Kwazimoda
CrazyCoder:
Желательны, иначе конденсатор может задевать за карбоновую пластину, нужно будет подпиливать или изолировать.
А ссылочку не кинешь на то где проставки можно заказать.
Спасибо!
Arti_480
CrazyCoder:
А на корпусе кондера сидит “+ или -”?есть ли смысл в проставке?
на всякий случай можно лаком диэлектрическим (или утащенным у жены) мазнуть, пвх пленку или изоленту приклеить на место соприкосновения с карбоном…
Aminokislota
CrazyCoder:
Ничего цеплять нигде не будет, снизу пластины выступают только контакты пищалки но и они не достают до нижней пластины.
CrazyCoder
Aminokislota:
Тогда не знаю зачем здесь подпиливали:
Kwazimoda:
Попросить кого-нибудь с доступом к 3D принтеру распечатать. Ссылку уже много раз давали здесь. Сейчас этот человек не принимает заказов.
sanyok_amd
zip:
Я хочу платку такую, готов с кооперироваться
Альман:
Если в Москве кто будет заказывать, присоединюсь ))
Ребята, берите сразу по две платы. Во-первых от поломок никто не застрахован, во-вторых наверняка найдутся знакомые моделисты или здесь на форуме, кто с радостью купит у вас одну плату и пиво поставит.
CrazyCoder:
Здесь перевернули плату оверкрафта.
Aminokislota
CrazyCoder:
ну я поставил вверх этими элементами, они ни чему не мешают. да и светодиоды на плате по разному расположены на верхней и нижней стороне.
Если плату перевернуть вверх ногами то два светодиода будут с большой вероятностью засвечивать камеру.
dotsent
CrazyCoder:
Кто не успел заказать PDB для ZMR250, открыт предзаказ на 3 партию.
Форма для заказа.
Спасибо.Заказал парочку.
Denis_S
Pololu (лучшие BEC и стабилизаторы) в честь блэк-фрайдэй дарит всем по 5 баксов на любой покупке.
Надо использовать код BF14FORSHIPPING
энджой -)
ЗЫ: а эсприт-модел в честь того же события дает 11% скидку на весь ассортимент по коду TURKEY11OFF
Aminokislota
Ха ха ха, теперь можно будет вместе с пропеллерами менять и моторы каждый раз как дерево словил )))
Arti_480
Artteth:
но они тяжелее на грамм чем дус
А в чем изюм…?
ssilk
Arti_480:
А в чем изюм…?
Пластиковых моторов? Для производителя себестоимость сильно снижается… Алюминиевые детали требую мех. обработки, следовательно дороже, а пластиковые в форму льют, да и сам пластик дешевле…
А для нас… Предположительно бОльшая ударопрочность. Алюминиевые колокола от удара деформируются, а пластик может спружинить и не потерять форму… Это можно в разряд плюсов отнести, но есть и минус, особенно в классе мелколетов, это перегрев… Тепло от статора обычно корпусом отводится, как решили проблему в случае пластиковых корпусов пока не понятно…
NetWood
ssilk:
Хоть бы ребристые задувала какие поставили на роторе, чтобы воздух внутрь гнать… Например, как на этих.
Видится, что резьбовая часть с пропеллерами от этих пластиковых моторков будет отваливаться только влет. Имхо, кроилово ведет к попадалову.
ssilk
NetWood:
резьбовая часть с пропеллерами от этих моторков будет отваливаться только влет
Да не, там вал внутри… Обещают до 5 кг на излом, если я правильно это прочитал
  • Threaded column torsion strength: ≦ 5kg f.cm
Аааа, не излом, скручивание…
NetWood
ssilk:
А вообще-то нет. Если на резьбе трехмилимитровый вал с кожей из пластика, то не должен. Сталюга инструментальная как на сверлах. Должен быть очень прочным. Погорячился я.
Пока крепление самого ротора с магнитами к валу не внушает. Фото ротора в разрезе неплохо бы, что там под кожей… Пробы покажут 😃
Dimon372
Седня весь вечер провозился, пытаясь сделать свой тилт для камер формата 32х32мм. В общем мне это почти удалось )
Почти, потому-что развернуть камеру высотой 32мм с выступающими разъемами, в нише высотой 35мм оказалось довольно сложно. Поднимаешь ось на 1мм вверх,начинает цеплять вверху, опускаешь вниз - цепляет снизу.
