TJohn7002
Owl77:
Подскажите пожалуйста pdb c без проблем с 5V, […] для питания питания народных F4 и приемника, камера и передатчик HV.
Совет один: не питайте видео передатчик от 5В. Если боитесь егоь спалить - запитайте от 9-10-12В бека.
На 5В он слишком много тока ест, бек греется
Owl77
TJohn7002:
Прошу прошения, костноязычен с утра. Камера и передатчик как раз хайволтадж, напрямую от батарейки, осд в камере. От пдб требуется питать только полетник, а приемник от полетника.
TJohn7002
В таком случае берите любую из популярных) тот же матек вам подойдёт без проблем
WhiteWind
TJohn7002:
Евгений, а от 16В не будет передатчик греться, ему-то это уже в себе придется переваривать в нужные 5В для микросхем (а то и в 3.3). Или я не прав?
У меня тут Aomway 200mw (не оказалось ничего путного, воткнул этот) отжег (буквально) слой карбона дочерна (!), оплавил велкро (!!), антенне пластик покоробил (!!), и, сцуко, обжег мне палец через карбон 4мм, аки сковородкой (!!!). Питал напрямую от 4S, он на 28 по надписи рассчитан… И все это время он работал прекрасно. Камера запитана в обход была, напрямую с батареи.
TJohn7002
Всё зависит от передатчика) если там стоит простой линейник, то всю “лишнюю” энергию он направит в тепло. Если норм импульсный стаб - всё будет ОК.
Трамп на 600mW передачи при питании от батарейки напрямую греется до ~60-80градусов в покое, в полёте чуть меньше.
В вашем случае больше похоже на коротыш на раму - сам видел как горит карбон, если на него замыкание идёт пару раз: один раз пигтейл от батарейки прорезал, один раз 12В от светодиодов проврда побило и один раз 5В линию коротнуло на раму. В первом случае были искры и куча белого дыма, в остальных - бешенная температура и угольки)
Я ж потому и написал - хотите питайте через бек на 9-12В, если верите в свой передатчик - питайте от батарейки)
WhiteWind
TJohn7002:
Евгений, я так и подумал сначала. Более того, даже не сомневался… Но реальность приподнесла сюрпризы:
  1. передатчик был в целой термоусадке
  2. разъем был антенной защищен от соприкосновения с карбоном.
  3. Запуск его в одиночестве просто от 3S приводил к не многим лучшим результатам.
    Короче, я так понял, просто передатчик такой… Либо неисправен, либо я что-то о нем не знаю.
idk
Owl77:
И чтобы два раза не вставать, прошу рекомендаций на приемники с деверсити для доминаторов, имеет ли смысл брать раздельный и мучить разборкой новые очки?
Да, смысл имеет, в инете есть тест передатчиков, разнесенных (Laforge) и совмещенных (True-D), Так вот первый ловит меньше помех, если вы летаете, а кто то рядом с вами включился на соседнем канале.
Использую rx5808 pro (разнесённый), подтверждаю, очень достойная вещь, если в эфире не полный срач от 6 включенных на 200мв.
WhiteWind:
Итак, мои наблюдения (если кто-то повторит эксперимент и подтвердит/опровергнет - будет здорово и полезно)
На счет ваших наблюдений, вы абсолютно правы, мы проверили и записали видео (но хочу перезаписать) и надеюсь послушаем мнение знатока, по этому вопросу.
Andrey_M=:
Подскажите, какой силикон используете? Марка или может ссылка есть?
Купите баночку PlastiDip на долго хватить, всё будет защищено, и ремонтопригодно.
Можете взять Силагерм 2113 (более дешевый аналог КПТД с теми же характеристиками, и прилипает лучше), он вероятно дешевле PlastiDip будет, но хранится не долго.
WhiteWind
idk:
Александр, а что за прошивка? Очень интересен опыт использования этого девайса.
На счет моих наблюдений по Таранису, я уже сомневаюсь во всем. После очередной доводки антеннамода и прогрева платы мне не удалось воспроизвести результаты, так как слишком уверенный прием везде. Надо куда-то убегать на грань принимаемости. Даже в режиме range-теста сейчас не удается получить потерю связи у себя дома. Буду признателен за любое видео (как с подтверждением, так и с опровержением моих наблюдений).
tim535pte
Вопрос. Собрал квад, регули 4 в 1, мозг ф3, передатчик ичайн, камера ран кам. Все летает и показывает на спокойнм газу. Как только вваливаеш больше 60%, начинаются сыльные помехи по фидео( горизонтальные линии). Пдб нет, передатчик запитан от батареи, камера через кренку. За карбон ни чего не цепляет.
librol
Это помехи от регуляторов. Повесьте конденсатор 25в 470 мкФ на цепь питания, прямо на разъем хт60. Если не поможет ставьте фильтр на питание передатчика, камеры.
inqusi
wind7:
16вольт думаю хватит а емкость ?
