Nik_son
Мягкую можете сделать сами. Берете обычную сосиску (диполь) на 5.8, снимаете верхний пластиковый набалдажник, потом на проводок с антенкой одеваете 2 слоя термоусадки и вперед. Дальности хватит за глаза. Я на такой антенке и с клевером на шарках улетал на 1.2 км, р\у отвалилось а видео еще показывало довольно сносно. Можете для жесткости туда под термоусадку к антенке вложить кусок пластиковой стяжки и вместе с ней уже усадить термоусадку.
Bitrate
Что гуру могут сказать про моторы Hobbywing XRotor 2205 2300KV? Стоит ли морочиться, или не выпендриваться и подождать емакс 2205? они в рестоке на банггуде пока.
MFer
Bitrate:
а что не взять на али RS2205S?
с двойным кэшбеком 20% получится 55$ за 4шт и дойдет е-пакетом за 10 дней…
Nik_son
В таком случае если 200 рублей не преграда, то взять в аирхобби в Москве и не ждать. Забыл написать “не реклама” 😃. Ну да, не досмотрел 😃 выходит не на 200 а на 400 дороже.
Mistel
Nik_son:
ну не 200 а около тысячи с учётом КБ… а это ощутимо.
Nik_son
Та да 😃 сори, как то не внимательно я глянул.
Bitrate
MFer:
ну кстати можно поморочиться если брать купоны на али. На банггуде они лежат по 750 р по купонной цене. но рестокинг.
MFer
Bitrate:
Купоны муть такая, их боты расхватывают за секунду со старта ))) а вот двойной кэшбэк - тема. Но тема не этой темы )))
Сергей_Уж
Проверьте это только у меня Betaflight - Configurator из магазина приложений Хрома исчез ?
sas_ha
Друзья, ломаю голову, какие регуляторы сейчас стоит брать самые перспективные ?
Сетап классический, QAV-R 5’', RS2205S 2300kv, Omnibus F4 Pro, HQ 5x4x3, 4S 1300mah.
Смотрю сейчас в сторону DYS XSD30A V2 и T-motor F30A FPV. В принципе, они одинаковые, т-моторы чуть дешевле).
Или может есть что-то интереснее ? (Kiss не предлагать).
Bitrate
а емаксы rs2205s получается только одного вращения? они отказались от левой резьбы?)
=KoStya#
Что то мне подсказывает, что это было хорошее решение для самозатягивающихся винтов. С применением гаек с нейлоновым кольцом, наверно для обычных винтов пропал смысл в этом.
А так да новые 2205S, только с правой резьбой. Я лично и предыдущие 2205 покупал все одинаковые.
mil-lion
У знаменитых В своё время Кобр тоже были гайки только одного направления 😃 да и не было проблем если хорошо затянуть.
Bitrate
Заказал в начале января еще GARTT QE 2205 у оф представителя, так он мне до сих пор мозг ест, моторы потерялись судя по треку 8 февраля. Так что пришлось заказать емаксы, карма такая на них летать)
severteka
Самозатягивающееся крепление пропеллеров на миникоптерах (да и на покрупнее тоже) с появлением торможения в регуляторах уже не так актуально. Т.к. хорошо затягивать гайки стало необходимостью, иначе пропеллер откручивается при резком торможении. С точки зрения склада запчастей одинаковые мотры даже предпочтительнее.
AiRplane=
Спасайте!)
временно решил поставить PIKO BLX и R6DSM…
Выбрал UART3 RX и во вкладке Receiver поставил SBUS - а рекции 0 😦
Приемник забиндил нормально к аппаратуре без танцев… Подпаял все по схеме производителя.
mil-lion
А приёмник в режиме SBUS? Там вроде по документации он может работать в двух режимах. Либо он тупо не работает. Проверьте на другом контролере.
AiRplane=
mil-lion:
Капец)
Начал переставлять на другой полетник и понял что перепутал сигнал и землю… Заблудился в трех проводах 😦
Дмитрий_Raccoon
Пересобрал в который раз на новом Omnibus F4, решил проверить, как он на штатном беке будет работать. Не поверю, что кто-то нормально летает с ним. Три секунды - обжёг палец.
lokanaft
Дмитрий_Raccoon:
Omnibus F4
Омнибус про или просто с осдхой? На обычном ситуация аналогична любым другим ф4 с линейником.
stepann
В полете пропала картинка с камеры (Runcam Swift 600TVL DC 5 до 17), данные ОСД не пропали. Все подключено через Realacc HUBOSD ECO X Тип w/STOSD8 Датчик Тока 5 В 12 В Двойной BEC PDB, передатчик 600 мвт. Знаю, что его нельзя подключать к этой платке, так как он много кушает для нее) Но пока так рискую. В чем может быть проблема? Дома картинка опять появилась с камеры.