Тем не менее, на многих камерах, где большого разъема снизу нет все будет работать как надо.
Больше фоток скинул тут.
CrazyCoder
Вышел OpenPilot 14.10 релиз.
Features and fixes of this release:
  • Acro+ Flight Mode - an enhanced Rate mode w/ insanity factor; A new flight mode that mixes Rate mode with manual actuator output. It allows the pilot to go from very modest rates to full on madness. It does this by bypassing the gyro for rotation and applies manual output signals to ESCs. This mixture is adjustable with a “Factor” default setting that is .05, and equates to around 450 deg per second. Results with different frames will vary. It’s available on each stabilization bank. Factor is also added to TxPID so the user can assign a knob or slider and find the sweet spot that feels just right.
  • PIRO COMP: A cool new feature that compensates Yaw around Pitch or Roll angle. In other words, if you are normally tilted forward and apply Yaw, your multi will sort of turn to which ever way you apply Yaw. With PiroComp the multi will continue in a straight line, keeping whatever bank angle you have, rotating it around the frame as you Yaw. Default setting is on. It’s also available on each stabilization bank.
  • Software Expo: Allows you to add a positive or negative curve to make higher rates more docile at center stick . This is available on separate stabilization banks, and can also be adjusted with TxPID.
  • TPS - Thrust PID Scaling: Works by lowering PIDs at higher throttle and raising when at low throttle. It’s set on a curve and can be adjusted to raise or lower P, I or D or any combination you feel suits your style. It’s available on each stabilization bank and is completely customizable.
  • PID Bank copying: Allows you to copy custom PIDs from one bank to another.
  • MPU6000 Enhancements: The gyro handling code was overhauled for this release, gyro sample rates were optimized to reduce aliasing, and a new low pass filter was created to help deal with the vibrations multirotors are plagued with . What this amounts to, is an extremely locked in “on rails” flight experience . Add this to our new Acro + flight mode, and you have the newest and most advanced flight control code available.
  • Cloud configuration: A new crowd-sharing utility in the GCS which will allow users to save known good settings to the cloud for other users to load.
  • v9 GPS Support: Support for latest OpenPilot Platinum GPS (V9) and its integrated magnetometer.
  • ESC Calibration in the Vehicle Setup Wizard: other additions to the Vehicle Setup Wizard include: Fixed Wing support, GPS selection, and TriCopter servo speed selection
  • Redesigned PFD artwork and addition of multifunctional slide out panels.
  • Support for additional Flexi-IO serial port for Revolution;
  • External Status LED support
samabs
Сергей, а чем от вашего релиза отличается? Есть смысл перепрошиватся?
CrazyCoder
samabs:
Не смотрел историю изменений, может быть и ничем, но поставить релиз все равно рекомендую, вдруг там что исправили еще в последний момент. Тем более, это дело пары минут.
dotsent
Господа.Может кто знает что за разъем используется в камерах от Sony для подключения кнопок осд . Шестипиновый .Просто у меня на передатчике такой точно,Но пятипиновые. Так не найти их где купить. А после последнего краша - последний разъем погиб. Спасибо. Передатчик - banggood.com/…/Skyzone-FPV-58G-500mW-32H-AV-Transm… камерка fpvmodel.com/sony-effio-e-4140-811-1-3-ccd-2-6mm-l…
нашел вот это …rcgroups.net/…/a4231696-70-connectors 2.jpg и только больше запутался. Вот вариант www.ebay.com/itm/…/151356042110 и для камеры www.ebay.com/itm/…/151334550789 Но я не уверен. Поэтому и прошу помощи.
Alesan
dotsent:
нашел вот это
Померяй шаг контактов, который тебе нужен. Разъемы по ссылкам имеют шаг 1.25 и 1.5 мм. Узнаешь нужный шаг - найдешь разъем 😉
kostya-tin
а есть те, кто юзает такие регули с моторами DYS BE1806? у вас они нормально коптер держат, не бывает “провалов” на какой то мотор? заметил у меня малек себя нормально видет на полной заряженой батарее, но через несколько минут полета начинает “проваливаться” на разные моторы при перегазовках
уже настроился на то, что прийдется их прошивать
