пока еще собираете поменяйте моторы местами что бы от камеры крутились… а то трава ппц забивает иллюминатор.
Парой страниц ранее…
прочитал последние 10 страниц - ничего нет, где менять - очевидно, вращение в регулях, а схему вращения в BF на вкладке, с рисунком вращения.
НО возникает вопрос, как это повлияет на динамику полета, если движки все в обратную сторону развернуть
vk.com/wall-128353755_220 вот статейка по теме отличная.
Хорошая статейка - блин, это же теперь движки перепаивать(
Никаких минусов не озвучено пока никем, скажем так 😃 Плюсы обсуждаются (осторожно, возможна практика английского языка!):
Перепаивать то зачем? В blhelisuit инвертировать и всё! Кстати, после инверсии советую защитить бока, ибо трава шинкуется знатно, забрызгивает соком, всё это потом с пылью засыхает как цемент. У друга усб уже не работает. 😃
потому что у меня движки cw ccw с разной резьбой, чем бока защищать - хз) заглушку делать. так же и перед-зад не были защищены…
Ясно. Я отвык, что такими пользуются ещё. 😃
Бока чем угодно, хоть изолентой.
изолента же отвалится, вырезать картона чтоль)
Квад по кругу обмотать, никуда не отвалится. Я из листового пэт делал. Просто полоска, феном вокруг стоек загнул и все. Под провода регулей выемки сделать только.
ЗЫ. Пока писа́л - уже ответили. 😃
Можно просто из бутылки пластиковой кольцо усадить. Отверстия ток для камеры, проводов и юсб проделать
есть еще один метод, для редко юзаемых разъемов законопатить их термоклеем, но без маньячества, внутрь не наливать. при нужде пробка такая без труда отколупывается.
рама 250 мм, моторки 2204/2300 к таким моторам пропы какие лучше?
читал что трехлопастные как то по стабильнее держат квадрик в воздухе
Трехлопастные держат квадрик стабильнее, он медленнее горизонтально опускается, но теряется резкость в движении. Пробуйте разные винты. С трехлопастными проще в каком то смысле.
нудаканечно… значить врёте не 10 а 9… rcopen.com/forum/f136/topic362347/44951
Дык ведь совсем не
а надо то было пару слов про явдирекшн
народ кто пользует видеопередатчики формата крепящиеся на стойках
ru.aliexpress.com/item/…/32812364718.html
ru.aliexpress.com/item/…/32812719237.html
ru.aliexpress.com/item/…/32795097796.html
имеет ли смысл с ними связываться , как у них передача ? не вырывает ли их со стоек при отрывании антенн, есть версии с осд и питаются платы на прямую с батарек , тоесть можно контроллер совсем пустой брать
Мне кажется у них одно ограничение - они тяжелее…
А так тоже интересно кто пользует, отзывы…
Лень не лучший помощник в нашем хобби…
Читайте, гуглите, смотрите видео - там вся инфа, самообразование однако…
Хмм… ладно…
А регуляторы какие?
Чем больше лопастей - тем больше тяга, но и тем больше токи…
2204 на 3-х лопастях будет выдавать грубо до 20А в пике…
Если регули держат, то однозначно трешки…
Ах да, забыл немаловажное - а аккумы то какие?
Можно. С точки зрения подключения. Держит ли камера такое напряжение - не упомянуто…
Для “очистки” картинки заплетите Vid и GND в косичку…
А есть ещё кто-нибудь летающий на оригинальном CC3D или забыт он совсем? 😃
открутить фиксирующий винт внизу на dys se2205, все таки открутил - а дальше что, выбивать его снизу, сидит туго?
все таки снял, а подшипников у меня все равно нет
судя по ощущениям люфтят оба, но если вставить купол чутка не до конца - люфта нет, если до предела, то ппц буквально 1 десятая миллиметра ваерх - и все норм, но тогда его затягивать бессмысленно
ап. не, херня, все равно трещит. вот печаль, а подшипники наверно не достанешь быстро
А так тоже интересно кто пользует, отзывы…Лень не лучший помощник в нашем хобби…
Я и пытаюсь тут получить информацию в кратчайшие сроки
Хмм… ладно…
Да, да…
Вопросами “из FAQ” (в данном случае - с соседних страниц) вы лишь добъётесь массового игнора своих постов. В кратчайшие сроки.
В данном случае не хватает FAQ.
Я сам,по возможности, на основе своего опыта, отвечаю на любые вопросы. Думаю и мне кто нибудь ответит, пока местные гуры успешно игнорируют простые вопросы. В свою очередь, никого ни к чему не принуждаю.
Собираю своё FAQ в одном месте.
У кого есть желание, пишите. Буду добавлять полезную информацию.
На эти твои любые вопросы уже 100500 раз отвечали. Тебе лениво искать, нам лениво повторять одно и тоже десятки раз.
Из-за отсутствия шапки как на том же 4пда форум походит на какого-то склеротика 😁
