Дмитрий_Raccoon
Подтверждаю насчёт клона HS1177 на Банге - смело брать! Микрофона нет, но я поставил внешний, так что мне пофиг. Всё равно в камерах они не очень.
К ней сразу взял объектив 1.8, хороший - закручивается до конца, не торчит, линза не выпуклая, угол обзора отличный, при этом картинка не выглядит как рыбийвырвиглаз.
Ну и советую купить пару Фоксировских корпусов. У клона корпус никакой, а тут качественных два (!) корпуса, крепёж и всё дела.
Ну и залить ноги матрицы камеры эпоксидкой или хотя бы соплепистолетом. И катушку на обратной стороне платы!
ЗЫ. Никакого los на таком квадрике. Оно летает бешено, быстро и опасно. Никакого удовольствия не будет, одни расстройства. Бюджет ограничен - это плохо, я смотрел разные народные шлемы - всё удручает, поэтому решил взять для начала Fatshark Transformer HD, но этот вариант по деньгам не подойдёт.
BuTTopuo
SkyPlayer:
764 руб. Нормальный передатчик.
Она в раму не влезет - у неё плата 31х31 мм
Вот эта хорошая и проверенная - клон HS1177: banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-I…
А в какую раму не влезет?
На Банге камеры нет, нашел на Али даже дешевле: www.aliexpress.com/item/…/32707726651.html
Встал вопрос о выборе видеостандарта и линзы.
SkyPlayer:
Вам же сказали - шлем.
То что шлем, это понятно.
Вопрос стоял о конкретной модели.
Остановлюсь на: banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Ra…
SkyPlayer
BuTTopuo:
В любую из современных - они рассчитаны под камеру, внешний габарит корпуса которой 27х27 мм. Примеры - HS1177 и клоны, Runcam Swift и Owl и т.п.
BuTTopuo:
Всё зависит от того, на чём картинку с FPV смотреть будете.
PAL - больше разрешение по вертикали, но картинка ближе к 4:3, если очки имеют картинку 16:10 или шлем (они все 16:10) не имеет переключения пропорций на 4:3 - картинка будет “сплюснута по вертикали”, будете хуже оценивать высоту.
NTSC - меньше разрешение по вертикали, картинка по пропорции ближе к 16:10, соответственно - смотрите предыдущий абзац.
F2.8, хотя тут, опять же, всё зависит от того, на чём картинку смотреть будете. Чем больше угловой размер картинки в шлеме/очках, тем более короткофокусную (широкругольную) линзу можно ставить. Ну и ещё такой момент - новичку “проще для восприятия” линза 3.6, так как в ней самая “визуально маленькая скорость” (в широкоуголках та же скорость полёта будет казаться субъективно больше), но у такой линзы самый маленький угол обзора, будет сложнее на посадке (особенно когда камеру задирать начнёте) и в узостях. Я думаю, вы её быстро “перерастёте”, так что есть смысл начинать с 2.8, а то и с 2.5, если картинка в шлеме “большая”.
Limonchik
BuTTopuo:
пал и 2.5, потом уже поймёшь нужно ли пошире, либо наоборот.
BuTTopuo:
Остановлюсь на:
эт бюджетно, и не факт что подойдёт по зрению. имею такой, пилил линзу, но всё равно не то. а в другие нет возможности глянуть что б видеть разницу, но подозреваю что эту собаку мне так же нужно будет переварить. т.е если пересчитать, то на данный момент я уже приобрёл шлём, потом заменил в нём матрицу (которая оказалась с чёрным экраном), потом её ещё раз заменил на нормальную, потом приёмник, потом двр, потом опять целиком шлём уже с двр, который меня опять же не совсем удовлетворяет. сейчас имею несколько матриц и несколько приёмников которые тупо лежат в коробочке в надежде - а вдруг пригодится. если у вас есть возможность попробовать бесплатно, то не стесняйтесь.
BuTTopuo
SkyPlayer:
Связь между фокусным расстоянием, углом обзора и ощущением скорости я понимаю - сам фотограф-любитель.
SkyPlayer:
Если бы я знал “большая” ли картинка в шлеме banggood.com/Eachine-VR-D2-5-Inches-800480-40CH-Ra…?
Поищу видео о выборе линзы. Пока буду ориентироваться на 2.8.
