Кстати. Куда подключать IR Transponder для OMNIBUS?
Кроме упомянутых двух проводов там ничего нет
Трёх - ещё земля 😃 Плюс 3 провода к приёмнику. Или вы их сверху FC отводите?
Кстати, в отличие от многих других регулей (например, Minicube 10A), у этого разъем для подключения находится на той же стороне, что и у ПК.
Не знаю, плюс это или минус - разъёмы спереди оказываются, под задницей у камеры, поэтому шлейф придётся предельно укорачивать - соответственно, он выйдет жёсткий за счёт паек и прикрывающих их термоусадок. Либо просто обойтись без разьёма на стороне полётника, припаяв провода прямо к плате.
Почему ничего адекватного? т.е. регули и движки rs2205s хрень?камера видимо тоже фигня?)
Да.
Полетник берем ф4 без лишнего мусора типа барометра,кучи пластиковых портов и слота под карту. Раму клон локи 5мм,камеру либо народную 1177 за 1300 либо новый V3 за 2200. Моторы дисы 2205 за 3400,передатчик самый дешевый за 700р с кнопкой и дисплеем. Аппу новый таранис за 7тр. Реги я бы брал 4 в 1.
Шлем ваш говно,страдает потерей картинки,для гонок не годится. Берем ЕВ800 если со зрением все в порядке или любой с двигающейся линзой.
а причем тут компоновка, для этого нужен какой то особый опыт?
У “крестиков” в канопе места минимум вдвое меньше, чем в “классических трамваях” при одинаковой ширине и высоте.
есть принципиальное отличие f3 omni от sprf3 acro ?
Встроенный OSD, являющийся частью прошивки. Есть барометр, которого нет в акро. Компаса нет, как и в акро. Встроенный линейный бек, позволяющий питать контроллер прямо от батареи - только по 5В “сторонних потребителей”, кроме приёмника, вешать не стоит, иначе линейник будет перегреваться.
Omnibus Betaflight F4 Flight Controller V1 STM32 F405 MCU Integrated OSD
тогда стоит остановиться на подобном?
Не стоит. Я подробно расписывал его минусы чуть выше - в этой ревизии тоже линейный бек, а потребление F4 выше, чем у F3, и бек сильно перегревается. Либо выпаивать его нафиг с платы и подавать 5В с внешнего бека (например с PDB или регулей 4 в 1) либо смотреть на F4 Omni Pro v2 (но там бестолковый датчик тока впендюрен) или F4 Omni v3 “не Pro” (лучший вариант, но дорого) - у них импульсные беки на 5В, которые не греются.
ну тут я не вижу смысла экономить на курсовой камере, хочется максимально хорошую картинку
Разницы в картинке особой нет - матрицы там всё те же соньки, разница в корпусах, линзах да маркетинге. Ну и про пропорции я написал - 16:9, ИМХО, имеет смысл только для шлемов ради “периферийного зрения”, а на очках узенький прямоугольник 16:9 с диагональю в 32 градуса (FS Dominator v2) смотрится как танковая амбразура, я в нём сразу перестаю “понимать высоту”.
т.е. лучше посмотреть на taranis qx7
Просто Radiolink принципиально не делится своим протоколом связи, потому в продаже есть только его приёмники, а встроенных в полётные контроллеры попросту не бывает. FrSky и FlySky свои протоколы давно открыли, потому приёмники дял них клепают все кому не лень (качество временами похабное), зато и контроллеры со встроенным приёмником не редкость, что экономит вес на сверхлёгких сетапах типа микролётов. Хотя чисто по функционалу Radiolink AT9(S) кое в чём выигрывает у Q7 (больше тумблеров, есть слайдеры), а кое в чём проигрывает (нет голосовых оповещений, нет порта для перепрошивки приёмников, нет отсека для дополнительного передающего модуля).
Не подтверждаю - знакомый летает и не жалуется, прям вот сейчас специально его переспросил. Кроме того, это единственный шлем, который из коробки нормально пришёлся по глазам ВСЕМ в нашей тусовке, в отличие от того же EV800.
Ага, щаззз. В том же Eachine VR D2 подвижная линза ни разу не спасает, так как шлем сделан коротким, и экран слишком близко от глаз - та же беда, что и у EV800, но из за неразъёмной конструкции VR D2 проставку сделать не получится кроме как разрезая нафиг весь пенопласт.
В общем, по поводу шлема - настоятельно советую поискать вышеупомянутые FPV-тусовки и посмотреть в разные модели шлемов (не самодельных) своими глазами. Покупать “без примерки” чревато сильным дискомфортом для глаз. В очках такой проблемы, как правило, нет - модели выбирают (если не смотреть на цену) по комфортному размеру (диагонали в градусах) картинки, хотя на данный момент выбор весьма невелик - либо 30-32 градуса у “не HD” либо 42-45 у “HD”, другие варианты фиг найдёшь.
