unit22
Mugz:
при условии что у вас всё работает от 5в. В случае ВТХ сдается что единственный вариант с TBS.
Так-то пятивольтовый VTX03 - сейчас самый популярный передатчик 😃
Mugz
Про proShot уже было? В свежих билдах встраивают поддержку уже.
SkyPlayer
Radar777:
Я имел ввиду, чтобы вы посоветовали актуальный пк, не глючный , не шумный, с хорошими отзывами. Так сказать проверенный и на нем в принципе кроме осд мне ничего не надо.
Вот как раз самый первый из Omnibus-ов такой и есть. Правда, не F4, но даже с включёнными барометром и акселерометром прекрасно летает на 8к/4к и DSHOT300. А без баро и акселя - 8/8 без проблем. Любой контроллер на F4 с MPU6000 гирой будет работать на тех же 8/8, не выше. Да, у Омни F3 на борту “печечный” линейный бек, но, поскольку F3 потребляет существенно меньше F4, то линейник будет греться умеренно, если не питать через него ничего кроме собственно полётника и приёмника радиоуправления.
unit22:
У Pro v2 стоит BEC (импульсник или линейник - не знаю) на 1А, у Pro v3 гарантировано стоит импульсник на 3А. У обычных V3 и V4 - такой же BEC на 1А, как и у Pro v2.
  1. во всех перечисленных вами стоят импульсники
  2. во всех версиях про на плату бессмысленно и беспощадно впендюрен датчик тока, занимающий кучу места в ущерб удобству равположения остальных контактных площадок и требующий подвода-отвода толстенных “сосисок” силовых кабелей - ухудшение виброразвязки, хреновая внутриканоповская компоновка, помехи от силовой непосредственно на плате контроллера.
  3. 5В бек на плате должен питать сам контроллер и приёмник радиокоманд (ну, в крайнем случае, ещё RGB LED, но, если их много, лучше запитаться от внешнего бека) - 1А тут, мягко говоря, за глаза. Если используется PDB - вопрос с мощным 5В беком вообще не стоит, если используются 4 в 1 - то несложно найти и с 5В беком и с датчиком тока (ему самое место либо на PDB либо на 4 в 1 - но не на полётнике). Передатчик обычно питается от 12В бека или напрямую от аккума, камера - точно так же либо от встроенного 5В бека передатчика, вдобавок с фильтрами.
Таким образом, брать про-версию сугубо из-за 5В бека - малоосмысленно, так как “паровозом” получаем все вышеперечисленные недостатки. Компоновку надо продумывать, а не на отдельную плату смотреть.
SkyPlayer
Mugz:
Ну, я ещё вот такой DYS использую на одном из сетапов.
Но в подавляющем большинстве передатчики сейчас с питанием “2s-6s”
Radar777:
Самой первой версии я понимаю этот
m.banggood.com/Betaflight-F3...l
Да, именно он. Только платы сейчас чёрненькие (в том числе и при заказе по этой ссылке).
Кстати, на али находил дешевле: ru.aliexpress.com/item/…/32795470022.html
librol
Radar777:
Это понятно, на данных контролерах нет осд. Я имел ввиду, чтобы вы посоветовали актуальный пк, не глючный , не шумный, с хорошими отзывами. Так сказать проверенный и на нем в принципе кроме осд мне ничего не надо. А на крайняк осд будет на пдбшке.
Omnibus f4 v3
SkyPlayer
librol:
Omnibus f4 v3
Вы забыли добавить “не Pro” - но у аирботов за него хотят $40, а банг его всё никак не скопирастит (пора бы уже, раз v3 Pro выкатил).
librol
Я ничего не забыл, а указал конкретную модель.
unit22
SkyPlayer:
  1. во всех версиях про на плату бессмысленно и беспощадно впендюрен датчик тока, занимающий кучу места в ущерб удобству равположения остальных контактных площадок и требующий подвода-отвода толстенных “сосисок” силовых кабелей - ухудшение виброразвязки, хреновая внутриканоповская компоновка, помехи от силовой непосредственно на плате контроллера.
