Предполагаю, что речь о другом. Пропадает именно ОСД. Судя по видео и
у меня простой f3 без осд
у человека обычное миним осд (или что то подобное), и если бы была проблема с питанием и ОСД перезагружалось, то пропадало бы видео полностью. А так я вижу пропадает само ОСД.
Похоже на как бы срыв синхронизации видео и осд. Попробуйте перепрошить.
Предполагаю, что речь о другом. Пропадает именно ОСД. Судя по видео и у человека обычное миним осд (или что то подобное), и если бы была проблема с питанием и ОСД перезагружалось, то пропадало бы видео полностью. А так я вижу пропадает само ОСД.
Видео пропадает полностью. Причем только с новой камерой. В этом и был вопрос.
Так что с питанием OSD ? Какое напряжение на выходе с 5В BEC’а ? Пробовали ли запаивать резистор как это было описано в статье.
а также в видео от Пираньи:Во всяком случае мне помогло. Без доп. сопротивления напряжение было 4.92В, после того как добавил резистор на 150К - напряжение поднялось до 5.13В. Видео перестало пропадать, а симптомы были один в один как у Вас на видео.
Кажеться, все таки, это немножко другое.
У меня micro minimosd, питается она от контроллера.
Значит проблема в цепи питании контроллера?
Или нет, так как он сам питается от pdb?
Вот, собрал, завтра пойду тестировать неубиваемость))
Да хоть от коробка спичек 😃 Диапозон работы чипа ОСД от 4,8 до 5,2. Всё что выше - сгорает, всё что ниже - отключается.
не знаю от какого контроллера она питается, но с полной уверенностью могу сказать, что питание подается от аккумулятора после которого стоит преобразователь напряжеия до 5В, от которого запитывается большая часть бортовой электроники. Как тут уже отметили: если для OSD используется микросхема MAX7456, которая имеет небольшой диапазон рабочего напряжения (4.75В…5.25В), то при перегрузках в силовых цепях напряжение на стабилизаторе просаживается ниже допустимого, что является причиной отключения OSD и как следствие - появление черного экрана.
Вы развеяли мои сомнения. Посмотрю цепь питания 5В.
Все это делал.
Обратите внимание, как ни крути, а слева резкость очень сильно хромает.
возможно матрица криво стоит.
У меня была мелкая камера как-то давно, тоже мылила половина. Оторвал полностью пластиковый держатель объектива от платки с матрицей, и аккуратно, контролируя замыливание “в процессе”, приклеил под нужным углом назад, помогло. Клеить нужно эпоксидкой (я клеил суперклеем, но это я зря, конечно)
Вы хотите сказать имеет место быть перекос платы?
Первое видео-сборка, 150 рама. Летает вполне и даже…))
Подскажите по Matek HUBOSD. От приемника X4R с контакта RSSI припаял провод к соответствующему контакту на пдб, но на ОСД так ничего и не появилось. Прошивка STOSD стоит последняя.
Получалось у кого RSSI через эту плату на очки выводить?
С этого приёмника нужно паять резистор 1К и конденсатор 1мкФ. А так работать не будет.
схемка есть? что б понять что и куда паять?
Извините, резистор на 10К.
А так обычное интергирующее звено: резистор последовательно - конденсатор параллельно.
Вот статья со схемой
Может лучше вывести RSSI ч/з свободный канал сразу с аппы на приемник, и уже с него через S-Bus подключение в ПК, а тот уже выведет на ОСД. Меньше гемора…хотя, кому как))
Подскажите. Какой F4 взять под обычные регуляторы, с OSD, с 6000м гироскопом, надежный?
Такой ( High Quality DYS 30.5x30.5mm Omnibus F4 Flight Controller Board With OSD 5V BEC Current Sensor For RC Multirotor Spare Part ) почти приехал, все, что нужно, на нем есть. Собирать буду с регами на лучах.
Можно ссылку?
Можно ссылку?
Смотри, есть такой вариант. И такой, вот с этой ПДБ.
Не дешево , зато бренд
Курсовые с начинкой от 1177 это какие? Foxeer на таком же модуле или нет?
пытаюсь для себя накидать конфигу чтоб по-максимуму в одном магазине купить, пришло-собрал-полетел… пока не очень получается ))
Камеру я брал такую ru.aliexpress.com/item/…/32707726651.html
С линзой 2.5
2 косаря это нынче дорого? 😃
Первая ссылка за 4.5
кстати, вот вообще не понял за что такие бабки?
За продуманный омнибас наверно )) ну и плюс он новый достаточно, не успели клонов наклепать…
Я б его взял, если б выбор стоял…
уже нет.
За то, чтобы сделать скидку в 50% и цена стала нормальной.
Ещё раз пройдите по той ссылке.
