у меня в рессивере все каналы 987 1500 2011, в кли какие цифры нужно ввести?
rxrange 0 987 2011
rxrange 1 987 2011
rxrange 2 987 2011
rxrange 3 987 2011
rxrange 0 987 2011
rxrange 1 987 2011
rxrange 2 987 2011
rxrange 3 987 2011
А про save забыли 😃))
…Купите баночку PlastiDip на долго хватить, всё будет защищено, и ремонтопригодно…
Не, у меня все защищено, все платы (этим, который silicone conformal coating). Мне как раз не защитить, а загерметизировать надо. 😉 Камеру курсовую, вернее то ее пространство, которое между линзой и платой с матрицей. Думаю тут больше именно силикон подойдет.
А то на днях неудачный powerloop и коптер оказался во рву с водой. Коптер достал, воду вытряс, все нормально, все работает, чуток полетал визуально, а в камеру нихрена не видно. Дома уже открыл камеру, а там вся матрица покрыта мелкими капельками, конечно ничего не видно будет.
Вот и хочу загерметить.
движки надеюсь вы хорошо промыли, спиртом например? да и вообще, медь, + вода, + электричество выльется со временем в окисления, в любом случае надо иметь спирт, и не запускать технику после намокания
Мыть спиртом - переводить продукт!
Берите Profoam, в автомаге пару соток, отмывает как только мама родила.
Я уж пару лет его в работе юзаю, глаз радуется и результат отменный.
Обмотка моторов покрыта лаком. Если бы этого не было - было бы межвитковое короткое замыкание. Пластины статора тоже должны быть покрыты лаком. Так что моторы воды не бояться. Кроме подшипников, но и они закрытого типа и там смазка.
Так что моторам спирт не нужен, а вот пилотам не помешал бы, чтобы в лужах квадрики не топили.
Небось еще и в линзу воды набрала, крайние стёкла тоже лучше промазать, и от запотевания спасёт.
Два года просто мою под краном, и сушу на батарее зимой, или сам сохнет когда не топят.
Если вас послушать, то он уже должен был сгнить… а на нём ни следа, и летает хорошо.
подозреваю тут спирт для другого применяется… а герметизация вовсе отсутствует.
Вот вам картинка гермечено Plastidip и Силагерм 2113
Не будет ничего моторам от воды,хватит уже этот бред писать.
Они под водой работают без проблем. Чтобы аутраннер сгнил,надо быть воистину рукожопом.
За такое вообще банить надо.
Может, ещё посоветуете поскоблить обмотки?
Небось еще и в линзу воды набрала, крайние стёкла тоже лучше промазать, и от запотевания спасёт…
Нет, в линзу вода не попала, только в корпус, он пластиковый, не герметичный, со щелями и вентиляционными отверстиями сзади (Foxeer Arrow V2).
Камеру просушил, собрал и уже летал, все хорошо.
Тоже совет про спирт повеселил 😉
А как же RC-машинки, трофийки, кроулеры всякие? Спирта не напасешься 😉
У меня вот еще машина есть 8-го масштаба, так я на ней и зимой и летом по таким жутким грязям и лужам ездил (мотор как новый), чтож теперь каждый раз спиртом мыть 😃 Промыл водой и к батарее, сушиться. Вся электроника, естественно, надежно загермечена.
Ребят, не ругайтесь) у меня просто на это привычка - жил долгое время в краснодарском крае, все что мочил - в большинстве было в соленой воде, переехал - но привычка не изменилась, увлекался rc- катерами, хотя для меня дикость и после пресной воды, оставлять мотор как есть, хотя в автомобиле стартер я промывал водой; так же постоянно вспоминаю про старые гниющие движки из неисправных стиралок (знакомый в ремонте работает).
в краснодарском
У всех такая проблема, кто возле побережья моря живёт, быстрее корродирует почти всё даже на воздухе.
В стиралках там ничего не защищено, и вода там с химией, в любом случае солёная вода или нет, лучше электронику защитить чем нибудь.
А такие рамы кто-нить вживую видел? как там всё?
iFlight RACER iX5S 200mm FPV Racing Quadcopter Frame Kit Composite Material
типа некий бутерброд из карбона и композита какого-то…
iFlight Ultimate iX5 Moulding Composite Material FPV Racing Frame Kit
то же самое наверное, только гламурно ))
очень хочу купить контроллер на новую раму 200мм, какой взять чтоб через 2 месяца он не устарел как это было с СС3д на опенпилоте через неделю как он ко мне на почту пришёл ))) С ОСД какие проверенные народом варианты есть?
Я взял omnibus f4 v2 pro на али.
Подскажите, какая минамильная рама подходит под 5е пропеллеры? Данные разные видел. Наверно зависит от типа рамы ?
естесственно
Дык, какие же размеры?
*bot detected*? 😁
Задаёшь вопрос, зависит ли тип рамы на размерность под 5" пропы, тебе отвечают что зависит. И тут же ты спрашиваешь опять про размеры…
Это просто масло масленое, жесть жестяная…
*bot detected*? 😁
Не совсем.
Получается 190й крест и 210 автобус
Не совсем.
есть например еще вытянутые иксы.
например такой
240мм база…
А взять циркуль и нарисовать 4 круга радиусом 5" и померить размеры между центрами нам религия не позволяет?
А если ещё внимательно посмотрите на темы, то:
- до 100мм
- от 100 до 200мм
- до 300мм (это там где мы сейчас находимся, то получается от 200мм до 300мм)
производителям делать рамы с шагом 5мм. На заказ делать я не буду, приходится выбирать из популярных размеров.
Еще капелька холивара.
Подскажите передатчик 5.8 маленький, надежный, не для гонок в большой компании.
наверное всё таки будет стоять у меня на следующей раме…
А нафига? влепить регуль 4х1 с беком, и сэкономить вес и место.