Limonchik:
Возможности попробовать нет, хотелось бы понять чем может не подойти данный шлем.
SkyPlayer
Mugz:
Этот братюня с вами не согласен. Летает на 210 вроде только в ЛОСе.
У нас среди местных пилотов есть человек, прекрасно летающий на 200-ках в акро в LOS-е, да ещё и в MODE1 - но он “вертолётчик”, причём один из лучших.
Только какое всё это отношение имеет к “целевой аудитории” дрон-рейсеров вообще и к новичкам в частности?
Mugz
SkyPlayer:
Ну а кто говорит про DRON racing? Не рейсом единым живём. И откуда вам знать возможности человека? Может он возьмет и сразу в лосе полетит в акро. Не судите о людях по себе.
SkyPlayer
Mugz:
Да не вопрос - сразу после того, как вы внезапно выжмете штангу в полтора центнера. Кто знает ваши скрытые возможности?
Дмитрий_Raccoon
Насчёт взять дешёвый шлем, в частности VR D2, можно пожалеть. Я такой брал, правда не себе, другу, но и сам попробовал. Друг продал на следующий день. С очками/шлемами все очень индивидуально, нужно мерить…
tbsk0x
Дмитрий_Raccoon:
можно и HD3 взять очки от акулы за 500++ $ и жить с этим мылом всю жизнь, или опять ждать как у моря погоды норм партии… Я сам для начала vr d2 взял взамен HD3! 😉
Дмитрий_Raccoon
Я буду брать FS Transformer. VR D2 плохой, HD3 мне и за полцены не надо.
ЗЫ. А зачем жить с мылом? Конечно сама ситуация бредовая, но Шарки устраняют дефект оптики - двое знакомых уже сделали это. И никакого тебе мыла. 😉
SkyPlayer
Дмитрий_Raccoon:
По моему опыту, с очками всё же проще - я “перемерял” 3 модели FS, летаю в четвёртой, везде с подгонкой по глазам проблем нет, разница лишь в угловом размере и пропорциях картинки.
Шлемов перемерял 2 ейчайновских модели и 4 кастома - кастомы куда ближе к нормальному зрению, хотя покупные, как правило, можно (и, к сожалению, непременно нужно) подогнать по глазам.
В общем, если стараться делать бюджетно и по глазам - нужно самому кроить кастом.
Дмитрий_Raccoon
Мы сейчас скатимся в оффтоп на тему шлемов, тут вроде не место. Проблема дешёвых шлемов в оптической схеме, близком расстоянии до экрана и голимой линзе.
Matroskin_sk
Limonchik:
sbus сохранился? на плате вход sbus и uart1 это можно сказать один вход, но sbus инвертирован и подключение к той или иной точки зависит от типа приёмника
Проверил все порты, ни на одном SBUS не сохраняется:(
BuTTopuo
Смотрю на раму Realacc X210 или Realacc X210 V+ и понимаю что, при таком размере посадочных площадок для двигателей, при первом же падении помну колокола выбранных двигателей 2205.
wanted212
BuTTopuo:
Это у них еще большие площадки под моторы, есть и по-меньше. Если боишься за моторы, то покупай пластиковую защиту, но это лишний вес, а моторы на таких коптерах расходники.
Дмитрий_Raccoon
Есть лучи - просто как узкая рейка, а движок крепится на два винта. 😉
lokanaft
Никто не написал про регуль новый на банге разборный 4в1. Уже заранее спаян. Можно брать 2 и вообще не парится по поводу их горения)
В тоже время уже много регулей 4в1 с беками и датчиком тока - именно то, чего не хватает.
lunohod
18awg вообще пропустит 100 ампер? И площадки для силовых проводов какие-то хлипкие
lokanaft
Да там на всех их регах такие, так что этот даже наоборот получше. Сама концепция разборная интересна как на других похожих, забыл название.
lunohod
Quadrant Q25A на fpvmodel. Я его вместе с bff3 буду использовать. На bff3 сенсор тока и я от него припаял 12awg кабель прямо в середину регулей, там где их плюсы сходятся.
=KoStya#
wanted212:
граммы лишнего веса, на время обучения, не пугайте 😉 лучше пару грамм защиты, чем со старта моторы - расходники
покупайте защиту, лишней не будет, снять всегда можно - это лично мое мнение
