Вышел OpenPilot 14.10 релиз.
Обновился на нее, прошил мозг. Теперь OpenPilot его не видит ((( Прошивать прошивает, а визард и прочее не цепляет USB вообще ((
а есть те, кто юзает такие регули с моторами DYS BE1806? у вас они нормально коптер держат, не бывает “провалов” на какой то мотор?
У меня такой же комплект мотор-регуль, никаких проблем не было ни разу, налетал часов 5.
Залил 14.10 Release на старую платку, которая раньше глючили при питании толко от USB порта, все глюки пропали. Работает как часы. Чего раньше было не знаю.
Платку на боевом коптере пока не обновлял, лень настраивать.
А есть смысл менять контроллер CC3D на Naze32? Будет ли больше стабильности по контролю высоты, за счет барометра и компаса. Что скажете, есть кто сравнивал оба контроллера?
Спасибо.
На миниках с барометром обычно не летают. Но если хотите именно так летать, с автоматическим контролем высоты, то да, будет больше стабильности.
Просто тут чувак Boris, на этом и других его видео летает на Naze32. Конечно получается очень круто. Наверное многие видели:
Вот уж он точно без барометра летает. А в новом OpenPilot 14.10 как раз добавили крутые фильтры на датчики и режим Acro+, по идее теперь не хуже может лелать, если руки прямые =)
Там naze32 acro т.е. без барометра
для таких полетов нет сенса использовать автоматику, как таковую. вон пилоты полноразмерных самолетов не используют же автопилот для вылолнения фигур высшего пилотажа, аксимум, что у них есть, это система стабилизации, т.к. многие истребилтели сейчас делают заведомо неустойчевыми в полете для повышения маневренности, а что бы компенсировать эту неустойчивасть, используется стабилизация автопилотом
Вопрос никак не могу настроить порог у этой пищалки
Никто не разбирался как это делается ?
- подержать кнопку 3 секунды чтобы войти в режим установки напряжения срабатывания.
- нажать кнопку для выбора значения (3.4-3.7V)
- ничего не делать 10 секунд, выбранная настройка автоматически сохранится
У меня работает.
У меня работает.
Ок настроил.
А на банггуде вон че анонсировали banggood.com/…/Diatone-37-Silver-Blade-PCB-250-Gla…
Обсуждали? Всеми любимый вес и PCB в комплекте.
вон че анонсировали
С “дыркостью” перестарались - по крайней мере лучи облегчать не стоило.
А так - ДА, перефразируя известную одиому, по соотношению “цена/вес” не имеет себе равных + PCB в комплекте.
P.S. Мне тут китайцы за долги еще стеклянную и угольную ZMR_ки подкинули, плюс PCBшки заказаны от Оверкрафта, так что что то менять точно не буду, и рам, и запчастей полно…
А на банггуде вон че анонсировали www.banggood.com/ru/Diatone-3...-p-958014.html
Вестимо, что это банальный гласси стеклотекстолит с наклейкой. Сбоку даже видно. От карбона только слово. А дырок насверлили для снижения веса.
Точно такую же структуру имеет и фейковый фул-карбон с бангуда за 33 бакса. Только цвет черный.
Наклейка действительно карбон)))
скажите а ЭТО карбон?
banggood.com/…/QAV250-250mm-Mini-FPV-Quadcopter-Ca…
Скорее всего нет! Даже в отзывах написано.
пару страниц назад обсуждалось. И приводились ссылки на карбон.
Кто нибудь делал защиту на винты? Типа такой: www.getfpv.com/qav250-g10-prop-guards.html . Только раза в 2 чтоб дешевле?)
Я думал напечатать себе нечто подобное )) Будет время, займусь ))
При любом более менее серьезном падении (а это случается очень часто на кирпичах) менять вместо винтов защиту? )
Ну я летаю в помещении на работе щас. Места мало, экстрима много, сильно не разогнаться, а вот чиркаю довольно часто об предметы. Так что думаю помогло бы. А на улице естественно бессмысленно это)
а не хрупкое будет? Может прочнее на ЧПУ из текстолита вырезать?
Стопудова будет прочнее, но ни текстолита, ни станка ЧПУ у меня нету ))
Можно ножиком вырезать из рекламного пластика или))
А почему нет. По мануалу он 16 каналов выдает в SBUS. Не вижу причин, чтобы контрол не видел.
Тоже думаю такой приемыш на миник брать.
FrSky_X4RSB - Взял себе такой приемник. Довольно легко получилось его подключить к CC3D. В процессе настройки разобрался в нюансах PPM и sbus.
Какие моменты выяснил. Может они очевидны, а может и сэкономят другим несколько часов головной боли.
- Приемник X4RSB,3/16ch работает только с модулями XJT или аппой Taranis X9D. Действительно, работает и c 9XR и с 9XR Pro, при наличии XJT.
- Протоколы передачи каналов по шине PPM и SBus - совсем разные и даже в СС3D подключаются на разные разъемы (внимательно см. Доки) ! - это знание пришло ко мне после часа
размышлений, почему sBus не принимается на первом канале PWM порта 😃 по аналогии с семейством Nazы (там на канал X2). - C приемом 16-ти каналов не все так просто, могут быть непонятные проблемы и неустойчивая работа линков. вот статья про это - PWM, PPM, FrSky и Turnigy. Реально можно говорить про 12 каналов. Нужно приготовиться все проверить и даже перезалить прошивки в приемники и модули FrSky. В доках к 9XR Pro 6 и 7 страница посвящена тонкой настройке PPM протокола в пульте.
Вот краткое описание технологии s.Bus.
В двух словах S.Bus – это не что иное как протокол передачи команд сервоприводам по цифровому последовательному порту, в случае использования с микроконтроллерами S.Bus позволяет полностью избавиться от работы с ШИМ (PWM и PPM сигналы), переложив это на аппаратную часть. Как следствие – упрощение кода, уменьшение загрузки микроконтроллера и увеличение быстродействия.
- Действительно на приемнике FrSky_X4RSB с первых трех портов можно снять стандартные PWM сигналы для обычных исполнительных устройств, а с шины sBus - можно снять все сигналы, включая и 1,2,3. Максимальное количество каналов на шине и устойчивость работы зависит от того, насколько вы сможете добиться этого при тонкой настройке PPM протокола в передатчике и приемнике. Может быть 8,10,12 или 16 (устойчивость работы под вопросом).
Теперь вопрос к аудитории:
Сейчас я собираю себе второго малыша QAV250, только хочу на него поставить MultiWii SE V2.5 для того, что бы была возможность сравнить плюсы и минусы работы мозгов CC3D и MWII SE 2.5.
Правильно ли я понял, что MWII понимает только PPM (а не sBus)? Если так, то уже присмотрел себе приемник под это - FrSky D4R-II 2.4G 4CH ACCST, который умеет выдавать CPPM.
Кто-нибудь сравнивал в лоб эти два мозга? Подкупает наличие в MWII датчика давления и возможности конфигурирования через БлуТуз.
