложенная аппа полностью покрывает потребности, но дешевле х9. т.е нужен очень сбалансированный подход
AiRplane=
SkyPlayer:
дёшёвую FlySky
Лучше брать сразу норм… И не советую Radiolink и ей подобные, аппаратура мне всем и очень даже нравится, а вот отсутсвие ее поддержки другими производителями огорчает.
