берите сразу BR2306S - 5 штук (все CCW - т.е. под нормальную стандартную гайку)
Ошибка? На CCW (С ounter С lock W ise-против часовой стрелки) моторах резьба на гайках обратная. Для обычной, правой резьбы на гайке нужны CW-моторы.
Кстати хотел спросить, пересмотрел много обзоров на эти моторы, и на стендах и в полях - это какая-то новая фишка брать регули 1-в-1 по току? В описании моторов при максимальной нагрузке они потребляют в зависимости от пропов 31-44 ампер и как не посмотрю, все как один используют 30 амперные esc, более того, есть даже варианты сетапов на 20-25 ампер под эти моторы.
В чем фишка, есть какой-то секрет? Ведь по идее чуть сильнее чем нужно открыл газ и сжег регуль? Есть те же Racerstar RS40A V2 с BB2, вроде как по логике их бы нужно на такие моторки ставить.
Разве CCW обозначает не направлениея вращения МОТОРОВ? Мотор вращается против часовой, соотвественно гайка идет в самозатяг при ускорении вращения. Все правильно.
Нарисовал пластину с базой 200мм, толщиной 5мм, под поликарбонатную кабинку Lumenier, регуляторы 4-в-1 и защиту для моторов KingKong под лучи. Расчетный вес всей рамы в сборе с защитой получается 80 грамм. Ссылка на файлики. Кто рискнет напилить и опробовать?
Стоит курсовая Runcam, при прогазовках изображение как-бы мутным становится, не резким, газ сбрасываю картинка отличная.
Из-за чего такое?
Вибрации?
ну во первых цена, во вторых с дуру как говорится и 40А не поможет, в третьих у регулей есть запас по заявленому току , четвертое решающим фактором для регуля является охлаждение , поставь 20А на хороший радиатор и будит работать и с 30А
вы когда рисуете рассчитываете как будут располагаться и крепиться компоненты? или перенесли дырки от стоек и пробуйте , вы хотя бы свою раму из картона или пластика вырежьте и скомпонуйте , проверьте ничто ни чему не мешает как у нее с жесткостью на 4 стойках ?
У него НЕТ стоек, читайте внимательнее 😃
Все именно так, не спорю, просто новичка может завести в заблуждение о чем именно идет речь - о моторах или резьбе, так как и в описании мотора аббревиатуру CCW можно встретить как в направлении вращения самого мотора, так и в направлении резьбы вала, поэтому кмк стоит ориентироваться именно по резьбе вала. Как раз по именно по резьбе и выбираются моторы по указанной ранее ссылке в том конкретном магазине, а не по направлению вращения. Поэтому и выбирать там нужно CW-моторы, они и будут под обычную гайку.
Про охлаждение это само собой, только я пока не видел реальные сборки, где кто-то ставит радиаторы на регули, получается только первые два приведеные фактора и играют роль. И надежда, что ты в порыве азарта полета не выйдешь за 10 секунд максималки.
Кстати, а что думаете об этом? и мультишот и Дшот заявлены
Выставил 1012 и 1992.
StartPower поставил на 0,125.
Вроде помогло, отлетал 6 акков, проблема не повторялась. Спасибо Сергею, ака Сергей_Уж.
прошиться не могу, еще при первом включении не заметил как закоротил 5В на землю, теперь подключается только с батареей, при нажатии Flash Firmware монотонный писк из баззера
Проблему также разрешилась, выручила утилитка ImpulseRC Driver Fixer, при запуске автоматом подключается к bootloader`у FC, переводит его в режим DFU и ставит нужные драйвера. Какого-то фига кнопка boot не сработала (хотя тотже писк баззера и т.д.). В BF сразу видно что FC в DFU, поэтому спокойно прошиваем.
Иногда при крашах откручивались гайки на моторах, тк не люблю разнонаправленную резьбу. Сегодня по утру потестил шайбы из пакетиков под гайки - реально работает 😆
Реги которые горят при малейшем превышении тока остались в самолетной теме ) В коптерах все проще, например древние 20а пчелки спокойно держат 35-40 ампер в течении нескольких секунд.
Купи новые 32 битные реги, там нет проблем с синхрой, нет проблем с калибровкой(dshot), вообще нет проблем ))
Так у меня и нет проблем с калибровкой, стоит DSHOT600 и 8/8. Реги Racerstar RS30A Lites 30A Blheli_S 16.5 BB2 они же все же не такие уж и старые. А по поводу купи новое - это, извините, каждому решать самостоятельно. У всех разные доходы, семьи, цели в жизни. Гнаться за топами и выбрасывать деньги на ветер, спс но нет. 😉
Гнаться за топовыми железками и получать удовольствие от поведения коптера, спс но да 😆
Брендовые 32битные по рублю за штуку стоят, а 30а лайт по 300р проскакивали.
