На эти твои любые вопросы уже 100500 раз отвечали. Тебе лениво искать, нам лениво повторять одно и тоже десятки раз.
если бы были кураторы тем, собирающие faq с ссылками на посты - то ок, + рабочий нормальный поиск или дельная инфа в ютубу. а так нифига же нет. Банальный пример - разбирал вера движок, думаешь я нашел инфу хоть где по разбору? ну да, ага, только переключив регион в ютубе на штаты и долгий поиск.
Ну так никто моторы и не разбирает, а просто меняют. Все моторы абсолютно разные. На некоторых стопорное кольцо у кого стопорный винт. У кого легко колокол снимается, у кого туго и надо охлаждать и нагревать. Поэтому такой информации и нет. В этой теме я не читал ни разу.
а надо то было пару слов про явдирекшн
Надо было просто зайти на сайт github с прошивкой и посмотреть документацию.
Меня удивляют люди которые смотрят ютуб-ролики и не читают документацию к прошивкам которая лежит в свободном доступе где и сама прошивка. И там все очень подробно расписано. И даже FAQ есть по часто задаваемым вопросом (по BetaFlight особенно). И при поиске в гугле сразу выдаётся нужный ответ.
Как говорил знакомый Линуксоид: читайте логи и маны (log and man). Проблема: смотрим логи, нашли причину - читаем мануалы как исправить.
Даже вики статья есть, но это мелочи)
тупой запрос на ютубе замена потшипников на б.к моторах
www.youtube.com/results?search_query=замена+потшип…
первый же ролик на русском
а дальше еще с десяток на русском на разные б.к. моторы как от машинок и коптеров так и видео про перемотку
Зачем юзать поиск когда можно спросить?😃))
Зачем писать всякую ерунду, засирающую ветку, если можно просто не писать… Это относится и ко мне в данный момент и ко многим другим коллегам. Может просто будем оценивать свой пост, рожденный в голове, со стороны до того как написать, может он просто не нужен?
+100500 за маны
Я сам,по возможности, на основе своего опыта, отвечаю на любые вопросы
Не поймите превратно, но можно попросить вас этого не делать? 😃 Опыта у вас пока маловато и ваши ответы временами спорны и малополезные. Направьте это время и усилия на изучение 😉
Похоже это вам.
сегодня во время флипа словил странный глюк hubosd (realacc).
до этого аккумов 30-40 отлетал все было ок, и после три аккума - без проблем.
ток 614А? ну и сразу подсчет махов потраченных слетел и время…
потом через секунд 15 все обнулилось… полет не прерывал, есчесно в полете даже не заметил этого, только потом при просмотре…
это че за хня? мож кз в регуле? или чисто сбой на pdb?
на что обратить внимание?
В данном случае не хватает FAQ.
Очень многие новички совершают одну и ту же ошибку - начинают писать и спрашивать на “дружелюбном” rcdesign.
Было такое, но после того как обновил прошивку OSD и поднял напряжение на 5В шине питания (с 4.85 до 5.13) - глюки OSD как рукой сняло.
У меня на 5в шине 4,97… осд не пропадает, ниче не отключается… и флип то был так себе без газа в пол… странно, но конечно больше похоже на глюк ))
У меня было когда рег собирался в рай, но и плата и датчик другие.
Ребят на пол года вылетел из хобби, тепер снова возвращаюсь. Хочу собрать сетап с минимумом проводов. Увидел мозги F4 pro в которых силовая часть уже разведена, есть осд, дачик тока, еще и есть версия с видеопередатчиком. Ну и 4 регулятора к ним… уже кинул в корзину и решил почитать что пишут на форуме. Вычитал, что не советуют брать мозги в которых разведена силовая часть. В свиязи с этим остается вариант 4в1 регули c dshot600 и мозги с осд. Прошу совета какие мозги лучше взять? 4в1 однозначно должен быть с током и беком для мозгов. Желательно на бангуде, но можно и алиэкспресс. Моторки планирую ДИСы про брать 2205… или 2206 посмотреть может… не определился еще
это в теории, а на практике жалоб на такие мозги вроде нет
Вот такие мозги хочу… отзывов маловато banggood.com/F4-FLAME-Race-Spec-STM32F405-Flight-C…
или может такие? ru.aliexpress.com/item/…/32808431656.html?traffic_…
… отзывов маловато…
Земля под сигнальный провод на регули по схеме не подпаивается, через силовой идет, хорошо ли это?
Вот незнаю, глаз пока положил на ДИСа, доверия больше внушает. Есть у них еще регулятор 4 в 1, но блин, без датчика тока(((
, глаз пока положил на ДИСа, доверия больше внушает…
Дисовские ПК и реги на 30 ко мне уже приехали, моторки жду. Реги все-таки на лучи решил ставить.
Вот как вариант
регулятор
контроллер
Вот купон fpvgraz
Все есть, фирма хорошая, доставка быстрая и бесплатная при покупке от 50$
Не рекламирую
Дак в самом мозге есть датчик тока banggood.com/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Pro-Flight…
Вот как вариант
регулятор
контроллерВот купон fpvgraz
Не рекламирую
Я так понимаю там оплата только пейпал? Я в крыму, и с пейпалом никак.
Дак в самом мозге есть датчик тока www.banggood.com/DYS-30_5x30...l
Есть, но он будет работать при условии что реги будут раздельные. Если брать реги 4 в 1 от диса то работать не будет датчик.
DYS Fire 2206 про эти моторки кто-то что-то может сказать? banggood.com/DYS-Fire-2206-2100KV-2300KV-2600KV-2-…
30 амперника по идее хватить должно.
Будет. Надо правильно просто запитать регуль 4ин1 через полётник.
На счёт оплаты не подскажу.
