Плата распределения питания матек.
Запитал камеру от 5В?
В твоём случае явно видно что виновато ОСД. Не хватает ему питания.
от 12 с платы матек, минус с OSD
виновато ОСД.
когда оно виновато оно и пропадает
Это первый полет, на следующих уже пропадало изображение целиком
сигнал на аппе по телеметрии настроить
у меня приемник XM+, он RSSI выдает только на контроллер.
Снимите линзу такое впечатление что под ней либо влага либо что-то криво стоит например светофильтр, потом настройте резкость круча линзой ,
Картинка на полэкрана лишина резкости
крутаните линзу на полоборота. если пятно сместится в левую сторону экрана значит косяк не в матрице.
может фокус покрутить?
на полэкрана
да?
крутил
Почему изображение может пропадать?
Бек не справляется?
Как быть?
Ну так оно мигает, мигает, мигает… А мигает оно от того, что питание скачет. Потом в один прекрасный момент на чип приходит меньше положенного напряжение и он отключается. Когда чип отключается - пропадает и видео. Чтобы проверить наверняка - пусти видеотракт мимо ОСД. Нарпямую от камеры до передатчика. И вот увидешь, картинка не будет пропадать.
Камеру разбирали?
Линзы и матрицу протирали внутри?
Погода влажная, градусов 5-10? могла запотеть (внутри)
Кондёр на матек впаяли?
Читали про подстроечный резистор на pdb?
Владимир, а что за аппа-то? Таранис?
Вы безусловно правы, Юрий, но, по-моему, Владимир спросил, все-таки, про приемники управления. Сейчас выясним…
Да, аппаратура Таранис, вопрос был именно про приёмники управления.
Курсовые с начинкой от 1177 это какие? Foxeer на таком же модуле или нет?
пытаюсь для себя накидать конфигу чтоб по-максимуму в одном магазине купить, пришло-собрал-полетел… пока не очень получается ))
попробую
Камеру разбирали?
разбирал
протирал
кондер впаял на пк
про подстроечный резистор ничего не слышал
Как запитать ОСД чтобы не было проблем?
тестер же есть? померьте 5в на пдб.
ну и, резкость нужно настраивать не в 50см от объекта.
Остаётся или вода в объективе, или реально брак.
mcheli.blogspot.ru/…/hubosd-video-repair.html
вот ссылка на описание проблемы
Наверно только так, как в статье… хз…
еще попытаться повесить кондер на 5в шину, не уверен что поможет.
Видео посмотрите, я лечу чуть выше чем 50см.
Да и резкость не должна отличатся в кадре.
Если есть капля воды между линзами так и будет , в одном месте потеть в другом капля будет смывать влагу, если есть возможность попробовать другую линзу
Либрол, вот давненько заприметил, у вас такая манера - задать вопрос, потом покритиковать предложенные решения, и требовать решения ваших проблем… ну ла ладно…
И, да, по теме, спор открывайте, камера ваша
- убогое гоуно.
Это я и без вас понял))
Из всех предложенных решений одним воспользуюсь, за что благодарен ответившему.
Замутнение это скорее всего брак. Пишу людям на заметку.
А вопрос был у меня про отключение видео.
Это не из за 8 лунных суток происходит, это я про критику).
А зачем люди до сих пор используют осд на отдельной плате!?
Вот действительно! А давайте выбросим все ОСД, если они у вас есть, и купим новые АИО!
Не надо aio. Осд сейчас даже в камере есть.
Ну осд камеры показывает таймер и напряжение, осд пдб может еще ток к примеру.
А осд на отдельной плате может показывать “кучищу” параметром при использовании соответствующей периферии.
У человека судя по видео еще прицел, горизонт и рсси. У меня тоже на одном квадре стоит микро миним, ну как настроил так и летаю с горизонтом.
Ясно. Ну, у меня в полётнике тоже есть осд со всей этой хренью, которую отключил сразу. По углам rssi, вольтаж, таймер…
Ну так прошивка MWOSD (я так понимаю она сейчас все остальные вытеснила, а проект микроминим осд вылизан дальше не куда) это “кухонный комбайн” их же не только на квадрики ставят. Пока пришел к выводу, что на осд практически не смотрю, т.к. пока рулю не до него, больше заботит не “завалиться” и не “впилиться” ))
Я бы рад… но у меня простой f3 без осд .
Rssi, напряжение очень нужны.
Таймер теперь тоже нужен - аккумуляторы диноги графен резко просидают “в конце пути”.
Точка в центре помогает не заблудиться в пространстве.
Индикация режимов тоже помогает, я ловлю квадрик в стабе.
Поставлю большой кондер или уж сделаю отдельный бек
Так что с питанием OSD ? Какое напряжение на выходе с 5В BEC’а ? Пробовали ли запаивать резистор как это было описано в статье.
а также в видео от Пираньи:
Во всяком случае мне помогло. Без доп. сопротивления напряжение было 4.92В, после того как добавил резистор на 150К - напряжение поднялось до 5.13В. Видео перестало пропадать, а симптомы были один в один как у Вас на видео.
Пока не занимался ещё.
Спасибо!!!
такая манера
Вот в такой манере, я бы хотел, что бы пользователи и коллеги по цеху делились опытом. Ибо нах тогда форум.
