Камера запитана от какого напряжения?
ОСД данные были. Значит передатчик не при чем. …
Он честно отрабатывал свой хлеб.
Проблема в контактах между камерой и передатчиком. Или в питании камеры.
Пользуйтесь уже передатчиками, которые подключены напрямую к аккуму и питают камеру!
Тяжёлые моторы - не значит плохая динамика:
=D
=D
Акк в шарик? 😆
Нормальная просадка, ну чё сразу =/
В пиках бывает и похлеще.
сегодня после краша выгорела одна банка 4s аккума, реально ли из оставшихся трех собрать 3s?
Заказал в начале января еще GARTT QE 2205 у оф представителя
Тоже заказывал эти моторы под НГ и надо сказать быстро дошли. Странное дело с ними, никогда не видел такого - жилы проводов на регули как будто лаком покрыты, как обмоточные, никакой флюс не берет 😃 Не хотелось аспирином травиться, в луже припоя по пять минут пришлось купать каждый проводок пока эта дрянь сгорит провод и облудится. Это несколько испортило впечатление от сборки. А так, по ним пока больше ничего сказать на могу, в деле еще не опробовал.
Такая же ситуация была с 2204-2300 2 года назад. Осадочек остался.
камера на 5В подключена.
Да, позже это только узнал и уже купил такой только 12в.
=D
Солидно!!!
Что за моторы и какой полетный вес коптера?
Значит не хватает напряжения для камеры. Например Swift на 5В плохо работает. Ему нужно 12В но на 4S он может сгореть, у знакомого сгорел и Китаец сказал что от 4S питать ее не рекомендуется.
У Вас выходит что в начале 5В для камеры хватает, но со временем 5В просаживается на несколько десятых долей вольта и камеры не хватает напряжения. Это догадка, а так может все что угодно, например плохой контакт видеосигнала.
Моторы - F80 2200kv, полётный вес - кирпичный)
подскажите коптер плохо реагирует на стик газа, точнее нет четкости( так сказать большой холостой ход), какие параметры подкрутить?
А какой акб подвергается такому насилию? 😃
получил OMNIBUS F4 PRO V2 с редитуская.
ну ниче так - качественный клон. главное не греется ничего )))
подключу все, отпишусь…
Безкосячный у них только V3, как я понял, но это вроде как кастом уже.
Сделать калибровку регуляторов? Выставить минимальные -максимальные значения газа?
При калибровке регуляторов выдаёт значения
1012 2000
1012 2000
1012 2014
1012 2000
Как быть, что делать или …?
накидал без пайки. блин охота в 300 влезть, но там еще изолента, термоусадка, припой 😃 фаску чтоль снять с рамы 😁
манчкинизм…
раздербанив сосиску и избавившись от sma можно сэкономить грамм 10
1012 2000
1012 2000
1012 2014
1012 2000
Кто выдает значения? После калибровки у регуляторов такие значения? или что вообще это, откуда?
Вы знаете смысл процесса калибровки регулятора, для чего это делается? Если будете понимать процесс и его цель, то все станет понятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491b1e403df95500777758cb":{"_id":"491b1e403df95500777758cb","hid":40574,"name":"stepann","nick":"stepann","avatar_id":null,"css":""},"4c15e29a3df955007775fb44":{"_id":"4c15e29a3df955007775fb44","hid":67556,"name":"ДмитрийС","nick":"ДмитрийС","avatar_id":null,"css":""},"4d4850e63df9550077756973":{"_id":"4d4850e63df9550077756973","hid":79936,"name":"Limonchik","nick":"Limonchik","avatar_id":null,"css":""},"4f81bb193df9550077745b07":{"_id":"4f81bb193df9550077745b07","hid":117507,"name":"Кариёзный_монстр","nick":"Кариёзный_монстр","avatar_id":null,"css":""},"501658743df955007774194e":{"_id":"501658743df955007774194e","hid":123083,"name":"lokanaft","nick":"lokanaft","avatar_id":null,"css":""},"535128853df955007772a082":{"_id":"535128853df955007772a082","hid":200211,"name":"Sabotaghe74","nick":"Sabotaghe74","avatar_id":null,"css":""},"54bca8383df955007772180a":{"_id":"54bca8383df955007772180a","hid":216829,"name":"rushan","nick":"rushan","avatar_id":null,"css":""},"55b69f6b3df955007771b1b3":{"_id":"55b69f6b3df955007771b1b3","hid":230079,"name":"Bitrate","nick":"Bitrate","avatar_id":null,"css":""},"55d31caa3df955007771a5a5":{"_id":"55d31caa3df955007771a5a5","hid":231707,"name":"MFer","nick":"MFer","avatar_id":null,"css":""},"561142e03df9550077718c59":{"_id":"561142e03df9550077718c59","hid":235943,"name":"Aleksilius","nick":"Aleksilius","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"575aed843df955007771046d":{"_id":"575aed843df955007771046d","hid":252230,"name":"hills","nick":"hills","avatar_id":null,"css":""},"57b8ae503df955007770e3a7":{"_id":"57b8ae503df955007770e3a7","hid":255554,"name":"Дмитрий_Raccoon","nick":"Дмитрий_Raccoon","avatar_id":null,"css":""},"57d46ba33df955007770da79":{"_id":"57d46ba33df955007770da79","hid":256769,"name":"Owl77","nick":"Owl77","avatar_id":null,"css":""},"57e8f6dc3df955007770d326":{"_id":"57e8f6dc3df955007770d326","hid":257827,"name":"Matroskin_sk","nick":"Matroskin_sk","avatar_id":null,"css":""},"5895808a3df9550077709a9f":{"_id":"5895808a3df9550077709a9f","hid":269932,"name":"severteka","nick":"severteka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5207","hid":136,"title":"Мини и гоночные коптеры до 300мм","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":265,"post_count":107629,"last_post":"66d6a0aa3627b35af438344c","last_topic":"66cc53c4563b07d603eeab5d","last_topic_hid":572531,"last_topic_title":"Квадрокоптер Walkera Rodeo 150 биндинг приемника","last_ts":"2024-09-03T05:37:46.223Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"535b5ad13df95500770755c9","hid":362347,"title":"FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)","views_count":3918951,"last_post_counter":51223,"cache":{"post_count":50000,"first_post":"535b5ad13df95500770759e3","first_ts":"2014-04-26T07:05:53.000Z","first_user":"4ad8f0863df9550077768ed1","last_post":"6405b40dc68e4ffcbc183a99","last_post_hid":51223,"last_ts":"2023-03-06T09:36:13.605Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5207"},"subscription":null,"pagination":{"total":50000,"per_page":25,"chunk_offset":41850},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
