Будет. Надо правильно просто запитать регуль 4ин1 через полётник.
Подпаяться ко второй стороне шунта последовательно с платой 4 в 1 ? Колхоз некий получается.
Ну если припаять один провод уже считается колхозом, то тебе прямая дорога к “уникальным решениям”.
- shop.myairbot.com/index.php/asgard.html
- Мозг Револьт v2 + регули Raceflight Bolt
- Это + Это
Хм, интересно использовать мозг ДИС как универсал (хочешь 4 в 1, хочешь по отдельности), и 4 в 1 регуляторы по вашему самому нижнему предложению RaceStar. Тогда можно кинуть тонким проводом перемычку с регулятора на шунт мозга.
Хм, интересно использовать мозг ДИС как универсал …
ДИСы сделали к своему мозгу рег 4ин1, подсоединяется через межплатный разъем(почему-то на фотках ПК обратную сторону не показали, он как раз там). Как решен вопрос с датчиком тока, я не понял.
Ну да так и есть, но походу с датчиком тока они вопрос не решили тогда, без колхоза работать не будет в таком случае, судя по распиновке того шлейфа.
Ребят наткнуся на две версии вот этой рамы ru.aliexpress.com/item/…/32808445994.html?algo_exp…
ru.aliexpress.com/item/…/32753677347.html?algo_exp…
отличия в том что одна гянцевая написано что обработана “армированным пластиком”. Кто в курсе что это вообще такое и стоит ли переплачивать?
Может тут кто подскажет, поменял контроллер на револьт v1, прошел все визарды, калибровки, последний пункт настройка холостого хода и направления вращения.
Запускаю и ничего не происходит, холостого хода нет.
Хотя коптер армится летает но когда газ в минимум моторы останавливаются, холостой ход отсутствует. В консоли пробовал добавлять idle процент, не помогло.
регули рейсерстар 30а, моторы 2205 (протокол регулей мультишот)
на ф3 все без проблем летает.
UPD. наверно не сюда запостил
Всем привет! хочу собрать свой первый квадрик на 250 раме, посоветуйте комплектующие, что бы примерно в 7000р. убраться не считая аппы, и очков так же FPV приемник с передатчиком есть.
а можно тупой вопрос ? при падении если винты не успел вырубить тумблером (а просто опустил газ) они будут косить траву до состояния поломки или просто тормознуться о препятствие и если так то все тепло пойдет в нагрев регуля и мотора?
Вот, хорошо написано.
Очень многие новички совершают одну и ту же ошибку - начинают писать и спрашивать на “дружелюбном” rcdesign.
Читаем, дружище, не ленимся. Все написано и по сто раз. И, плз, без обид ))). Да много написано (тому есть объективная причина - все меняется и очччень быстро), но есть поиск по теме…
Дык читать нужно последние страниц 20 всего ))
Я когда заходил в хобби два года назад перед тем как задать свой первый вопрос на форуме прочитал страниц 200 в разных темах и ниче, живой…
Написал в лс
Такой интересный вопрос… моторы 2206 2300кв или 2205 2600 кв? Хочется скорости
2206 2300кв
я за них) dys fire например)
Как раз на них и смотрю, но не знаю что лучше выбрать в пользу мощности или оборотов.
myrcmart.com/rcx-rs2206-v3-2400kv-fpv-racing-motor…
на групсах обзорщики пишут, что все косяки в 3-й версии убраны, цена вкусная имхо…
Эпичное видео у них: “RCX motor Rocks” где видео ускорено раза в полтора
2306 2400кв )) много вариантов, много скорости .
Сегодня как ни в чем не бывало HUBOSD Eco заработала, причем два аккума летал без ОСД, чудеса.
Наконец то получилось выбраться полетать, облетал несколько, для меня, новинок.
Во первых, первый раз летал с sbus. На свою Аврору поставил FrSky радиомодуль. Были сомнения в качестве микроприемников, которые выдают sbus, но при этом поддерживают режим D8. Но проблем не возникло, на моих расстояниях работают стабильно.
Во вторых облетал новый сетап на регуле 4в1 RacerStar 30А и Omnibus V2pro. Несмотря на некоторый геморрой в сборке этой версии Omnibus (пришлось силовые провода пускать через полётник) в целом не плохо.
В режиме 8х8 и dshot600 рулится очень мягонько.
Моторы 2206 2300kV (у меня ещё ZMX, год пролежали) звери конечно.
Что не понравилось в Omnibus - мелкий шрифт на OSD, надо исправлять. Помехи на видео при даче Газа, подозреваю, что проблема в силовой части на борту мозга, буду разбираться.
И антенна диполь на борту дрянь конечно клевер однозначно лучше
до этого летали на PWM ? разница чувствуется?
До этого летал на РРМ.
Какой то глобальной разницы я не увидел.
Рулится плавно, чётко, но не так, что прям АХ, как я до этого летал.
Но в моем случае эксперимент не на 100% достоверный . У меня между аппаратурой и радиомодулем все равно остался РРМ, т.е. 24мс задержки остались. Ушло усреднение на стороне контроллера полетов по 3 отсчётам, за счёт перехода на sbus, т.е. Было почти 100мс.
Дополнительный бонус маленькие и недорогие приёмники, сегодня летал на приёмнике за 700₽.
В конфигураторе BF прилагается штук 6 различных шрифтов, которые можно перезаоить в osd - кнопка справа внизу на вкладке. В том числе есть и здоровенный шрифт как на hubosd.
Ага, спасибо! Понастраиваю сегодня.
В поле рвался облетать новый сетап, с мелкими настройками не разбирался ещё.
Я летаю на обрезанной сосиске, проблем никаких. Она даже за габариты квадрика не выходит.
Ну вот мне как то не зашло, на клевере качество видео было ощутимо лучше.
Возможно приемник надо все же поднять по выше. При передаче с диполя приём шёл все равно по каналу клевера (приемник у меня с разнесенным приёмом).
А так давно хочу просто отрезать разъём от хвостика ТБС и зачистить оплётку, лишнего хвостика от ТБС пока нет, для эксперимента.