И на них люди вполне с удовольствием вроде как летают:)
Ну или хорошо притворяются.
Еще можно на диногах 1300 65с по 1к летать и тоже получать удовольствие, если денег на хобби нет - отличный выбор. Но утверждения - “тратишь больше 300 рэ на рег - выбрасываешь деньги на ветер” говорят только о проблемах с самооценкой автора имхо ) Но это флуд, закроем тему.
В своем сообщении, до редактирования, вы правильно написали “не будем начинать”. А касаемо железок, то я более чем уверен, при прочих равных, что вы не определите на каком коптере стоит регуль с BB2, а на каком 32-х битный. Они отличаются вычислительной мощностью, но большого отличия в скорости работы нет. Об этом много написано. Так что не надо разводить пустые разговоры…
Тут разница с финиками допустим, 300-400р, а по регулям 2-3 раза, несравнимо.
Но зачем доказывать что все что дороже этих 300 рэ - “выбрасывать деньги на ветер”?
Во первых никто ничего вам не доказывает, во вторых на ветер выкинуты деньги за уже имеющиеся регуляторы, причем разницу в работе, если и может ощутить, то только профи, да и то сомневаюсь.
А лично вам, я могу предложить скинуться, собрать 2 коптера во всем идентичные, за исключением регулей. И если вы с вероятностью более 70% будете определять на каких регулях коптер на котором вы летите заберете оба, можно еще и о бонусе доп. договориться.
Те я собираю два коптера и если в 70% отличаю эти коптеры ты деньги за один из них мне переводишь?
Я готов, если не будет как с тем типом. Который обещал штуку баксов если кто то пролетит между палками быстрее чем он. А потом слился удалив все посты с обещаниями.
Само собой собирать будем по одному каждый, встреча на нейтральной территории, настройка коптеров третьим лицом, короче сделать так, что бы смухлевать было нельзя, я думаю желающих поприсутствовать и заодно осуществить судейство найдется не мало. Допустим, можно совместить с каким-либо мероприятием.
И еще один момент, если к вам на вы, то уж постарайтесь не тыкать.
Перед форумчанами извиняюсь за оффтоп, все остальное в личку.
Дело тут не в чужой самооценке, а в завышенной ВАШЕЙ.
Которые именно? Racerstar 32bit 33А - хлам. На Immersion действительно проблем нет.
Хорошая идея, собрать 2 одинаковых и проверить… думаю что разница будет, потому что после перехода с 32 битных на обычные - сильно разочаровался, думал что с обычными всё гораздо лучше обстоит. 32бит 12А работают лучше чем 20 и 40А простые, уж не знаю почему…
и что то мне подсказывает ваша стрелка не состоится… уж слишком далеко от Саратова до Чехова, лето короткое и мокрое, + время и деньги на сбор квадов нужны. аж сам загорелся этой идеей.
Михаил, уточните, пожалуйста, Dshot600 на ваших регулях работает в стоке, без каких-либо переделок?
Абсолютно никаких переделок. Купил, спаял, настроил, летает, только вот через акков 20-30 вылезла проблемка, та что выше, по советам и с помощью гугла победил, вроде как ))).
Возможно и будет, я 32-х битных не пробовал, основываюсь на теории, возможно к след лету соберу. Сейчас я собрал только 2-й сетап, до этого был трамвай zmr250, сейчас на локи, радует скорость, вес как-никак на 100г меньше (локи 339 без батареи) и dshot конечно же.
А если уж устраивать спор, то само собой он должен быть честным, при участии 3-их лиц. Из-за удаленности, как вы сказали, это маловероятно. Меня просто зацепило это “купи”, проблема уже решена, а купить не есть лучший выбор и причин на это много.
35 амперные от айрбота. Мне вообще его продукция нравится.
Нет конечно, у человека слишком много свободного времени похоже. Единственный реальный вариант я предложил, он отказался.
Да у меня есть два похожих квадра, что бы сделать их практически идентичными нужно только у друга взять 4 моторки, заменить приемник, мозг и раму. А разницу я заметил заменив bumpbee blheli_s 30a на Wraith32 35 амперные. Когда рубил ветки в лесу - детский восторг просто, у блхели_с с этим грустно из за стартового усилия в 0,125. Да и взлет из травы снова доступен 😆
как называются эти белые коннекторы