по напряжению - не меньше чем напряжение в цепи - с небольшим запасом, т.е. 16 вольт и для 12v линии будет достаточно. можно взять 10v электролит - объем - хоть на 10000мкФ, учитывая что это силовая линия и кондер используется только для сглаживания. Тут решает только размер и вес кондера - брать надо минимально требуемый в данной ситуации. так же можно его шунтировать керамическим на 100мкф, взависимости от наводок. но эо же мелочь, с тем же успехом можно еще и феррит повесить между камерой и передатчиком…
SkyPlayer
librol:
А может ещё быть банальная “механика”. когда от вибраций либо гайка антенного разъёма о карбон “морзянит” либо антенный разъём неплотно затянут. И ещё один вариант - те же вибрации в “подуставшем” (лепестки подужаты) XT60.
tim535pte
Про ферит тоже говорили. Как выясню причину отпишусь. Хотел по хитрому без пропов выяснить причину, ан нет-без пропов все норм.
Pasta
товарищи!!! ай нид хелп
купил таранис х7 приемник хм+ подключил к флип 32 на 4 канал через инвертер, в настройках бетафлая поставил сериал рх и сбас, но стики отрабатывают неправильно!! газ работает как элерон … вобщем все каналы пере…аны. в пульте моде 2 стоит…
помогите настроить! апаратуру ничего в ней не понимаю куда чего нажимать
Vereshchaginag
Pasta:
Оставьте аппаратуру в покое, а во вкладке receiver бетафлайта переставьте channel map, там где 4 больших английских буквы, прописав правильное положение каналов
Sabotaghe74
Pasta:
В конфигураторе БФ во вкладке приёмника меняй значения “AETR”, “TEAR”, “TAER”, или как там у тебя
idk
WhiteWind:
Приёмник как приёмник, к новой прошивке пришлось привыкать, не совсем понятно, видимо позже допилят.
Прошивка та на которую тут ссылку кидали недавно (одна из последних), 48 каналов, до этого была та что на бэнггуде выложена
В принципе можно тест/обзор записать с обычным приёмником фэтшарк (других нет), но уже полно в инете тестов, гораздо лучших, нет смысла повторять, всё же если надо ставьте пльцы под этим постом.
Pasta:
По мимо того что написали выше.
Sabotaghe74:
В конфигураторе БФ во вкладке приёмника меняй значения “AETR”, “TEAR”, "TAER
Можешь поменять в самой аппе во вкладке миксы, там как раз и будет видно как нужно прописать в бетафлай.
Pasta
Sabotaghe74:
спасибо))) помогло!!!
еще проблема!
во вкладке модес на тублеры нет реакции(((…
Sabotaghe74
Pasta:
ВОт теперь иди в аппу, на вкладку миксов и создавай новые миксы на 5-ом и далее каналах…
idk:
Можно и конечные точки выставлять в аппе, и экспоненты делать, и полётник не надо калибровать - потому что можно в аппе триммерами выравнивать 😃 Кто так делает? Никто! ПОТОМУ ЧТО для этого есть дружелюбный и правильный интерфейс в конфигураторе БФ 😃
Pasta
чего то я по-натыкал , не могу найти вкладку микс отображается только 9 страниц,
idk
Sabotaghe74:
Спасибо буду знать! интересно откуда вы это всё знаете…
Pasta:
вот вам мануал в картинках
Pasta
благодарю всех за помощь, теперь крутится как надо и тумблеры работають!! на русском есть видео по-аппе?
и еще один умный вопросец
как подстроить правильно в аппе расходы, чтоб на каналах было 1000 1500 2000 в конфигураторе?
Vereshchaginag
Pasta:
В cli командой rxrange проще:
rxrange 0 XXXX YYYY для первого канала, где иксы и игрики значения которые вы видите во вкладке receiver
И далее заменяете 0 на 1,2,3 для всех остальных каналов
Pasta
Vereshchaginag:
можно разжевать пожалуйста! у меня в рессивере все каналы 987 1500 2011, в кли какие цифры нужно ввести?
кажется дошло!!))
