Мы хоббисты, и опыт подсказывает такие моторки не покупать вообще, да же бесплатно! Ну раз не смущает, летайте хотя бы в полу километре от людей.
я согласен что цанги - боль, но не стоит так реагировать, словно я уже нарушил шесть заповедей
Просто интересно, что заставляет покупать левые комплектующие, а потом спрашивать насколько это проблема. Никто не знает. Все покупают нормальные. Полетайте - расскажете.
Ни что сильнее не закаляет мозг так , как вдумчивое топтание на своих собственных граблях.
Ну нафиг вообще форум нужен ? Не читая свою хрень выдумывать ? Цанга- изначально зло. КВ- даже в теории перебор. Летать конечно будет, если ничего больше радикально и насмерть не улучшить. Но ничто и ни кто не может Вам запретить заниматся творчеством, даже в ущерб своему кошельку и собственному времени.
Первое. Собираем стандартный и проверенный. Летаем вникаем радуемся.
Второе. Улучшаем…еще раз улучшаем…понимаем что не туда приехали…идем в пункт первый.
Вопрос. Квадр вообще первый ?
хорошо я вас понял.
на самом деле есть вопрос на который я ответа не на шел , кто нибудь прокручивал к CC3D GPS модуль ublox 7m.
модуль не сохраняет в настройках скорости соединения порта и выбранный протокол. Мозги его если и видят модуль, то данные не получает (значек зачеркнут во флайт дата) инструкции по настройке попадались для шестой версии модуля и восьмой. Что могло поти не так?
вес с 4-мя дополнительными слоями лака+термоусадка - 5,2 гр.
С проводами за 10 гр будет, наверно. Лак какой?
Такого размера и веса - нет, до этого летал на игрушках)
Где Вы прочитали, что CC3D может использовать GPS? Покажите. Буду рад.
Вес с проводами почти-6,8 гр, лак - пластик 71
Как раз этот же вопрос разбираю
- Тут принципиальные вещи расписаны
wiki.openpilot.org/display/Doc/GPS+Add-on - Тут конкретный gps-датчик, в разделе “files” схемы
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Схема для CC3d
www.hobbyking.com/…/250003687X1353035X43.jpg
Именно тут и написано:
CopterControl (CC) and CC3D boards do not support GPS-based functions such as waypoint navigation or position hold
Там же:
However, vehicle location data can be transmitted to a ground station by connecting i) a GPS and ii) a telemetry radio link (such as OP Link).
Зависит от того, какую задачу планируется решать подключением GPS
HKPilot микромодуль GPS и компаса U-BLOX 7 (8г) никакого отношения к CC3D не имеет. Это модуль для APM
Хотя… я могу ошибаться… Извините… Есть и CC3D и сам HKPilot микромодуль GPS и компаса U-BLOX 7 (8г). Завтра проверю в реале
Подключите к CC3D-будет иметь отношение к CC3D.
Да. уже понял, что отстал))) уже сегодня вечером подключу) Спасибо
С питанием осторожно, большинство Ublox с HK требует 3.3в, а тот же CC3D выдает 5в.
Нафига минику ГПСа ? Шустрить над стадионом по спутнику ? Или флипы лучше получаются ?
Понял. спалить не хочу) уж больно он мне нравится))) HDOP 1.1 в легкую на подоконнике выдает)
не нужен))) просто технический интерес к CC3D GPS подключить
В CC3D слабый проц, функции GPS в нем не поддерживаются, как тут уже выше написали. Смысла подключать нет.
zavtrak, забег по граблям - это путь джидая в нашем хобби. Иногда он приводит к хорошим результатам, чаще приводит к уже проверенным комплектующим. Но это ваш путь и пока вы его не пройдете, вы не успокоитесь. Знаю по себе.
Моторы конечно не очень, но цанги необязательно ставить. Цанги зло - поверьте. Как правило все кривые (либо легко становятся таковыми), не поддаются балансировке, плохо затягиваются (не для коптеров это), бывает - слетают. Я видел сетапы, где пропеллер держался ТОЛЬКО на стяжках. В теории, на этих коптерах, усилие на отрыв должно быть не таким сильным, как на больших, медленных и более тяжелых коптерах (классика), и на одних стяжках выдержать должно.
Только замок стяжки залейте чем нибудь (термоклей или циакрин) после затяжки. Не забудьте проверить горизонтальность пропеллера (вдруг перетянули одну сторону).
Блин мне в помещении летать проще чем на улице, что за фигня 0_о
привычка)
На DM появилась очень дорогая ($25), но компактная (36мм) и универсальная (5/12В фильтрованного питания на камеру/передатчик) PDB для миников:
Atas Mini Power Distribution Board Pro.
Еще полетал сегодня в разных местах. Местами видео подтормаживает - не знаю, что-то с редактором(((
Вот точно то же самое за 5$ я подрезал края по длинной тороне и размер стал ещё меньше. 30х35 😃
и там написано step down regulator 12v, те понижающий, значит если напряжение меньше 12 то меньше-), интересен как раз повышающий стабилизатор
