Подскажите насчет FPV.
Имеется камера Sony Effio 700TVL.
В 19-20 часов уже плохо видно (в поле, Москва) - вроде и светло еще, а в камере уже глубокие сумерки.
В 7-8 утра летается нормально.
Спасет ли меня переход на hs1177 или что-то подобное? Или шило на мыло? (вроде effio тоже хвалили)
Нужна камерка или объектив без ик- фильтра. С такой в сумерках больше видно. Мелкая дешевая 1/3 ичиновская с бангуда весьма неплохо показывает вечером, правда против солнца не пробовал пока.
Господа, сорри за оффтоп. Кто летает на юге МО? Ищу компанию ))), плз в личку.
На банге с гироскопом ICM20689 нашел только один полетный контроллер - Holybro Kakute F4 AIO. Кто-то пробовал этот полетник?
Я на гирбесте пару дней заказал с купоном. ICM20689 вроде тоже шумный, они все на 32khz шумят. На kakute гиро на отдельной плате и на поролонке приклеен. Так что сам полётник можно крепить жёстко.
Ждем отзывов.
Почитайте что такое “подрессоренная масса” - и поqмёте, что такое решение полный бред 😁
А вешать полетник на вибро развязку, который так же легче всей рамы, не бред? Но почему то люди используют и это помогает.
У вас то наверно полетник больше 300гр весит.
Кстати да, резиновые кольца вообще не должны никак влиять, если отверстия в полётнике не расточены и гайки сильно затянуты. Но на практике помогает.
здравствуйте я новичек в этом собрал квадрик контроллер naze32 все припаял к контроллеру по правилам но когда подключаю usb к компу для подключения на контроллере горит синий диод часто мигает и нагревается плата распр.питания,и не подключается к компу. когда отпаял +5вольт к контроллеру от платы распр.пит. тогда подключился к компу. когда подаю 5в опять отключается от компа.
Конечно помогает, при крашах рама немного деформируется, а резинки/силикон хоть немного, но берегут плату ПК.
ОСД есть?
нет
Помогает отфильтровать вибрации.
Если болты из нейлона, то да, и то потому, что нейлон упругий, сам сглаживает, если металл, то нет. Дырки все же рассверливают не зря.
Как то крепил мозг на металлический болт и нейлоновые гайки, коптер дергался по Yaw, ни чего не помогало.
Заменил болты на нейлон проблема ушла.
сейчас сидел прикидывал как проще всего реализовать сигнализатор разряженной батарейки ,
пищалку при полете бывает не слышно , осд есть не на всех платах да и отвлекаться не всегда удобно,
вот если около обьектива поставить пару красных светодиода . летим и раз экран моргает красным !!!
Респект, найти проблемы на пустом месте. А что мешало просто летать с дефолтной кренкой? А, нагрев же… оно греется и летает. Тем более оригинал.
Мне больше нравится - “Летим и раз в середине экрана моргает надпись” ))
Из за этого правда дёргаюсь когда блекбокс моргает
ну на 16в она греется , а если взять и запитать контроллер с 12в? тоже греться будет сильно?
Конечно )) это же линейный рег, ему положено греться. Он лишнее напряжение в тепло переводит. Но это не мешает ему работать ))
Напряжение со встроенного бэк 4.6в. Вот, что мешает.
Так я и не вам, у оригинала нет проблем с напряжением )
информацию о токе с регуля подал на пин crnt мозга
можно по подробнее об этом. Эть такой же мозг, но не оригинал. Там тоже с Бэка идет 4,6 в… Придется городить.
и еще, не смог найти куда видео подключается, … китай. больше братьь не буду. вот этот мозг
По-моему тут совсем не китай виноват. Вот же, понятным языком, в описании товара.
я по работу BEC
Так RAM и AGND же. Напряжение на первом выбирается запаиванием перемычки, там напряжение батареи и 5в наверняка.
