Mistel
хм… на нижнем этаже у него VTX расположился?
craig_dt
Mistel:
Да.
Amel
Fox1024:
А что за антенки, от чего и на какую частоту? Где их можно купить?
От выше названного wifi роутера, частота соответствующая, по спецификации рассчитаны на удаленных по расстоянию клиентов. Где купить - погуглите, у меня на работе были.
lokanaft
На банге не в стоке разные новые контроллеры на ф4:
Эти два примерно омнибусы про.
А этот всё в одном, ток регов не хватает и приёмника. Если сказать иначе, то это просто омнибус + видеопередатчик:
А ещё сегодня ремешки классные прошитые 5шт за 3.31$.
SkyPlayer
lokanaft:
Вот мне почему-то кажется - нехрен делать датчику тока на полётнике. Ему самое место на регулях “4в1”, а на контроллер достаточно вывести проводок датчика. Кой смысл гонять такие токи и гору помех по питанию по плате контроллера, да ещё и с передатчиком - ХЗ…
WhiteWind
А кто-то уже летает долго (не 3-4 раза) на AIO решениях? Было, чтобы горели? Где-то (чуть ли не у Оскара) читал, что были проблемы со сгоревшим AIO регулем (выгорел один). А то и хочется, и колется…
mil-lion
SkyPlayer:
Вот полностью согласен. Сейчас собираю квадрик на RacerStar 4in1 и OMNIBUS F4 Pro V2. Так неудобно с этим датчиком тока на мозге 😦 ужасно получается. Куча толстых проводов тянуть приходится 😦
А на Марсианине хочу заменить 4 регулятора на 4в1 с датчиком тока. Вот очень удобно: толстые провода к регулятору, если что можно и конденсатор добавить и 3 проводка с питанием мозга и контролем батареи и от датчика тока и 5 проводов управления мотороами. Все просто и компактно.
Aleksandr_L
WhiteWind:
Было, горели. Первый сгорел совсем, хватило на один полет.
На втором сразу пыхнуло ОСД, мозг пока летает.
Оба AIO с Банггуда.
hills
Установил виброразвязку на моторчики. Результатом очень доволен.
Состояние подшипников отвратительное требуют замены.
Специально поставил пропы на которых летать не возможно.
1.Картинка без виброразвязки, просто висел.
2.Картинка с виброразвязкой,просто висел. К тому же уровень газа был на 25 меньше, чем без виброразвязки.
Виброразвязка сандвич.
Вспененный двухсторонний скотч толщиной 1 мм и резина от камерных перчаток ,где текстильная прокладка 0,5мм и резина 1мм.
Nik_son
Mistel:
Картинок не видно…
Эконом вариант 😃
Aboo
Aleksandr_L:
Оба AIO с Банггуда.
А питание брали напрямую с батареи, или пользовались внешним 5V BECом?
Просто те Omnibus-ы и клоны которые продаёт Бангуд имеют линейный регулятор напряжения, который аццки греется, и при этом расположен точно под F4 процом. Его надо отрезать или выпаивать с схемы, а питание брать 5В из внешнего источника.
По виброразвязке для моторов - буду сегодня себе ставить. Плюс резиновые шайбы под и над полётником.
nikod
SkyPlayer:
Пробовал рег hobbywing xrotor 4in1, который у них новый, на 20А. Первый сгорел, продавец прислал второй, он тоже сгорел. Причем во время полета все норм, а при посадке, как только тротл убираю в ноль, моторы останавливаются и из регуля выходит волшебный дымок. Плюнул на этот хв и поставил квадранты.
WhiteWind
nikod:
он тоже сгорел
Вот тебе и петрушка…
Чего брать - хз…
SergejK
WhiteWind:
Судя по отзывам и симптомам, китайцы в 99% случаев сами не тестируют свои разработки регулей (да и не только) и просто выплевывают на али или банг чтото новое, дабы доблесные юзеры купили подешевке и потестили.
MFer
Aleksandr_L:
Оба AIO с Банггуда.
вы сразу пишите какие AIO. а то их много как-то… да и понятие AIO - это не аксиома…
пугаете тут всех!
mil-lion
WhiteWind:
Чего брать - хз…
Я вот собрал сетап на регуляторах RacerStar 30A 4in1 с DSHOT600. Сегодня собрал и повисел в офисе. Все нормально. Завтра в поле буду обкатывать.
Еще лежат 30A D-SHOT DETONATOR “4IN1” ESC BLHELI_S буду ставить на Марсианина вместо 4 шт. ZTW Flash 35A DSHOT600. Хочу вес снизить и получить датчик тока.
Aleksandr_L
MFer:
пугаете тут всех!
Да те самые HGLRC - F3 Racing V2 6dof Flight Control AIO Integrated with OSD PDB 5V 12V BEC for FPV Racer.
С динозавриком, дрянь редкая!
SkyPlayer
mil-lion:
Недавно пробегала ссылочка, похоже на клон с этого регуля: ru.aliexpress.com/item/…/32793290929.html
Чешу репу - брать или не брать за распродажные $29 (да ещё минус $2 по купону)? А то тут такие страсти пишут про “хоттабычей” (волшебный дымок)
Aleksandr_L
SkyPlayer:
Конечно берите! Целых два бакса экономии! Это же основой параметр при выборе комплектующих!
SkyPlayer
Aleksandr_L:
Не нужно передёргивать.
mil-lion
SkyPlayer:
На вид очень добротно сделано. Намного качественней чем RacerStar. Ну посмотрим как будут жить в полете. Но для монтажа очень удобные 4в1. Но придется их заливать силиконом 😦 А то вода, снег будут для них не очень приятным сюрпризом.
severteka
Mistel:
Картинок не видно…
Зато девок почти неодетых полно 😁