Нормальный шлем, месяца три уже летаю, потерь картинки не замечено. С симом удобно тренироваться.
На бангуде написано:
“Screen stability , not easy to black screen”
Что означает - не просто получить чорный экран. Они сами не гарантируют полное отсутствие.
Плюс летом перегревается,а зимой мерзнет(в профильной теме отзыв).
Зависит от конкретного человека,кого то спасет. Всегда лучше,что бы двигалась,хоть и не много.
У меня кванумовский гугл 2,третий год юзаю,вообще ни разу не подвел,но тряпочный каркас пачкается,зато линза имеет огромный ход.
Подожду гугл 3 от банга,если к лету не выйдет,возьму новый сайклоп с хоббикинга.
Тоже интересует этот вопрос. Пока попалось только вот это:
The SmartAudio support has been included in BF3.1.0! (SmartAudio V2 VTX Control)-it is now possible to connect your Smartaudio capable VTX. OMNIBUS F4 SD (aka OMNIBUS F4 V2) 2016-12-08 - Connect RSSI wire to RSSI input on J4. [BF] Working IR Transponder. This feature was included in the BF3.1.0 . [BF] Fully configurable software serial"
Поддержка SmartAudio была включена в BF3.1.0! (SmartAudio V2 VTX Control) - теперь вы можете подключить ваш Smartaudio с поддержкой VTX. OMNIBUS F4 SD (aka OMNIBUS F4 V2) 2016-12-08 - Подключите провод RSSI к входу RSSI на J4. [BF] Рабочий ИК-транспондер. Эта функция была включена в BF3.1.0. [BF] Полностью настраиваемый программный серийный номер "
По-моему, там просто ИК-светодиод на эти входы цепляется. На SPRF3mini эти диоды сразу стоят: seriouslypro.com/spracingf3mini
Вот потому я и советую:
Может, какой шлем идеально подойдёт и без подвижной линзы.
рама как понял реплика только на али - THOR210
Этот совет связан с тем, что она 5мм(в отличии от оригинала) и при этом достаточно легкая? оригинал видимо 4 мм loki x5
насчет народной камеры - по запросам нашел только вот это и это? можете ткнуть меня в верный v3? но видимо это все таки FOXEER Arrow V3
т.е. хотите сказать, что от камеры 16:9 с wdr толку нет, т.е. не имеет смысла столько платить, учитывая что этот сезон я буду на шлеме, а не с очками? или все таки эффект какой то будет?
таранис, который привели выше как понял, qx7
так же большая просба ткнуть в ПК, пересмотрел тонну вариантов - на f4 либо мало отзывов, либо с кучей разъемов, либо версии v1, как понял старые уже, или не имеет значение, главное найти f4 с osd просто?
Оно в оригинале - F4 omni v3?
F4 Omni Pro v2 не нашел, только вот это
этот сезон собирался как раз со шлемом летать, но как понял от такой камеры даже для будущего толка нет из за формата, хотя блин, на ютубе приятно в сравнении выглядела
На эти - на какие? Я не нашел выходы на транспондер в Омнибасе. Как и где брать код для транспондера тоже.
Да,но регули нужны узкие. У меня стоят рейстары 30А В1,выпирают на 1мм.
Вот народная banggood.com/…/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had…
Только линзу желательно поменять на 2.5,но это не особо важно.
ВДР везде есть(в нормальных). Нет толку в камерах дороже ароу В3,у меня такая есть,все никак обзор не можем запилить и сравнить с конкурентами по цене.
Да,приемник берите ХМ+.
Да,я сам ищу ф4 с осд и нормальным беком без лишнего мусора. Вот присматриваюсь к этому banggood.com/…/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Flight-C…
Алексей, опыт с таким контроллером имеете? Передатчик и камеру встроенный BEC потянет?
Я же давал вам ссылку на “народную” (это клон HS1177) в первом своём посте.
И про это я подробно расписал в своих постах.
Да.
Да, это клон Pro v2, на али он ещё дешевле. Но датчик тока там не в дугу - на контроллер придётся паять толстые “сосиски” силовых проводов от аккума, что малоразумно.
ещё раз внимательно перечитайте мой пост - вы его не поняли.
- камера даёт картинку в пропорции 16:9
- картинка передаётся в формате PAL или NTSC, у которых свои пропорции, изображения, но это не суть важно, ибо:
- в итоге картинка воспроизводится на экране шлема или очков в пропорции, определяемой параметрами очков/шлема. На очках пропорция фиксирована - 4:3 или 16:9, на шлеме либо тоже фиксирована (как правило 16:9) либо переключаема (16:9 или 4:3, в последнем случае боковые поля матрицы не используются).
- для просмотра картинки без линейных искажений пропорции экрана,шлема должны совпадать с пропорциями матрицы камеры. Если камера 16:9, а очки 4:3, то картинка будет растянута по вертикали, если наоборот - будет растянута по горизонтали.