Датчик тока на полетнике без PDB, бесспорно, бесполезен. Но если его не использовать, он особо не мешает.
SkyPlayer:
5В бек на плате должен питать сам контроллер и приёмник радиокоманд…
А так же камеру и передатчик, если они на 5 вольт.
SkyPlayer:
Их еще кто-то использует? 😃
librol
unit22:
Я взял регулятор 4в1 без бека 5в, контроллер с беком. А если этот регулятор использовать, например, с револьтом?..
Sabotaghe74
Подскажите, от чего так может колбасить HUBOSD8-SE ?
В углу ник прописан через Foxeer arrow. Всё нормуль, не мигает. Всё остальное идёт с HUBOSD и при малейшей газуле показания мигают\пропадают.
Прошивку обновлял, кондёр припаян.
NBystrov
Кондер не всегда помогает, паяйте, или поднимайте питание на 5в бек
NBystrov
Все доброго времени суток
Летаю давно, много чего повидал, но тут сам в ступор впал
Регули fpv little bee, все рабочие. Полетник spracing f3. Когда просто подаю питание на полетник, все прекрасно работает, но стоит подключить регули, проц сразу же выдает волшебный дымок и умирает. Таким образом умерло два полетника
Регули звонил, все хорошо. При подключении питания на сигнальных проводах как и должно, 3.2 вольта
Что мамашу его не так. Желания покупать в круг новые регули желания нет
Sabotaghe74
NBystrov:
у меня на этой плате ни к 5В, ни к 10В ничего не припаяно вообще) Мозг и приёмник запитан от TBSa, камера напрямую от батарейки работает.
NBystrov
Sabotaghe74:
Кондер куда припаян? к 5в?
Sabotaghe74
NBystrov:
Зачем он там нужен то?) На входе с батарейки у меня кондёр.
SkyPlayer
librol:
Ну… всегда найдутся “не так понявшие” - и кинутся покупать по дешёвке свежескопиращенный бангом Omnibus F4 v3 Pro 😃
unit22:
  1. я писал выше, что он тупо занимает место, “сгребая в кучу” куда более нужные пины и делая разводку проводов менее удобной.
  2. Заводить сигнал с внешнго датчика тока на такой полётник придётся с некоторыми извращениями - провод придётся паять к торцу SMD-элемента или к ноге микросхемы, так как штатного “пятака” под него, естественно, нет.
unit22:
Как справедливо написали выше, такие ещё поискать надо. Да и то выручит миниатюрный и дешёвый импульсник.
unit22:
А почему бы и нет? Например PDB-XPW.
NBystrov
Sabotaghe74:
Он как раз таки там и нужен, что бы стабилизировать OSD. Я так понял проблема именно в ней
Ибо OSD питается от 5в
Или, как вариант, проверь хорошо ли пропаян MAX чип, это большой такой
Sabotaghe74
NBystrov:
Ответ не верный) На сколько мне известно эта осд по датишу работает от 3.3В . В предъидущих версиях осд питалась от 5В и с ней частенько были проблемы до пропадания видео. В это версии они решили проблему поставив чип работающий на 3.3В .
NBystrov:
Я знаю как он выглядит. Нормально он припаян 😃 Всю плату под микроскопом просмотрел. Всё там очень даже хорошо
NBystrov
Sabotaghe74:
Ну, тогда извиняюсь за разглагольствования и умываю руки))
Radar777
librol:
Omnibus f4 v3
А можно ссылку на него. На банге только про. На Али не нашел.
librol
Radar777:
Его там нет
тут есть
Spartak1245
парни, есть моторы sunnysky 2204 и пропы 5045 dal v2 и tri blade dal v2 5040, какие мене прожорливы? В полете мне показалось, что 3 лопастные но… если просадки под нагрузкой напряжения доходят ниже чем 3.2в на банку это же смерть аккуму?
Проблема в том что, не хочу убить свои аккумы вот и думаю, если эти пропы велики для этих мотор, то может купить трешки 5030? Или может трешки TJ4045 либо 4040?
После трешек я даже и не знаю, как поведет себя коптер на двух лопастных. Имеет ли смысл с двушек например J5030?
