Skolzyashiy
idk:
32 битные уже года 2-3 как есть, писал выше, просто сейчас их другие конторы стали делать с новыми протоколами, Отзывы по 2х летним 32 битным только положительные.
Регули на Blheli_32 только-только появились. Вы там все вместе путаете 32-битные процы на регулях и новый протокол.
Limonchik
ребят, подскажите не дорогую раму типа крестик. сегодня вроде не сильно приложил такую ru.aliexpress.com/item/…/32706186795.html треснула в месте крепления мотора. думал хватит на долго и не присматривал себе другие рамы, но берёза оказалась крепче
rushan
idk:
ОК - Нормальный рег начального уровня если запаян хороши и имеет конденсаторы.
Вся суть в том, что абсолютному большинству летунов больше и не надо!
Вот, например, Racerstar RS30A V2 (или вариант 4 в 1) - его возможностей хватит в 95% случаях. И лишь немногие обосновано вынуждены покупать регули лучше. Летают в первую очередь руки, а не железо.
mil-lion
librol:
По моторам, из своего опыта, понял что удобнее чистить те у которых ротор крепится винтом.
А по своему опыту скажу: хорошие моторы те - которые есть в запасе. Я свои моторы на 4 квадриках ещё ни разу не разбирал и не буду. Грязь легко промывается под краном. Мотору ничего не будет, кроме подшипников. Но проще заменить на новый, модный, тяговитый. Они как грибы выходят выбирай на вкус. Рамы так же, регуляторы. А когда нужно летать а мотору хана - нужно взять с полки, прикрутить 4 болта (некоторые на 2-х крепят) и припаять 3 провода и в полет. А иногда это можно сделать и в поле, но лучше иметь запасной квадрик.
librol
Я так устану моторы менять, каждый раз, после того как они забьются песком, ветками или водорослями.
idk
Skolzyashiy:
Пожалуйста поясните про новый протокол, что то слышал, кто то, что то переписали и теперь продаёт…, и про путаницу проца и протокола,
немного не в теме… ,ссылку тоже скиньте если есть.
mil-lion
librol:
Очень странно Вы читаете. Я же написал что я мою под краном от песка, пыли, грязи, листвы. Водорослей не было, под водой не летаю!
librol
Я утрирую. Разбираю, мою, чищу, смазывают.
Skolzyashiy
idk:
Ссылка
Blheli_32 - это название прошивки для регулей. Написано про поддержку Dshot “как минимум” 1200. Обзоров по регулям я не видел.
librol
Какая разница на деле между регулятора и dys XSD и XSDv2?
Sabotaghe74
librol:
На самом деле это излишне)) Всё хорошо пропымывается водой. В моторах стоят закрытые подшипники, им безразлична вода из под крана. Спокойненько промыл - иди летай.
idk
Skolzyashiy:
C вами никто не спорит на счет названия прошивки. так же как и то что регуляторы Blheli_32 появились только что, Новый 32 битный проц требует новую прошивку Blheli_32 это естественно.
Выше было написано то что регуляторы с 32 битным процессором существуют 2-3 года, у них своя прошивка (закрытая), и давно умеют умеют всё тоже что только реализовалось в Blheli_32 (кроме протоколов)
Вот для примера:
EzESC 12A - pwm, oneshot125 (автовыбор), вот тут ниже по странице расписано про них
EzESC 20A - тоже самое -
EzESC 16A (20) ‘Gen 3’ - уже умеет Multishot.
В них не было поддержки Dshot потому что dshot появился гораздо позже!
Тем не менее, есть всё остальное.
Рекуперация, свой аналог DampedLight (из за рекуперации), rotoSense (задаем направление вращения покрутив мотор), автовыбор тайминга, остановка при заклинивании, и прочая ерунда…
И как уже говорил, недавно стали делать другие конторы, в некоторых прошивка своя, не Blheli_32.
Им по сути прошивка не нужна, там всё на автомате может делаться.
Если вы не видели обзоров, или не знали о том что такие реги давно есть, - ну что ж теперь знаете!
MFer
Моторы ldpower хвалят… бодрый середнячок по ценн, а по качеству ближе к верху, как я понял из гугля…
WhiteWind
librol:
Хорошее оформление. Вы сами то смотрели, по вашей ссылке ничего нет толкового)
Там по одной ссылке написано про годные капациторы, крутые феты и 20% больше пауэра, чем V1.
Skolzyashiy
idk:
Забей чувак 😃 Я писал чисто про блхели_32. С остальными экзотическими даже и связыватья не охота.
Andrey_M=
WhiteWind:
… Критичные узлы я обрабатываю иначе, например КТПД или обычным силиконом (бескислотным), к примеру.
Подскажите, какой силикон используете? Марка или может ссылка есть?
А то вопрос о бескислотном силиконе в строительных магазинах вводит продавцов в ступор, а в автомагазинах начинают вываливать на прилавок всё, что у них есть со словом “силикон”, герметики всякие, клеи для стекол и формирователи прокладок, но сказать что из этого “бескислотное” тоже не могут.
Аlex30
Подскажите куда копать.Срыв синхры.
Обычный F3…регули новые
banggood.com/Racerstar-RS20A-Lites-20A-Blheli_S-BB…
Моторы - новые.Кобры.Новый PDB -матек. верхний левый ESC вырубается.Заменил на новый регуль -не помогло.Менял дшот на оншот -та же история.Минусы от регулей подключены.
Куда копать? Но ведь чудес не бывает.Куда копать?
Спасибо.
WhiteWind
Andrey_M=:
Андрей, вот такой у меня. Другие “безопасные для сенсоров” тоже подойдут.
Имейте в виду, что эту “штукатурку” очень не удобно наносить на поверхность. Я его использую для герметизации небольших деталей в термоусадке, например. Один раз обработал контроллер, все ОК, но лучше заранее вывести все нужные провода, так как вот этот потом отодрать труднее. А КПТД отдирается на ура, почему-то.
Аlex30
Аlex30:
Вобщем…причину не уловил.Не силен в этом.
Поставил Рэйстары обычные -все заработало на ура.
Толи какое то сопротивление обмоток у Кобр не то…( те что недавно продавали про скидке).Фиг знает.
Но факт -регули рейстара отлично заработали с рейстр. моторами.И не срыва синхры.
wind7
WhiteWind:
Да потому что это герметик формирователь прокладок , он должен держать даже масло , хотя фирма абро выпускает как кислотные так и без кислотные герметики.
Очень хорошими считаются герметики DONE DEAL
mil-lion
Аlex30:
А может быть в обмотку болты вкрутили? Кобры проверенные моторы и работают со всеми типами регуляторов.
Аlex30
mil-lion:
Да вроде нет…Это первое что подумал…Под лупой глядел…
Мож как то прозвонить милиомметромом их можно ( на работе юзаю) ??Не знаю…все обмотки прозвонил Fluk ом- все звонится. ( болты вынул )Странно…Завтра на пчелах потестю…
Owl77
Подскажите пожалуйста pdb c без проблем с 5V, поиск находит только что все они не годные и нужно паять smd) Нужна одна простая, для питания питания народных F4 и приемника, камера и передатчик HV. Вторая нужна с датчиком тока.
И чтобы два раза не вставать, прошу рекомендаций на приемники с деверсити для доминаторов, имеет ли смысл брать раздельный и мучить разборкой новые очки?