- на очках 16:9 я видел только при очень маленькой диагонали картинки - 32 градуса, выглядит как вид через амбразуру. Шлем имеет гораздо большую картинку, но при этом в пропорции 16:9 правый и левый края уже уходят из “охвата взглядом” в “периферийное зрение” - это нужно учитывать при расположении надписей OSD, всё важное должно быть перед глазами, иначе пока будете “косить по углам” - уже крэшанётесь. При переключении шлема в 4:3 вся картинка оказывается в пределах охвата одним взглядом.
- сравнение РАЗМЕРА и пространственного охвата картинок с разных камер, в том числе “16:9 против 4:3” - полнейшее враньё, так как фактический размер картинки определяется не камерой, а очками/шлемом, а пространственный охват - фокусным расстоянием линзы, установленной на камеру (а их можно менять). Чем меньше фокусное расстояние линзы тем шире охват (широкоуголка = “рыбоглаз”). На заявления типа “камера 16:9 в сравнении с 4:3 увеличивают обзор по бокам” можно банально ответить “камера 4:3 в сравнении с 16:9 увеличивет обзор сверху и снизу”, что, кстати, улучшает визуальное восприятие высоты.
Пины Ir+ и Ir- из мануала.
F3 Omni (слева второй-третий ряд сверху)
А вот на F4 Omni v1 их, похоже, нет:
Сначала включаем, сохраняем и ребутим
Потом идём в появившийся пункт меню
… Вот присматриваюсь к этому …
Нормальная платка, особенно распределение для регулей порадовало. Интересно, а почему перемычка рядом с шунтом стоит на таком мощном месте, наверняка предусматривалось для чего-то другого.
Можно коллективно заказать, подешевше выйдет.
Да,я сам ищу ф4 с осд и нормальным беком без лишнего мусора. Вот присматриваюсь к этому www.banggood.com/ru/DYS-30_5...l
Её уже обсуждали выше по теме, ещё до начала продаж первой партии. Платка отличная, но недешёвая и рассчитана сугубо на регули на лучах - для 4 в 1 будет неудобной.
И, кстати, если уж совсем придираться - то при разводке надо было либо менять местами полярность входных площадок питания либо площадок питания регулей. А то сзади получается плюс и минус слишком близко. “По фэншую” разводят примерно вот так:
ту видел - я думал что за v3, видимо -
ароу В3
оно?
Не имею, я же написал выше, что жду когда склонируют и продадут за полцены.
Но DC-DC 5V там, скорее всего, на 3А - должен потянуть. Хотя если ещё и LED Strip использовать - я бы раскидал между беком FC и беком на PDB или ESC 4 in 1.
У меня на F4 OMNIBUS V2 PRO такая фигня выползает, видимо надо код вводить
Да нет, всё печальнее - там написано, что прошивка не поддерживает транспондер. Видимо, в F4 Omni его попросту нет во всех версиях, на v3 и DYS тоже нет таких пинов.
Да и в описании прошивки про него ни слова: github.com/betaflight/…/Board---OMNIBUSF4
…Да нет, всё печальнее - там написано, что прошивка не поддерживает транспондер…
Видимо через Smartaudio надо ставить. Упоминание про это я выше процитировал отсюда .
оно?
Да,на али дешевле и кешбек больше.
вот ведь гады
Поторопился с ответом. На аирботе сказано, что встроенный бек 5V 1А (до странного мало для Dc-DC) - так что камеру+передатчик явно не потянет.
Да нет, в том описании всё в кучу и очень невнятно - как обычно у китайцев. Я поступил проще - скачал исходники BF, нашёл в betaflight-master\src\main\target\OMNIBUS\target.h строчку, описывающую наличие транспондера (#define TRANSPONDER) - и сделал поиск этой строчки по всем файлам каталога target. Получается, что транспондер есть в BEEROTORF4, OMNIBUS (Omnibus F3), PIKOBLX, RG_SSD_F3, SPRACINGF3EVO, SPRACINGF3MINI, SPRACINGF3NEO, SPRACINGF3OSD и SPRACINGF4EVO.
Правда, в этих же файлах есть ещё определения опций, включённых по умолчанию #define DEFAULT_FEATURES, среди которых есть FEATURE_TRANSPONDER. При поиске по FEATURE_TRANSPONDER к списку таргетов добавляется ещё и SPRACINGF3, но это явная описка - в betaflight-master\src\main\target\SPRACINGF3\target.h нет строчки #define TRANSPONDER, и, хотя эта опция в SPRF3 по дефолту включена, в соответствующей вкладке читаем, что данная фича не поддерживается:
Ребят. Ни у кого случаем нет настроек рейтов/экспов/дсетпоинтов для плавных полётов аля Cheese/Steele? Понимаю что руки решают, но слишком резкий квад у меня получается =/
Собираю квадр на 210-й раме, присматриваю такой контроллер banggood.com/…/F4-V5PRO-Flight-Controller-5_8G-40C….
Что думаете?
